golden88
21093 By Golden88 #рукичесались
Кстате я впервые так близко расматриваю подвеску "зубил". Насколько же она жидкая! И даже не на фоне моего Грейт Вола рамного, а даже против классики! Шаровая крепится на 2-х болтиках к поворотному кулаку. Поперечная тяга держится за ушки из метала 1,5 мм толщиной. Как оно кучи держится??? Мне непонятно)
Раньше меня выводили водителя, которые спереди меня на лежачих тормозят почти в ноль... Я б машины с такими подвесками как на зубиле вообще на руках переносил)))
А я поездил на зубиле и подвеска показала себя вполне выносливой и безопасной. В тоже время на кадете/ланосе крепление рычагов наоборот не нравится, у таксистов и торговых и рычаги гнутся и стойки гнутся и отверстия передних сайлентблоков разбиваются. Но при нормальной эксплуатации обе подвески хорошие
Странное конечно у тебя мнение о новодельной кузовщине на ваз.... Размеры колеблятся от ну почти подходит до ё@@ный пи@@ец.
ё@@ный пи@@ец.
так чаще бывает) Например левая фара просто не стала на свое место. Шпильки в отверстия не влазили)
Мои поздравления! Наверное цена была вкусная раз купил. Я провтыкал, а движок инж или карб? Мне вот тоже на зубилах подвеска кажется хлипкой, какие то две палки держат снизу колесо))) Но блин ездят же как-то люди, зато простая как двери, и по топливу экономичнее.
карб
то так кажется, привыкли как на классике, где толще метал - то есть хорошо :multi:
карб. Кстате есть в мыслях потом пильнуть его. Чорная "девять" должна быть бодрой :lol:  :lol:  :lol:
Они простая штамповка,как и в Жиге,у Тойоты так,ну не моли же узкопленочные сделать лучше?
карб смысла пилять нету  :)
на жиге простая штамповка. У меня тоже какбы штамповка, но профиль рычага замкнутый. Тоисть сварены две детали - верх и низ.
разве на зубиле нет смысла? Я на своей бывшей копейке с пиляным карбом привозил 3 корпуса класике с таким же объемом.
ну можешь попробовать, бОльший толк от распредвала будет :)
Итак после небольшого перерыва руки снова зачесались)
Отрихтовал подкапотку, которая не менялась, промазал полиуретановым герметиком все швы, загрунтовал. Уже стало интересно собрать все что касается мотора и завести... Собстно чем сегодня и занялся. Завелась с "пол оборота". Я аж офигел.
https://youtu.be/c1g-qW5sOHA
Из минусов - вроде как шумит подшипник деГенератора. Но это не проблема...
Всмылсе уронился? Подушки все новые, кузовщина в размере.
Да и был бы он на пару см выше, то шкивами дегенератора и КВ задевал бы за лонжерон...
@golden88, по видео вроде расстояние между лонжероном и защитного кожуха очень малое, я с таким столкнулся когда помпу менял...
а бывают на зубилах разные подушки?
ооо еще и как)
передняя есть нового и старого образца, нового пошли с 89 года. И дело не только в подушках, но и в крепеже телевизора
Корпуса КПП 4 и 5 ступках одинаковые?
я не углублялся в этот вопрос, но скорей всего да, по подушке кпп есть 2 вида, 2108, и 2111, вот в последней немного крепеж отличается, это коробка нового образца, уже с щупом.
Я ж почему спрашивал - растояние от шкива КВ к лонжерону задает подушка, которая крепится к КПП и лонжеорону с противоположной стороны. Мож они есть покороче?
Итак пошел процесс лепнины. Собрал всю морду. Выставил зазоры. И сразу опишу свои впечатления:
1. Новый капот за 2000 грн в двух местах надо было шпаклянуть.
2. Но это херня в сравнении с тем, что зазор капота с одним, родным крылом идеальный. А вот с другим, меняным до меня крылом - просто ахтунг. Не совпадает кривизна - спереди и сзади зазор по 4 мм, по середине (над колесом) 8-10 мм. Я его и бил, и тянул, и матюкался... Ничего не помогло. Так оно наверное и останется.
А еще я бы посмотрел в глаза предыдущим мастерам, которые меняли и красили вышеописанное крыло. Изнутри они вообще не трогали транспортный грунт, а снаружи покрасили прямо на него. Соответственно все крыло в очагах ржавчины (кстате если учесть что дыр еще нет, то можно предположить что красилось оно не более 1-1,5 лет назад). Вид у него соответствующий
Изнутри все вот такое... Хоть бы отработкой помазали...
Пришлось чистить и брызгать преобразователем. Джае на продажу я так его не могу оставить.
Снаружи множественные очаги под краской
Ну и общий вид:
Выезжал уже с гаража. И сразу вопрос к владельцам зубил - у вас какойто дар свыше есть, чтобы понимать включил ты заднюю или первую передачу? )))) Я блин стремаюсь на ней в город выезжать, тактильно ж вообще никакой разницы нет между включением задней и первой передач! Надо лампочку в приборку ставить от задних фонарей, чтобы заднюю сигнализировала.
Видно на продажу готували і не парились.
Тут певно як в таврії-хрін нормально передачу знайдеш. Бувало приходилось швагрову переганяти то зматюкався))
