V@lik
Пролом 213 Гбц После Шлифовки
Всім доброго вечора! Вчора доскладав свій запасний двигун: блок 2106, гбц 21213 після фрезировки 1мм.
Так ось двигун завели на стенді все чудово працювало, тільки пускало воду з під прокладки. Сьогодні зняв гбц і перевірив прокладку, причина була таки в ній, тонша в одному місці.
Але виявилась нова проблема - продавило гбц між водяними каналами в районі 4 свічки. Спочатку то була просто ямка діаметром 6-7 мм, але нажавши голкою по центру вона без зусилля провалилася, шилом я легенько розколупав тонкі стінки і тепер там дірка, тож прошу поради що робити, заварити то місце і так ставити, чи викинути гбц і шукати іншу. Шкода викидати гбц, але між іншими каналами стінки теж тонковаті, і не впевнений що при затяжці в іншому місці не продавить
Это пролом в рубашку охлаждения? Как по мне то хер с ним. Прокладкой закроет, от цилиндра далеко...
имхо должно все быть нормально, с полостью под болт гбц не сообщается и хорошо.  Странно конечно, общая толщина гбц какая?  Наверное шлифовалась уже дофига раз.
Судя по всему снято от номинала далеко не 1мм...
Ні, до різьби там далеко, там получається був простір між плоскостю і відливом круг свічки, думаю заварити це місце
110мм переміряв
скажем так не мало. Номинал 112,5 навскидку, хотя может 21213 имеет свои значения. На моей 21011 голове 109,8 осталось но пока ничего не вскрылось.
111мм висота гбц 21213, сам нерозумію, міг бути брак в даному місці, але в інших місцях з сторони свічок товщина не набагато більша, з сторони колекторів значно грубше
погуглил, таки 111мм.
Осмелюсь предположить что литье головы 21213 мало отличается (кроме дополнительных приливов, мелочей) от 21011  и просто что бы достичь требуемой СЖ они сфрезеровывают то что вышло до 111мм. Поэтому как бы толщина там больше не закладывалась в тех местах, вот их и вскрыло. Ставь, должна ходить.
Так дирку заварювати?
То просто раковина, чи вона сполучена з іншими порожнинами? Може епоксидкою, чи холодною зваркою заліпити. Я би не заварював.
Что тут думать. Заварить и хер по ней.
Проверить остальные места, если надо , то тоже усилить.
Там йде водяний канал між двома отворами
@V@lik, Чув друг,а где ты вообще взял эту бошку или двигатель (твой запасной) ? Када ребенка ведут к врачу, стараются правду рассказать.
Циліндр 4
Головка залишилась від одного клієнта, робив йому авто, він каже: є двигун, тільки треба подивитись до нього, в результаті привіз тайговський двигун з завареною диркою в блоці, видно власник так і не наважився ставити його і продав, я теж відмовився його збирати, нащастя його двигун виявився недавно після ремонту і не потребував заміни, коротше кажучи тайговский мотор в мене так і залишився і за нього ніхто вже не згадував 3 роки, ось я і вирішив що йому вже не треба. Так і появилась в мене гбц і колінвал, потім купив блок 2106 з поршнями, інші запчастини що купив що мав, так і склав собі двигун.
Гбц фрезував так як мала пори від їзди на поганому бензині
И да к стате- это личная ваша оплошность.
Вы Гбц фрезеровали ? - Дда фрезой сняли все ОК. Точно ? Дда точно. (станки настроены,не убитые и т.д.)
Как блок себя чувствует ? Все ОК. Точно? Дда точно. А вы уверенны что у вас нету прогара по блоку цилиндров ?  Дда уверенны. (Ох ты ййоп а был прогарчик в 0.3 и выявилось на плоскошлифовальном.
А вы блок на поскую шлифовку устанавливали ? Ннеа -нет,денежек нехвавтило.
пс
Дда Не может пропускать прокладка изначально если и блок и гбц по плоскости ровная
Циліндр 4
Скажу честно - дальше не читал,хватило ...
Я писав що проблема протікання води була саме в прокладці, але меее цікавило що робити з проломаною гбц
Я не советчик,нну не знаю яб выбросил эту бошку (хотя да иногда встречаются раковины в самом литье).
Блин,нну как изначально может быть проблема в прокладке без пробега?..Ттанну перестаньте...
 Лладно,ллады,во всяком случае к тебе отнислись не безразлично, как говорят спросс в лорба не ударит.
 пс Уже неделю делаем подгонку (подгонку) по сборке 405-го, и ттаки да был прогар на блоке маленькая цяточка в 0,3мм каторая жизни недавала старым владельцам,при вскрытии было две прокладки металопакет и обычная прокладка... и выявили мы это дело токо при плоскошлифовке. Нну вот так.
Прокладка в місці де пускало виявилась тоншою, це було видно коли зняв, заміри товщини це підтвердили, я не відвергаю свою помилку що не перевірили прокладку перед зборкою, завжди ставили такі прокладки і ніколи проблем не було, тому й не перевірили
Не исключено.
У меня раньше также был стэнд (перед установкой заводил мотор и катал).
Нно есть но,ты историю башки не знаешь. Ттю так а в чем проблема? (это на олх все говорят шо башка проверена на герметичность).
Блин вариантов пыппэць,я кадато и мотор вывешовал без поддона на сухую заводил и и и ... и башка новая была попалась с трещиной под седлом.Дружыще выбачай рад былбы шото посоветовать но глаза не рентген..
Если будешь уверен в герметичности башки,так завари ту дырку.
Видимо брак литья. Надо это место расковырять насколько получится, чтобы толщина стенки на срезе была не менее 3 мм. Потом заварить и прошлифовать.
По-хорошему голову надо еще проверить на герметичность. Если других таких каверн нет, то ходить будет нормально.
Так і зроблю, завтра завезу голову на заварку, відпишусь що там скажуть.
В подальшому куплю іншу гбц і відкапіталю, щоб була в запасі, але не впевнений чи буду фрезувати.
Їжджу в основному на газу, тому установкою даної гбц хотів підняти СС
