lanos 1 Скарга Опубліковано: 17 липня 2008 Вопрос по дороботке распредилителя.... Стоит ли подпиливать грузики в стоковом Р-125 распределителе???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NickZ 1 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2008 Есть в наличии коммутатор 761.3734, отпишитесь кто им пользовался! Ходят слухи что он плохо работает на повышеных оборотах! Нарыл схему, оказался аналоговым, стоит микруха компаратор! Хорошо хоть выходной транзистор полевик! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Subbotin 1 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2008 NickZ, могу с увереностью сказать, что однозначного ответа тебе не даст никто. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
baksss 1 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2008 Я сделал себе вот так и не нарадуюсь !!!!! Посилання Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2008 baksss А можно поподробнее,плиз? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
baksss 1 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2008 tuner А можно поподробнее да сложного ничего нет. всунул в трамплёр два хола, две катушки двухискровых, 2 камутатора. Почувствовал значительный прирост мощности и экономию бензина на 1 литр. Впринципе тоже" зажигание Михаилова" , только я нигде не нашол двухконального камутарора и поетому пришлось "изобритать велосипед" Самое сложное это всунуть холы строго под 90 градусов ,что у меня спервого раза не получилось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Subbotin 1 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2008 baksss, а какой там велосипед?! Если два коммутатора, то зачит нужно два датчика Холла и четыре окна на трамблере. Если же один двухканальный то, один датчик Холла и два окна на трамблере через 180 градусов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2008 baksss получается,центробежный регулятор не работает?как осуществляется опережение зажигания? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
baksss 1 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2008 центробежный регулятор как раз и работает (что не видно на фото ?) Посилання а окна на шторке не четыри а два под 180 градусов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 8 січня 2009 baksss А про катушку двухискровую подробнее можно? От чего? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
baksss 1 Скарга Опубліковано: 8 січня 2009 Dim0N Катушки газелевские Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 8 січня 2009 а можно катушку от газели на контактное зажигание поставить :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 8 січня 2009 baksss Большое спасибо. Вопросов больше нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
baksss 1 Скарга Опубліковано: 8 січня 2009 cqe А нафига тебе на контактном катушка двыхискровая? :shock: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 8 січня 2009 ну я падумал что искра сильнее и чаще будет :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
baksss 1 Скарга Опубліковано: 8 січня 2009 cqe а с какои такои радости она будет "чаще и сильнее". Ты ведь не всуне два провода от нё в крышку трамплёра и распределитель не будет в два раза быстрее крутится Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 8 січня 2009 я както видел такой прибамбасик,коробачка возле катушки,говарили что она даёт более сильную искру и при повароте ключа сразу начинает бить искра,ну вот я от незнания и подумал мож тоже самое и газелевская катушка делает :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
baksss 1 Скарга Опубліковано: 8 січня 2009 нее эта катушка просто с двумя высоковольтными проводами которые работают паралельно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 8 січня 2009 понятно,спасибо за разяснение Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Subbotin 1 Скарга Опубліковано: 8 січня 2009 Dim0N, две катушки от оки или от волги. Можно и обычную от ижекторного ваза. Но не в коем случае не модуль зажигания. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 8 січня 2009 Я так понял, что коммутатор нужен 6420.3734 или два 3620.3734. плюс две катушки от Оки Газели или Волги имеющих по два высоковольтных выхода? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Subbotin 1 Скарга Опубліковано: 8 січня 2009 Dim0N, да. Только 6420.3734 уже не найти - это раритет. Двухканалок всего пять в природе. Номера выложу позже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
baksss 1 Скарга Опубліковано: 8 січня 2009 в нашеи чудо стране я наприме не нашол двухканального камутатора Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Subbotin 1 Скарга Опубліковано: 8 січня 2009 baksss, а я нашел. Кто ищет, тот находит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 8 січня 2009 baksss А зазор на свечах какой делается? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
