smirnoff
Ссылки по доработке зажигания
Ты делал так как там написано. Просто втыкнуть и вставить, конечно, ничего не выйдет.
Subbotin а что должно выйти?
если ты о надписи на коробке "рекомендуется установить зажигание на 5 град. раньше" то я ставил.
Да еще, если ставить MPSZ, то хоть КСЗ, хоть БСЗ, всеровно, это все надо выкидывать.
там несколько вариантов. Трамблёрных 2 и безтрамблёрный.
1 трамблёр БСЗ сигнал берёться с датчика холла, обрабатываеться блоком МПСЗ и возвращаеться на коммутатор БСЗ. Далее всё как обычно катушка бегунок свечи. Вариант заранее неперспективный так как все неточости шестёрён или неравномерность вытянутости приведёт к разбросам угла между цилиндрами.
2 Траблёр выполняет задачу Разноса искры тоесть используеться тока верхняя часть крышка и разносчик. Можно применять любой трамблёр. Сигнал для МПСЗ берёться С ДПКВ (датчика положения коленвала) как у впрысковых. Для этого понадобиться ещё шкив 214(21073 Впрысковой) с зубами для ДПКВ. и передняя крышка двигателя от 21214, куда будет монтироваться ДПКВ.
3 Вариант как у впрыска без Трамблёра. Катушка сдвоенная и двухканальный коммутатор.
МПСЗ рассчитана на работу С коммутатором что есть тока у БСЗ. тоесть нужно будет либо полный комплект БСЗ, либо катушка + коммутатор, либо Впрысковая катушка и впрысковый коммутатор, возможно и модуль зажигания использовать от впрыска.
3 вариант самый лучший по точности и безпроблемности что вознкает в ВВ цепях трамблёра. но не имеет быстрого отката системы при аварии ДАТЧИКА ДПКВ или самого блока МПСЗ. Я пока буду делать второй с трамблёром БСЗ (щас БСЗ уже есть). В случае чего нужно будет просто снять вход Коммутатора с выхода МПСЗ надеть на разъём стандартного датчика (трамблёр уже за ранее выставлен на правильное зажигание).Расфиксировать грузики трамблёра и можно двигаться дальше на обычной БСЗ. Если траблёр КСЗ то нужно будет просто прицепить катушку КСЗ к контакту переставить центральный ВВ провод на катушку и тоже продолжать двигаться.
Не знаю, не знаю... Я думал о 3 варианте, самый лучший. Но если смотреть с точки зрения надежности, то, наверное, второй. Хотя на случай неприятного, думаю, можно просто положить трамблер рядом с запаской, а старый коммутатор оставить под капотом на своем месте (двухканалку прикрутить рядом).
Теперь на счет двухканалки: лучше "Энергомаш" 133-3774-03 Посилання. Но поемоему, чтобы наити ее, нужно немного помататься.
Да, еще меня интересует подключение MPSZ к ЭПХХ. На сайте, пока, толком ничего не нашел Посилання.
Не знаю чё за энергомаш.Я больше предпочитаю изделия Астро-пенза.
Эпхх там соединяеться очень просто. На МПСЗ есть вход под концевик карба (можно настроить как под Озон так и Солекс) также есть и выход для подключения клапана. Все характеристика работы задаються в самой МПСЗ.
ДА 3 вариант тоже хорош, но это ещё денег надо уж как нить потом замутю попозже, а то катушка новая трамбл тоже новый.
Понятно, тяжело раставаться... У меня стоит БСЗ уже год, и хочеться чего-то нового. В общем когда думаеш ставить?
когда двиг соберу тюненый, поставлю запущу на обычной БСЗ как будет устойчиво работать там мпсз поставлю хотя ХЗ мож сразу воткну.
Это наверно весной тока когда на улице хотя бы 0 будет.
Ну, я думаю, спишемся весной еще. Хотя скорее всего буду ставить летом, когда время появится. Но ты все равно отпишись, когда поставишь.
Хотел добавить, сегодня нашел вот еще что: Посилання.
Да, Кстати, а что за двиг тюненый.
Так не сильно. 1600 в блоке 2101 на коротких, облегчённых 213 шатунах , 213КВ,поршни 2105 МАЛЕ (с полированным дном), Масляный насос +30%,Форсунки поршней. У головы каналы впуска 33 выпуска забыл вроде 29, клапана немного обточенные полированные,цепь от шнивы, РВАЛ 214 (на обкатку, там посмотрим мож ММ48Г) +Гидрики, Карб расточенный 083 (24X25)МПСЗ. Машина для города будит.
Неплхо, как для города. От светофора до светофора будет нормально. Единственное что, так это карб. По-моему лучше подошел бы "Солекс" 21073. Но это лишь только мое мнение.
А насос топливный жигулевский родной или какой-нибудь другой?
:o RAKETA6288, а фотка у тебя. ох, какая классная. Написать про него слабо? :kuku:
При апгрейде своего бывшего жигуля много времени проводил в гараже , извиняй , информацию про коммутатор не накапал ... в общем она меня мало интересовала ...
после замены коммутатора на импортный аналог двигатель стал намного легче раскручиватся до красной зоны и за нее и вообще стало приятно ездить, про стандартный могу сказать - туповатый ...
На разборке в Чабанах, за 10$ , но ето было два года назад , в прошлом году хотел приобрести другу , но к сожалению уже небыло
SIEMENS 5wk6102 код 191905351С , обратись на разборки AUDI/VW (телефоны и адреса можно найти на сайте Посилання) В ближайшее время наврядли получится встретить ету деталь ....
