Alexiy
Неохотно Заводится На Горячую, Проблема С Карбюратором?
А к родному насосу ремкомплектов не существует? Или обратный клапан не ремонтируется?
Є і ремкомплекти - два текстолітові клапани і дві пружинки. Бувають ще ремкомплекти з сідлами. Ремонтуються не складно - витягаєш сідло і притираєш прилягаючу поверхню дрібною шкуркою на склі. Потім так само притираєш і саму пластинку - клапан. Ті пластинки можна просто перевернути іншим боком, бо вони стають якісь сферичні.
Пізніше вставляєш все назад і злегка закернюєш - так, щоб міг знову колись розібрати.
на современных резиночки там, вроде притирать нечего.
На старых да, текстолит подпружиненный. Если такой, то можно поразвлекаться.
Желательно наверно сразу на двух клапанах ревизию провести. И пружинку чуть растянуть.
Такая проблема у меня была на абсолютно новом солексе 53, бензин действительно кипит. Электробензонасос низкого давления решил эту проблему раз и навсегда. Обьясняю, вы включаете зажигание, ждете 3-5 сек, бензин с бака заполняет п камеру, и идет в обратку, и авто спокойно заводится летом с полтыка в любую жару.
Эбн низкого давления действительно очень хорошая весч.
Какой производитель эбн?
Непомню, что магазине дали то и вставил. Синяя коробка вроде.
Но обратку нужно тянуть аж до самого бензобака, правильно?
А что именно происходит при кипении бензина? Он кипит внутри бензонасоса, паровая пробка препятствует нагнетанию топлива в поплавковую камеру? У меня ведь проблема только с заводкой, а уж если завёлся, то на ходу всё отлично, можно ли эти симптомы объяснить кипением?
Обратку я тянул тойже магистралью что и подача, на деталяк около 50 грн стоит, и через штуцер в бак.
Кипит не в бензонасосе, а в поплавковой камере карбюраторе. Причем заливаясь на окко он у них кипит ещё сильней, довой в 30 градусную жару приезжаешь, пошурику каструлю и крышкуу карба снимаешь, а там ещё бульбашки идут.
Амика бензин меньше кипит, но полноценная обратка и ЭБН, решает эту проблему.
А когда пары кипящего бензина, насыщают полости впуск коллектора, хренас два её горячую заведешь, нужно газульку в пол подсос нетрогать и крутить стартером.
Но лучше когда с пол тычка заводятся.
На япошках такие бензонасосики стояли ещё в начале 80х (эпоха карбов), и там таких проблем отродясь небыло.
Подсос нужно вытянуть где-то на 1/3-1/2 полного хода, и активно педалировать газом
это не нормально, при вытянутом на 2/3 подсосе должно заводится без педали, если с педалью то сначала нужно перебрать карбюратор, возможно малый уровень раз подсосу нужно помагать ускорительным насосом
На горячую подсос не нужно совсем трогать, только педаль газа. А на холодную-наоборот.
Спасибо. Не помню, как она заводилась на горячую раньше, когда всё было точно исправно, а вот на холодную помню - подсос на себя то ли до конца, то ли наполовину, педаль газа трогать не нужно, заводилась с полоборота. Но сейчас вот так вот, как я описал - подсос наполовину, и активно педалью ловить положение, при котором двигатель начинает схватывать. Не понимаю, почему так, что именно неисправно, но факт.
Купил на "деталях" новый бензонасос "Лого-Д", по отзывам показалось, что его меньше всего ругают - попробую, потому что с обратным клапаном явно не всё в порядке. Попробую потом ещё родной починить, он у меня как-то больше доверия вызывает. Предполагаю, что вы были правы насчёт клапана, и заводка на горячую должна стать не сложнее, чем на холодную (на холодную-то я подкачивал рычажком, а на горячую-то нет). Но почему на холодную так странно заводится, вряд ли можно объяснить клапаном. Чую, переборки карбюратора всё же не избежать :)
А что его там переберать то? :).
Час-два работы, главное чтоб плоскости ровные были и каналы в алюминевом корпусе не сгнившие. И все, полетит ракета!
@Alexiy,
Успехов с насосом. Брал Прокс тамже - масло сразу же течет из-под рукоядки подчкачки. Сейчас решил его перебрать, оказывается интересное это занятие оси выбивать ). В карбе твоем может просто пусковое устройство барахлит (грязное) или резиночек на винтах давно нет.
ТС писал что на холодную.
я тоже так думал - перебрал, завел - а там фонтаны бензина с под крышки прямо на свечи. В итоге купил так званый в народе "плунжерный" и все проблемы с жарой отпали
Странность в том, что он (карбюратор) и испортиться не мог, по идее. Машина работала отлично, потом очень долго простояла без движения. Понятно, что многим узлам такой простой не полезен, но конкретно в карбе-то что могло сломаться? Туда даже пыль попасть не может. Разве что резиночки какие-то рассыпались. Диафрагма прохудилась, что ли... Буду смотреть.
Мне его и так, и так нужно дёргать, без подсоса на горячую ну никак не хотела.
А какой фирмы купили, не помните? Я почитал про эти "плунжерные", что они точно такие же мембранные, просто чуть другой конструкции, ещё и мембрана часто одна вместо двух, и отзывы у них плохие в последнее время, поэтому решил не связываться. Машина отлично работала 30 лет с родным насосом, в конце концов.
В карбюраторі є пусковий пристрій - коли повністю витягаєш підсос - закривається повітряна заслонка. Коли починаєш крутити стартером - розрідження іде на мембрану, яка привідкриває повітряну заслонку. А ще підсос трошки відкриває дросельну заслонку, чим збільшує оберти ХХ. Потрібно глянути, чи мембрана не тріснула і чи не заїдають там ті телескопічні тяги. Ну і бажано виставити потрібні зазори кругом.
по сути да - тот же насос но немного другой конструкции, у меня итальянский пекар, с ним проблем никаких, бате купили реплику пекара ВАЗ, через полгода открутилась крышка, подложили гроверки и закрутили, работает по сей день.
в идеале поставить ремкомплект на карбюратор, если долго стояла могли задубеть мембраны
У мене це найчастіша несправність - їду на газі, а мембрани постійно працюють в суху.
и то, что его может попросту разорвать)   подумай хоть немного тем что на плечах
Дочитал сегодня и подумал) Мне всегда казалось шо избыточное давление на выходе с бензонасоса а не на входе. Чем там его будет разрывать непонятно) Такая моща, та ты шо, глядишь если вовремя отверстие в крышке не почистить так и бак разорвать может)
Заменил насос, ничего не поменялось. проблема, похоже, была не в нём. А то, что я не видел, как он качает бензин ( и поэтому решил, что бенз уходит вниз из фильтра) - это какие-то проблемы с самим фильтром, раньше в нём было видно уровень бензина, а теперь нет, заказал новый.
Всё-таки карбюратор? Мембрана пускового устройства?
Не знаю как на 01, у меня 02, но когда то, очень давно, лопнул шланг который идет из бака на топливную магистраль, бензонасос начал подсасывать воздух, а потом и совсем перестал тянуть бензин с бака, может у тебя что то похожее, раз замена бензонасона ничего не дала.
Но разве так можно объяснить проблемы именно с запуском двигателя? Уж если завёлся, то к работе претензий нет.
