Вовчик 1 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2019 Собственно вопрос: услышал, что зазор клапанов на ГБО нужен "немного" больше. Просьба: выскажите свое мнение по этому поводу. Если по вашему мнению зазор и правда отличаться должен, то сколько? Упреждая варианты вопросов: ессно берем случай, когда ездим на газу постоянно. Тоесть работой на бензине принебрегаем.. скажем так. Заранее благодарен за ваши знания и мысли. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2019 При изменении зазоров в ту или иную сторону от рекомендованного , происходит изменение фаз , что меняет показатели работы двигателя не в лучшую сторону. На ПП ВАЗах зазоры увеличивают для того , что бы за определенный термин пробега , зазоры не уменьшились до критического и не прогорели.Это о выхлопных. На классике этого делать не нужно , так как за рекомендованные десять тысяч пробега между регулировками , зазор не уменьшается , а даже наоборот. 1 Вовчик відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вовчик 1 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2019 При изменении зазоров в ту или иную сторону от рекомендованного , происходит изменение фаз , что меняет показатели работы двигателя не в лучшую сторону. На ПП ВАЗах зазоры увеличивают для того , что бы за определенный термин пробега , зазоры не уменьшились до критического и не прогорели.Это о выхлопных. На классике этого делать не нужно , так как за рекомендованные десять тысяч пробега между регулировками , зазор не уменьшается , а даже наоборот. Я поясню свое, скажем так "беспокойство": температура горения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2019 за рекомендованные десять тысяч пробега между регулировками , зазор не уменьшается , а даже наоборот. Шось я не замечал такого,особенно на семействах 2108. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2019 При изменении зазоров в ту или иную сторону от рекомендованного , происходит изменение фаз , что меняет показатели работы двигателя не в лучшую сторону. На ПП ВАЗах зазоры увеличивают для того , что бы за определенный термин пробега , зазоры не уменьшились до критического и не прогорели.Это о выхлопных. Зазоры на газу увеличивают, поскольку клапан нагревается сильнее, сильнее расширяется и штатного зазора может не хватить. То есть, для нормальной работы на газу зазор должен быть изначально немного больше. Есть такое проверенное неоднократно правило: если зазор в клапанах будет немного больше это не так страшно, чем когда он будет немного меньше. Поскольку недозакрытый клапан меняет показатели работы двигателя не в лучшую сторону гораздо сильнее. На практике, для работы на газу часто делают зазоры выпускных клапанов 0,2 мм, впуск можно не трогать. 1 Вовчик відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2019 На практике, для работы на газу часто делают зазоры выпускных клапанов 0,2 мм, впуск можно не трогать. Я у себя клапана регулирую по индикатору, и для выпусных выставляю зазор 60 единциц по индикатру (0,175 мм), пока работает, прогаров не замечено. 1 Вовчик відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2019 Зазоры на газу увеличивают, поскольку клапан нагревается сильнее, сильнее расширяется и штатного зазора может не хватить Да? Сам проверял или слышал от кого то ? Например от Травникова. Хотя , ничего против Травникова не имею Я тоже не проверял , но есть люди не ленивые и разрешающие подобный спор в пользу реалий. Например === Смотреть до конца , именно там спорный момент. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2019 Да? Сам проверял или слышал от кого то ? Например от Травникова. Мне сразу вспоминается эта фраза, кажется, Райкина: "наивные молодые люди, они думают, что в футбол раньше не играли!" Я не смотрю ни Травникова ни всех остальных ютуб-экспертов а опираюсь на свой практический опыт. А опыт такой. Для работы на газу я всегда увеличиваю зазоры клапанов, впускных на 0,05 мм, выпускных на 0,10-0,15 мм. Правда, это не на Жигулях, а на современных моторах с 4-мя клапанами на цилиндр (ножка клапана 5-6 мм): Рейндж-Ровер, Форд, Субару и т.д. После такой процедуры ухудшения работы двигателя не было замечено ни разу. Такой увеличенный зазор держится стабильно и не уменьшается при пробеге, как минимум, 70 тысяч, тогда как штатный зазор (в основном, 0,2-0,25 мм) при работе на газу выбирается в ноль и уже на пробеге 80-100 тысяч происходит прогар клапана или потеря компрессии из-за постоянно открытых клапанов. Ну а если говорить проще, то за 8 лет еще ни одна машина с увеличенным зазором клапанов не приехала на повторную процедуру регулировки или с какими-то поломками ГРМ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rebel 68 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2019 "беспокойство": температура горения Для этого ставят "умную" систему, которая при наборе 3500-4000 и выше оборотов отсекает газ и переводит питание на бензин, а потом при падении оборотов возвращает обратно. Шось я не замечал такого У братки на Джили с тойотовским двиглом при пробеге где то 75 тыров случился прогар (авто на газу), что повлекло за собой выход из строя ДФ - ремонт на 300 баксов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2019 Для этого ставят "умную" систему, которая при наборе 3500-4000 и выше оборотов отсекает газ и переводит питание на бензин, а потом при падении оборотов возвращает обратно.к вашему сведению, умная система работает не только от количества оборотов, желаю вам подтянуть матчасть в данной теме. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rebel 68 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2019 желаю вам подтянуть матчасть в данной теме Вот когда перейду таксовать, тогда может и "подтяну", а фактически в регионе резко сократилось количество желающих установить ГБО из-за его дороговизны (окупаемость наступает к 30-35 тырам пробега). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2019 желаю вам подтянуть матчасть в данной теме Вот когда перейду таксовать, тогда может и "подтяну", а фактически в регионе резко сократилось количество желающих установить ГБО из-за его дороговизны (окупаемость наступает к 30-35 тырам пробега). в 90% случаев таксист - таксист, а не механик. хм, что ж это получается, здобулы?) В общем, к чему это я, а, так вот, ограничение газа контролируется не только rpm, но и давлением, это все в настройках в мозгах указываются значения, у отца настраивал я 4700 оборотов, и 80% нагрузки на двигатель, а значит, что на холостых и на 1-2й передаче в принципе можно хоть до отсечки лупашить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rebel 68 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2019 хм, что ж это получается, здобулы?) Що маємо, те маємо - бачіли очі, шо купували, тепер їжте, хоч повилазьте. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2019 Все настолько парятся по поводу работы на газу после 4000 оборотов что наверное только и ездят в режиме от 3.5 до 7к )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2019 в регионе резко сократилось количество желающих установить ГБО из-за его дороговизны (окупаемость наступает к 30-35 тырам пробега). Странно, у нас если ГБО І или ІІ, то окупаемость в районе 4 000 км, а дальше только экономия, так что же это получается, неужто мы живем в 8 раз лучше. 1 w-126 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2019 наверное только и ездят в режиме от 3.5 до 7к ))У мене по автобану постійно 4-5 тисяч. Уже 16 років на газу - прекрасно мотор почувається. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rebel 68 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2019 дальше только экономия Сегодня в гараже по сему вопросу с "газовиками" общался - вообщем прикидывали и так, и эдак - при самом лучшем исходе "откат" начинается с 15 тыров (по эквиваленту где то 100 канистр зибина). что наверное только и ездят Представь себе, но по наблюдениям именно на газу и тошнят, а у кого газельки на газу и хотели бы побыстрее по серпантину, да тяга не позволяет. если ГБО І или ІІ Речь идёт за четвёртое поколение. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2019 в регионе резко сократилось количество желающих установить ГБО из-за его дороговизны (окупаемость наступает к 30-35 тырам пробега). Странно, у нас если ГБО І или ІІ, то окупаемость в районе 4 000 км, а дальше только экономия, так что же это получается, неужто мы живем в 8 раз лучше. Может, у них бензин очень дешовый, а газ дорогой))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2019 в регионе резко сократилось количество желающих установить ГБО из-за его дороговизны (окупаемость наступает к 30-35 тырам пробега). Странно, у нас если ГБО І или ІІ, то окупаемость в районе 4 000 км, а дальше только экономия, так что же это получается, неужто мы живем в 8 раз лучше. Может, у них бензин очень дешовый, а газ дорогой))) чет из жалоб на д2, я б не сказал что топляк дешевый. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rebel 68 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2019 Может Где то один к двум (речь за пропан). из жалоб Из недавнего общения с одним из таксёров у которого газ по поводу его настройки - мол говорит, для чего там вообще шось отстраивать, всё одно скидывать понтовитым піонэрам и по барабану шо там с двиглом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2019 Может хватит флудить? Тут тема о зазорах клапанов а не ценах на бензин в Крыму Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2019 А если гидрокомпенсаторы стоят, то тоже опасно на газу крутить больше 4000 оборотов? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2019 А если гидрокомпенсаторы стоят, то тоже опасно на газу крутить больше 4000 оборотов? нет у меня газ отрубает на 2110 примерно на 5 с копейками это на 4-й передачи, так как нагрузка около 80% до 3-й передачи хоть в отсечку лупи) пробег 90к на газу 2 w-126 та DVA відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
