ZDOROVAN 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2010 (змінено) В мене ваз 21013 86року.Хочу збільшити об'єм двигуна до 1.5.-1.6 Зараз останній ремонт...прийдеться гільзувати.Тому питання, якшо ставити колінвал 2103 ТРТ з зміщеним пальцем які треба шатуни, який діаметр блока і чи підійте все без всяких переробок? І скажіть пжласта, шо робити зголовою, на який діаметр розточувати впуск і випуск, які луче клапана і распредвал брати і т.д. Хочеться економічного мотора (7-7.5 по трасі) але не хочеться шоб сильно тупив. Змінено 21 лютого 2010 користувачем ZDOROVAN Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2010 У поршней ТРТ в том и прикол, что с ними ставишь колено 2103 или 21213 и на стандартных шатунах получаешь 1,5 из 1,2 и 1,6 из 1,3. Собственно, за это ТРТ и любят и прощают им не очень хорошее качество изготовления. Голову, с клапанами стандартного диаметра нет смысла точить более 34 мм на впуске и 30-31 мм на выпуске. Распредвал, смотря какой у тебя бюджет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
POntani 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2010 Если у тебя последний ремонт, не обязательно гильзовать, можно точнуть в 79 на 01 блоке, или в 82 на 011, єто ещё плюс лишних 100 кубиков, а гильзануть всегда успееш, а вообще, имхо, чем гильзовать лучше на разборке б/у блок купить с не последним размером, благо они стоят не очень дорого. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ZDOROVAN 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2010 Так який діаметр блока треба на 1.5-1.6 при више описаних переробках?Сорі за флуд Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2010 Так який діаметр блока треба на 1.5-1.6 при више описаних переробках?Сорі за флуд точно такой же, как и со стандартными поршнями. если у тебя блок уже в последнем рем.размере, или гильзуй под 76,0 или точи до 79,0. во втором варианте получишь 1,6 если цилиндры не вскроются, что хоть и редко, но бывает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2010 через 3 мм блоки нормально точатся,так что лучше точи Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ZDOROVAN 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2010 Якшо до 79 розточу то потім загільзувати зможу? І ще скажіть пліз які краще запчастини брати для голови(назви виробників) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2010 конечно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2010 Якшо до 79 розточу то потім загільзувати зможу?І ще скажіть пліз які краще запчастини брати для голови(назви виробників) лучше всего ваз. но можно и AMP, тоже нормально ходят (клапана и втулки). о клапанах SM есть плохие отзывы (треснул выпускной). хотя втулки ихние вроде нормальные. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2010 Почитай собі у розділі тюнінгу двигуна і в росіян та інших сайтах. Я собі купив колінвал від ниви, поршні від2108, а шатуни стиснув. Я розточив циліндри до 76,8мм, а пізніше свій блок розточу до79,0.Подивись під помпою який тип двигуна там відлитий і тоді визначишся з розміром. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2010 Клапана SM. Остальное - по усмотрению, требуха в основном российская - рокера всякие, регулировочные болты и т.п. - любое бери. Направляйки сами щас изготавливают там же где меняют, не есть проблема. Остальное - распред и т.п. - автоваз нада брать. Не вздумай брать украинские валы. Оно дешевле, но не стоит того. ГРМ - НТЦ "Родос", бери автонятяжитель "пилот". Трудно достать, но возможно. Это что касается головы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ZDOROVAN 1 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2010 nemez в Луцьку знайти нормальні запчастини дуже важко VETERAN давно не був в гаражі холодно, завтра піду подивлюся. А яякшо останній вже ремонт то на сікі блок розточений? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
