golden88 662 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2020 О заморочился) Будешь температуру впуска мерять? Напиши результаты... Байпас не проверял? Я свой поменял на прошлой неделе, продувался с тонкой трубочки в одну из толстых, вобщем мембрана лопнувшая была. И еще он у тебя тонким шланзиком в коллектор подключен или в клапан N249? У меня в N249. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2020 О заморочился) ну хоть кто то ж должен на этом форуме тюнячки делать и ставить надоело что все делают одинаково, решил разнообразить немного=) Будешь температуру впуска мерять? Напиши результаты... мерить буду, хз когда, но буду... я имею в виду логи снимать, пока нет смысла, машина не видит наддув хоть убей!( я тут на неделе машину уложил вообще, окирпичил на сколько это вообще можно было сделать, очень хотелось бы это описать, но я клавиатуру сотру пока опишу что тут произошло... в общем и белорусы и россияне - все работали над моей машиной, белорус почти сутки со мной проковырялся онлайн в ватсапе...))) может как то опишу... но вот буста не видит и все=(( а без бустьа чего логи снимать? скажите фейк буст 0.6 будет в логах, шо там температуру смотреть...)) на деле 0.8, легкий буст ап... пока что могу сказать по овд на магнитоле смотрю - разница космос как бы, не сказать что идеал, но и турба у нас кипятильник же, она греет, а не дует из-за своих размеров... раньше на 3 передаче крутнул раз - температура с 28 примерно до 40 почти выросла, и продолжала бы рости если б не сбросил газ... а неделю назад с фронтом ехал тёщу отвозил, это 3 человека в машине + малый + чуток барахла в багажнике, 5 передача с низов типа, 70-80 ехал и придавил, по началу пол газа, потом в палас, в общем с 80 пускай и до 190 дунул - температура впуска поднималась плавно и остановилась на 34 градусах, больше не росла и я скинул... раньше там был бы ад конечно на стоке... что касаемо тошнилова - посмотри где стоит датчик температуры впуска и все поймешь... он в коллекторе и на ХХ он нагревается от мотора и впуска... но раньше когда тошнил и впуск 30, нажимаю на газ и температура постепенно начинает рости... то сейчас тошню тоже 30-35 впуск, нажимаю и за секунду примерно температура 28 и продолжает дальше медленно падать, если топчу не в пол, а процентов 40 пускай... кулек холодный, он не нагрелся, открываешь дроссель и холодный воздух задувается, а раньше кулек в *опе мира, он нагревается ибо продувки нет при тошнилове вообще и улитка начинает его догревать и температура ростет дальше... в общем как то так, эти замеры делались при 17-17.5 наружной по приборке, совпало что температура воздуха была одинаковой, хотя разница между замерами больше месяца)) получается результат на лицо, он есть, но конечно хотелось впуск +10 к окружающей среде, у меня пока не так... может конечно попробовать логи снять на третьей в пол, может и приятней будет результат, особенно если продуться проехать, ну то посмотрим) красивые цифры всегда можно сделать для публики, а вот как оно на самом деле - я буду мониторить Байпас не проверял? Я свой поменял на прошлой неделе, продувался с тонкой трубочки в одну из толстых, в общем мембрана лопнувшая была. И еще он у тебя тонким шланзиком в коллектор подключен или в клапан N249? У меня в N249. я его не то что бы проверял, я ж его менял)) у меня мембрана выпала с гнезда вообще)короче у меня он был дырявый и вообще не работал, я на разборке у знакомого взял точ такой оригинал (у меня китай стоял ноунейм), поставил и он вроде должен работать по идее...) подключен как у тебя через н249 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2020 Наддув ты сравниваешь по показаниям компа и будильника? Если менял датчик наддува и ничего не поменялось то может еще будильник проверить надо? Подкинуть любой манометр на 1 атм... Или же еще можно проверить проводку на ДАД под нагрузкой - отсоединить ЭБУ, на один конец провода +12 от аккума, на второй лампочку ватт на 20-30 и подождать пару минут, плохой контакт себя выдаст нагревом места плохого контакта или морганием лампочки. Возможно есть сопротивление в проводке которое искажает показания ДАД... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2020 да, наддув сравниваю показания мозга и будильника... но кроме этого если откроешь 115 группу, посмотришь 3 и 4 окно, на заглушенной машине показания должны быть одинаковыми, вот попробуй у себя глянь и сфоткай покажи ради интереса, у меня 3 окно 1000мбар, а 4 окно - 860мбар сейчас(( это и есть занижение показаний уже... наддув полный оно и не покажет, так как сходу показания уже ушли... датчик менял (кстати считай есть на продажу, новый бош...), не помогло, показания один в один с моим... эбу снимаю, прозваниваю тестером все три провода - на всех 3 проводах сопротивление 1.4ом.. 50см провода с деталей у меня показали 1.9ом для примера))) а тут на машине два метра провлда и 1.4ом... получается провода не при делах, разве что под нагрузкой, но блин какая там нагрузка? это ж сигнальные... короче вариант последний - три куска провода, собираем на других проводах, пихаем в эбу и смотрим показания - если они такие же, значит виновник эбу(( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2020 У меня разница в показания давления чтото около 10 единиц: 980 и 990. Откуда моск берет твое давление в 860? У него что есть свой "барометр"? Чтото происходит если отключить ДАД? Мож купить беушку, а свой потом продашь) Мало кто сейчас в те показания полезет))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2020 ну 10 это я думаю вообще норм) вообще 3 окно в 115 группе - это показания давления с самого ЭБУ, в нем есть второй ДАД, который смотрит атмосферу, где ты находишься, в горах или возле моря... так вот мой мозг сейчас видит что я возле моря, а ДАД в пайпе видит что я в горах)) ой та менять моСк что то так не хочется( лучше б это чудо заработало уже нормально... и вообще сижу вот видом смотрю, чет мне так знакомо все...)))) ситуация она такая себе))) https://www.youtube.com/watch?v=HJZHis9xNQs Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2020 а ты и радиатор в черный задул? читал что так лучше не делать, мол уменьшает теплообмен Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2020 а ты и радиатор в черный задул? читал что так лучше не делать, мол уменьшает теплообмен Нет, радиатор кондея был уже до меня черный, не знаю кто то сам дул или он такой был, но мне досталось оно уже черным, ну и слава Богу, машина темная, не выделяется хоть... а кулек красил слегка, на сотах даже совсем слегка, снизу если смотреть чуток сероватое просвещается так сказать, ну то мелочи, главное что его не видно, тачка сток и я рад) на теплообмен тот тонкий слой будет куда меньше влиять чем слой болота который почти у всех есть... у меня есть керхер, я постоянно радики продуваю, по крайней мере стараюсь продувать при мойке машины, что б были чистенькими * * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2020 @Sj Makar, понял) о Саня, у меня тут казус неприятный случился, походу только ты сможешь помочь( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2020 @Sj Makar, понял) о Саня, у меня тут казус неприятный случился, походу только ты сможешь помочь( Шо трапылось? * * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2020 После установки кулька нельзя было не помыть машину, загадил же все, пыли слой что сверху на машине, что под капотом, так как стояла с открытым После мойки осуществил то что планировал сделать чуть ли не сразу после покупки - натереть машину твердым воском) Вообще как бы машину перед продажей полировали и до сих пор водичка капельками стекает с нее, мою бесконтактно, в принципе не царапаю, но защитный слой не помешает, и защита и вид лучше, цвет глубже, царапинки которые остаются - они скрываются, машина гладенькая и скользкая, грязь не так липнет Ну и собственно результат махача с натиркой воском и потом все это микрофиброй...) * * 1 golden88 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2020 Как у кота помидоры))) Вручную тер или полировочной машинкой? Ох жеш и тяжёлый труд полировка... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2020 Как у кота помидоры))) Вручную тер или полировочной машинкой? Ох жеш и тяжёлый труд полировка... Ну я ж не полировал, просто твердым воском вскрыл) все вручную делается, я по быстрому в этот раз пробовал, тер и по телефону еще разговаривал)) на все про все ушло около 30-40 минут, нанести воск, и растереть тряпочкой, пока наносишь, он сохнет как раз, в гараже не жарко было, так что я на всю машину нанес и потом сразу начал протирать с места где начинал наносить * * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 1 травня 2020 все время я думал - почему у меня в телефоне 2 ГИС летает, а на магнитоле тормозит жестко, часто теряет координаты, в городе на перекресток попасть нельзя по нему, так, примерно только... еще конечно заметил иногда подтормаживание ЖПС, а тут сегодня он прям отказался по ЖПС после очередного отключения питания выставлять время и дату, я вытащил магнитолу, думал может разъем не зажал когда пол салона опять разбирал, снят магнитолу - все крепко держится, я крутанул и отжался разъем в корпусе((( это я возле АТБ жену ждал и ковырял, по приезду домой решил снять магнитолу и все сделать нормально... так вот когда я зажал разъем, какого же было мое удивление когда я увидел что на месте где на копусе набито ЖПС, стоит антенна ви-фи...))) мляяяя... я то когда магнитолу забрал, на ней антенна была прикручена, я ж не проверял прям все как сделано, я ж то и подумать не мог что какой то рукожоп не может просто прикрутить антенну в нужное место!)) я просто внешнюю антенну ЖПС прикрутил в свободное гнездо и дело в шляпе... в общем перекрутил все как надо, антенны по местам - блин, сразу дата и время обновилось мгновенно, 2 ГИС даже в гараже находит меня четко вообще, хотя раньше в центре города терялся) и да, даже в гараже магнитола подключилась к ви-фи который раньше во дворе еле видела и не хотела подключаться...) короче до сих пор она меня не перестает удивлять, своими "хозяевами" предидущими... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 2 травня 2020 У меня после покупки были перепутаны провода питания желтый с красным (постояный плюс и плюс от зажигания). Продавцы говорили что магнитола гавно и её надо менять. А понадобилось всего 2 проводка местами поменять) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 2 травня 2020 У меня после покупки были перепутаны провода питания желтый с красным (постояный плюс и плюс от зажигания). Продавцы говорили что магнитола гавно и её надо менять. А понадобилось всего 2 проводка местами поменять) мда, попадаются ж такие люди, которые лучше бы вообще ничего не делали, чем делать так...)) ну вот реально, ну набито ж на корпусе ЖПС, нафига туда прикручивать коротенькую антенку, когда есть выносная под ЖПС...?) ну капец... если бы оно не было прикручено - я бы сразу собрал по нормальному, я ж не знал что тут перепроверять нужно абсолютно все...( а так то - прокатился сегодня по городу и за городом, заодно и 2ГИС обновил, посмотрел как что работает, вообще другое дело, все плавненько теперь работает, все видит... да и в гараже, с трудом, но все таки обновляются проги на магнитоле, то есть ви-фи ловит лучше чем раньше, гораздо лучше, просто роутер у меня далеко=( но уже пообновлял софт наконец то) и теперь как то так скучно, жаль что в машине интернета нет=( ставить отдельную сим-ку с отдельным пакетом и платить за него - не вариант конечно, а с своего телефона раздавать постоянно включая режим модема не очень удобно, но как вариант конечно использую... от как бы свои доступные мегабайты с тарифного плана на магнитолу перебросить?) а то классно когда пробки сразу смотреть можно, да и ПО обновляется автоматически... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 2 травня 2020 У меня после покупки были перепутаны провода питания желтый с красным (постояный плюс и плюс от зажигания). Продавцы говорили что магнитола гавно и её надо менять. А понадобилось всего 2 проводка местами поменять)мда, попадаются ж такие люди, которые лучше бы вообще ничего не делали, чем делать так...))ну вот реально, ну набито ж на корпусе ЖПС, нафига туда прикручивать коротенькую антенку, когда есть выносная под ЖПС...?) ну капец... если бы оно не было прикручено - я бы сразу собрал по нормальному, я ж не знал что тут перепроверять нужно абсолютно все...( а так то - прокатился сегодня по городу и за городом, заодно и 2ГИС обновил, посмотрел как что работает, вообще другое дело, все плавненько теперь работает, все видит... да и в гараже, с трудом, но все таки обновляются проги на магнитоле, то есть ви-фи ловит лучше чем раньше, гораздо лучше, просто роутер у меня далеко=( но уже пообновлял софт наконец то) и теперь как то так скучно, жаль что в машине интернета нет=( ставить отдельную сим-ку с отдельным пакетом и платить за него - не вариант конечно, а с своего телефона раздавать постоянно включая режим модема не очень удобно, но как вариант конечно использую... от как бы свои доступные мегабайты с тарифного плана на магнитолу перебросить?) а то классно когда пробки сразу смотреть можно, да и ПО обновляется автоматически... Если юзаеш Киевстар то у них есть услуга "сим пара" вторая симка чисто под магнитолу-планшет в которой трафик общий с основной симкой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 2 травня 2020 У меня после покупки были перепутаны провода питания желтый с красным (постояный плюс и плюс от зажигания). Продавцы говорили что магнитола гавно и её надо менять. А понадобилось всего 2 проводка местами поменять)мда, попадаются ж такие люди, которые лучше бы вообще ничего не делали, чем делать так...))ну вот реально, ну набито ж на корпусе ЖПС, нафига туда прикручивать коротенькую антенку, когда есть выносная под ЖПС...?) ну капец... если бы оно не было прикручено - я бы сразу собрал по нормальному, я ж не знал что тут перепроверять нужно абсолютно все...( а так то - прокатился сегодня по городу и за городом, заодно и 2ГИС обновил, посмотрел как что работает, вообще другое дело, все плавненько теперь работает, все видит... да и в гараже, с трудом, но все таки обновляются проги на магнитоле, то есть ви-фи ловит лучше чем раньше, гораздо лучше, просто роутер у меня далеко=( но уже пообновлял софт наконец то) и теперь как то так скучно, жаль что в машине интернета нет=( ставить отдельную сим-ку с отдельным пакетом и платить за него - не вариант конечно, а с своего телефона раздавать постоянно включая режим модема не очень удобно, но как вариант конечно использую... от как бы свои доступные мегабайты с тарифного плана на магнитолу перебросить?) а то классно когда пробки сразу смотреть можно, да и ПО обновляется автоматически... Если юзаеш Киевстар то у них есть услуга "сим пара" вторая симка чисто под магнитолу-планшет в которой трафик общий с основной симкой. У меня лайф... ничего тут нельзя придумать?) * * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 4 травня 2020 эпично, как всегда. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 6 травня 2020 эпично, как всегда. выпало как то немного времени свободного, та и машина стояла задом в гараже как раз, решил сделать то что давно хотел - заклеить фонари...) я пару лет назад на трафике заклеил повороты, купил на рынке пленку для тонировки фонарей, там несколько степеней "темности" есть, брал не темную, просто как дымчатые с виду что б были, на трафике даже бате понравилось как выглядит, я хотел и на ауди сделать так же, заклеить белые секции фонарей, а то как то выделяются они на общем фоне, вот сделал как хотел * * 2 dimon_21061 та golden88 відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 7 травня 2020 Ну честно говоря на любителя, мне белые больше по душе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 7 травня 2020 уууу, теперь небось поворотников толком не видно? плавно превращаемся в бмв Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 8 травня 2020 Sj Makar Все херня, давай по новому А вообще, твоя тачка, тебе нар? Значит все сделал правильно ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 8 травня 2020 Ну честно говоря на любителя, мне белые больше по душе. вживую вроде ниче так да и не хотел никогда лаком, лучше пленкой, в случае чего просто снимаешь за минуту и все чистое уууу, теперь небось поворотников толком не видно? плавно превращаемся в бмв почему же не видно? посмотри даже на фото видно что пленка просвещается, отражатели видно на рифленых стеклах, она реально светлая... если бы у меня стекло было гладким как на трафике, выглядело бы еще светлее, но оно в горизонтальную полоску, это чуток меняет вид, но видно там все прекрасно, не мешает восприятиюя сделал так как было сделано на старшем брате с завода, не более да, это заводские фонари и они притонированы... ВАГ так делал... так же как и повороты с красными частицами, что визуально смотрелось как полностью красный фонарь Sj Makar Все херня, давай по новому А вообще, твоя тачка, тебе нар? Значит все сделал правильно ))) всё гАвно, пойду забухаю.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 8 травня 2020 уууу, теперь небось поворотников толком не видно? плавно превращаемся в бмв ну некрасиво. зачем ты опять провоцируешь? хоть покажи видимость уважения к одноклубникам. уууу, теперь небось поворотников толком не видно? плавно превращаемся в бмв почему же не видно? посмотри даже на фото видно что пленка просвещается, отражатели видно на рифленых стеклах, она реально светлая... если бы у меня стекло было гладким как на трафике, выглядело бы еще светлее, но оно в горизонтальную полоску, это чуток меняет вид, но видно там все прекрасно, не мешает восприятию я сделал так как было сделано на старшем брате с завода, не более да, это заводские фонари и они притонированы... ВАГ так делал... так же как и повороты с красными частицами, что визуально смотрелось как полностью красный фонарь Ну давай поддержи тезис, главное чтоб не как у этих ... с бмв которые Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
