alex_lys
Достал стартер !!! Это у всех так ???
В общем: после покупки машины 3 года назад был куплен новый стартер КАТЭК в связи с полудохлым состоянием стокового. Первые полтора года стартер вел себя отлично, не к чему придраться. Но потом заменил щетки в связи с полным в ноль износом щеток, заменил втягивающее и в целом раз в 3 месяца делаю профилактику стартера: чистку коллектора и прочий регламент т.к. в самый неподходящий момент эта зараза отказывает: типа крутит, но еле-еле. Как почищу чёрный загаженый коллектор шкуркой - "нулевкой" - сразу стартер оживает - крутит шо скаженный. И так уже 3 года, достало.Старый стоковый стартер ещё не продал, может стоит вернуть его назад после профилактики ???Может кого ещё так достаёт стартер ??
Так в том-то и дело что причина не понятна: завожусь как всегда,но вдруг коллектор оказывается загаженым до черноты. Натурально черные контакты. Только чистка шкуркой проявляет его первичный цвет. Щетки уже менял. Первые были типа из графита - просто высыпались, вторые из графито-медной смеси - стоят дольше, но при каждой разборке высыпаю кучку мусора со щёток.
Змінено користувачем alex_lys
alex_lys, обычно нагар появляется из-за большего сопротивления
или замыкание и сгорает самая слабая часть цепи
alex_lys, Сними стартер и подключи к акуму в режиме моторчика и посмотри где сильно искрит коллектор. Проточить коллектор ротора и щётки из нормального материала поставить. Вращение ротора должно быть лёгким. Но если в режиме моторчика работает нормально то тогда искать причину большой нагрузки. А вобще может стартер бракованный попался?
Еще бы не мешало продорОжить коллектор. Когда поверхность коллектора изнашивается при длительной эксплуатации, то межпластинная изоляция мешает нормальной работе щеток. Щетки могут на ней приподыматься и ухудшается контакт с коллекторными пластинами. От этого появляется повышенное искрение, обгорание коллектора и усиленный износ щеток. Операция выполняется на станке фрезой или при помощи ножовочного полотна, или специального скреба. Затем шлифовка и полировка коллектора, промывка от абразива.
Да втулки у тебя разбиты - вот и все..... Замени их , и будет тебе счастье... На опелях еще было пройдено , там эта проблема ОЧЕНЬ актуальна , особенно на моторах больше 1.6
У меня именно так и было, пока не купил новый.
стартер крутил еле-ели и коллектор в ноль:multi:
у меня тож вопрос по стартеру када машина холодная то крутит туго 2-3 сек и заводится но крутит ели ели ( будто вообще остановится ) а когда теплая или просто остыла до наружной температуры то крутит шо скаженый очень быстро и проворно .
Щітки електродвигунів не можна чистити наждаком (любим абразивом) - використовуйте дрібний напильник і поліруйте войлоком. Абразив влазить у м'яку мідь і пізніше з'їдає щітки.
Похоже сами щетки плохого качества.
Надо чиркнуть щеткой по бумаге: если след слишком тонкий, бумага режется, то щетка слишком твердая - пропилит коллектор; если след слишком жирный, то сама сточится и загрязнит колектор. Кстати, легкий угольный налет считается нормой, он даже уменьшает трение. Его трогать не надо.
А в мене на стартері стоять щітки мідно-графітові, для пропускання більшого струму. Вже років 15 стоять - навіть не заглядаю.
Да, судя по комментам, я попадаю или на кап ремонт стартера или на покупку нового: поверхность коллектора не ровная и не гладкая - когда вручную прокручиваю стартер, то щётки ходят вверх-вниз, а на скорости значит вообще прыгают. После профилактики я всегда подключаю стартер "навесу" : кладу на крышку воздушного фильтра и "родным" проводом подаю на клему (+) с аккумулятора. При вращении щётки здорово искрят, постоянно без пауз. Но крутит хорошо. Щетки стоят сейчас кажется медные - равномерного желто-оранжевого цвета, до того были просто графитовые - черные, высыпались за пол-года. Каждый раз при разборке (1 раз в 3 месяца) из-под крышки высыпаю кучку черного порошка - похоже на графит, а может обгоревшая медь.
Правильно! Требуется проточка коллектора. Должно помочь.
Здай в ремонт,пусть поменяют втулки,проверят якорь на межвитковое замыкание!,продорожат проточат отпалируют коллектор,проверят статор.Короче сделают капремонт стартеру,и все будет норма.
Ребята похожая тема помогите!!!
Вообще стартер работает через раз и то когда контакт от втягивающей на прямую кидаю к клеме +
а с ключа не хочет!!
Иногда когда когда машина заведена стартер можно крутануть замком зажигания...
Что это за херь????
Я его вчера снял прочистил поменял втягивающую, щетки почистил в режиме мотора крутит отлично, поставил на место два раза крутанул и все. Подсоединил на прямую к аккумулятор крутит , ставлю обратно еле-ле крутит..
Смотрел по схеме реле ни каких нет на пуск стартера.. Что может быть???
Andrey21013, смотри пятаки на втягивающем.
Я его запускаю клеймой втягивающие, он выталкивает и стартер крутит, а когда подключаю к замку обратно он крутит еле.. а иногда бывает что и вообще не срабатывает втягивающея:bh:
А может сердцевина замка зажигания?
Я
да скорей всего так и есть контактная группа замка зажигания
подгулявшая
Появилась и у меня проблема. Чаще всего на горячую. Крутит а потом срывается и в холостую крутит. Выключаю, пробую снова, покрутит ,а потом снова в холостую... Иногда сразу не цепляет.
Хелп ми!
wood100k, меняйте бендекс на стартере. Он же - муфта обгонная. Из-за выработки он пробуксовывает, со временем дефект только усилится.
У меня некоторое время появлялись похожие симптомы, но потом пропали после замены сдохшего втягивающего реле.
Очень странно, что после замены втягивающего перестал буксовать бендекс.
Предполагаю, что новое втягивающее подает бендекс немного дальше по валу (ё, а такое вообще может быть?), и ролики начинают работать по части вала без выработки.
Другого обьяснения я пока не придумал. Думаю, проблема у Вас еще вернется.
