fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 13 травня 2010 Дальше по валу не получится - там стопор установлен. Тоже не вижу связи между буксующим бендиксом и заменой втягивающего реле... С другой стороны, чего только в этой жизни не бывает! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 13 травня 2010 Уставшее втягивающее может не дотягивать. Еще венец маховика бы посмотреть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kartas 22 Скарга Опубліковано: 21 травня 2010 Andrey21013, если у тебя стартер еле крутит, проверь гибкое соединение массы кузова и КПП. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 21 травня 2010 Kartas, так там же ещё масса идёт на головку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kartas 22 Скарга Опубліковано: 21 травня 2010 откуда на головку? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 21 травня 2010 там де бибикалка правая крепится) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 21 травня 2010 У меня на головку проводов нет! Только массовый на блок снизу, возле сцепления. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 21 травня 2010 у меня 2106 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 24 травня 2010 (змінено) ...после сдохшего втягивающего,купил другое(стартер нового образца,меньше размером),только от восьмёрки.Визуально практически один к одному,продавец сказал не знает в чём разница.Поставил, сразу песня,потом началось.Похожее на проблему с бендексом.Запуск с третьего или пятого раза и не всегда так.Когда разобрал и сравнил со старым то получается у родного длина якоря реле на 5мм меньше и отверстие зацепа за рычаг привода тоже меньше.Получалось,что стартер начинал крутить раньше,чем забрасывал шестерню привода. Такая же фигня встречается и устарых моделей из за регулировочной шайбы. ..да и якорь стартера наждачкой не чистится,только протирается бензином или ацетоном.Лучше легко проточить у токаря. Змінено 24 травня 2010 користувачем Kronos Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ARTEMON 3 Скарга Опубліковано: 12 червня 2010 а сколько стоит этот самый бендыкс? и стоит его менять или сразу другой искать страртер? Kronos, проблеммы такие же(( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 13 червня 2010 ....сколько сейчас стоит не вкурсе,но если стартер крутит нормально,а выдёргивается бендекс,дешевле поменять его.Он круглый плоский с шестерней,двигается по валу ротора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ТОЛИК 1 Скарга Опубліковано: 13 червня 2010 Попробуй поставить реле стартера И проблема уйдет сама собой, проверено!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ARTEMON 3 Скарга Опубліковано: 16 червня 2010 Kronos, спосибо Поменял бендыкс и всё заработало)) ещё там склеили супер клеем пластмасовую шайбу(неде не было в магазинах) ремонт вышел 52гр. ну ешё крышку втягивающего менял перед этим 23гр. а я хотел уже стартер покупать(( ТОЛИК, пока обошолся без реле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DerSieger 1 Скарга Опубліковано: 30 травня 2011 особисто з стартером ше справи не мав тому, братки, підскажіть. час-від-часу стартер замість того шоб завести машину видає звук бзди-и-инь і не крутить маховика. з кожним днем все частіше бздинькає, довше не заводить і шо цікаво в самий не підходящий час та самому не підходящому місці. а от коли можна було б і пої...тись то заводить з пів-оберта. одні кажуть - втягуюче, другі - бендикс. а я пока х/з шо то воно таке. сьогодні планую знімати стартер і шось шаманить. на шо зветрати увагу? які детальки прикупити наперед? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 30 травня 2011 особисто з стартером ше справи не мав тому, братки, підскажіть.час-від-часу стартер замість того шоб завести машину видає звук бзди-и-инь і не крутить маховика. з кожним днем все частіше бздинькає, довше не заводить і шо цікаво в самий не підходящий час та самому не підходящому місці. а от коли можна було б і пої...тись то заводить з пів-оберта. одні кажуть - втягуюче, другі - бендикс. а я пока х/з шо то воно таке. сьогодні планую знімати стартер і шось шаманить. на шо зветрати увагу? які детальки прикупити наперед? ...первым делом,проверить щётки и прикупить втулки , правильно их установить. быть уверенным в аккумуляторе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 30 травня 2011 Похожа ситуация - каждый третий-пятый раз не зацепляет, тоисть не крутит, но клацает. думаю, счас починим, причина ясна, обгорели контакти в втягивающем. Втягивающее новое ставлю - тоже самое.. Походу ревизия всему - якорь почистил, щетки новые. нифига. Новая контактная група в замок, разгрузочное реле на стартер и на зажигание. нифига. Покупаю бендикс. Старая песня... Тепеть купил еще вилку, попробую поменять. И каждый раз его снимай, ставь обратно. Уже пол стартера запчастей. Такое ощущение,что втягивающее не дотягивает, или шестерня бендикса не заходит в зубы маховика. Менял недавно сцепление,венец маховика в нормальном состоянии. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 31 травня 2011 Остается самый невероятный вариант - облом провода от клемы + к стартеру. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DerSieger 1 Скарга Опубліковано: 1 червня 2011 ... ешё крышку втягивающего менял перед этим 23гр. ... а як кришку міняв? там фішку треба перепаювати? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 1 червня 2011 Люди может кому пригодится, лет пять назад поменял я стартер на новый, марку не помню "болгарский" какой то, стал чтото он выделываться, то заводит, то не заводит, я уже и снимал и напрямую проверял, все работает, решил, что замок выделывается, а так, как питание идет на стартер напрямую через контакты замка, дай думаю пущу питание с замка на дополнительное реле, а с реле на стартер и вы знаете помогла, уже пол года ежжу нареканий нет, а если подгорят контакты реле, то его быстрее и дешевле заменить чем замок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
