Edifier
Прозрачные шкалы + подсветка
-=Ureccc=-, Привет, а чем ты резал оргстекло для приборки ?
попробуй паяльник для пластиковых труб,выжыгатель по дереву,паяльник с иголкой вместо жала
на худой конец лобзиком! потом края надфилем обработай и зажигалочкой нагрей чтоб гладкие были
Змінено користувачем Yan
Yan, c иголкой вместо жала, хорошая идея. А края думаю обрабатывать ненужно, их всеодно видно небудет.
Лобзиком я пробовал, это долго, и есть большой риск что треснет.
обрабатывать нужно,для себя делаеш и если под углами смотреть видно будет
пилил я его под металлическую линейку царапалкой сделаной из полотна ножовки по металу, долго и усердно проводишь и снимаешь по чучуть, когда остается меньше чем 1/3, просто обламываешь без боязни и без риска, потом надфильком края все пройтись и будет то что нада!
все равно под каким углом смотреть - видно не будет потому что там конструкция такая, а что бы свет не проницал через щельку и 100% небыло видно, тогда при проклейке фольгой, просто фольгу завернуть таким образом что шкала будет "крышкой" в этой "коробке"
ну для себя можно обработать если хочется аккуратности то
лень никогда не приветствовалась
Вот сделал себе подсветвку на первое время до приобретения прозрачных шкал. Фото конечно размытое,с телефона фотал, да и засвеченое ....а так смотрицо неплохо, в дороге не отвлекает .Сделал из светодиодов китайской гирлянды за 10 грн)))) Кол-во около 8 штук.
Всем привет!:az:
вот и себе решил подсветочку переделать! Задолбал тусклый свет!
Шкалы пока не менял на "МОДНЫЕ". только подсветку решил приукрасить
пошел простейшим путём:) (ну по крайней мере с моей точки зрения:bk:)
прикупил полоски с 3 диодами в количестве 2-х штук;)
разобрал приборку! (для начала спидометр решил сделать!)
Поковырялся 30 минут и вышло вот это:
Добавлено через 5 минут
это пока временный вариант! пока стрелки не найду и приборы другие не нарисую)))))
Добавлено через 12 минут
интересный вариант?? может и сам себе такое сделаю!!! а в маленькие приборы (давления масла,вода,и т.п.) сколько лампочек сунул??
а підкажіть, розвальцювати прилади легко а як їх потім назад завальцьовувати???? Чи притиснути в двох-трьох місцях і все????
А з стрілкою нічого не зрозуміло, як зробити щоб вона світилася????
VAZRACER, зайди в розділ "продам" , там Тарас і nands444 займаються шкалами. Можливо і тобі допоможуть.
Мужики, может немного не в тему, но подскажите плиз, можно ли в 2101 приборке вместо лампочек которые показывают повороты, габариты, ручник.... поставить светодиоды? Ничё там глючить не будет?
На повороти світлодіоди будуть світитися після виключення повороту, тому потрібно ставити резистор(по крайній мірі я так робив). А ручник міняв + з - на самому підключенню лампочки.
Поставил прозрачные шкалы, покрасил стрелки флуоресцентным лаком и подсветил их уф светодиодами, плату таха вынес с корпуса. Все отлично работает, но че то когда поставил стрелку таха на 0 она как то начала легко туда сюда бегать от 0 до +-300 об, и завел хх показывает 1100об, хотя на електронном тахе 800об, еду 3000, показывает 4000об. в чем проблема кто знает? помогите
MONK дивись може не правильно припаяв проводи ,коли виносив плату за корпус.
Я в себе разів 10 знімав і ставив стрілку з таха, нічого не порушив і нормально працює. Дивися в сторону схеми, можливо навіть якийсь резистор зачепив і відірвав ніжку або замкнув їх між собою.
Та так же 10 раз проверил, а потом припаял! Единственное это то, что провода поставил толще немного...
Тоді іди назад. Верни все назад і спробуй так, якщо нічого не дасть тоді щось з платою, якщо дасть результат тоді можуть і провода . Потрібно пробувати варіанти . От на завтра в тебе і є фронт роботи.
Та я все это понимаю)) А ты провода по толщине такие же ставил? Стрелка может глючить (типа не так поставил)?
Ну ти ж не поставив дроти товщиною з середній палець. Якщо трішки товще то нічого страшного. Стрілку по іншому не знаю як можна поставить, вона на нулю з початку. В тахі не така система як в спідометрі, де стрілку можна не вірно встановити.
Да я в курсе, но все равно не понимаю что я там мог сделать, он то работает нормально и стрелка на ноль ложиться, только показывает выше чем надо
