Це вже дуже має бути кончена, щоб вирвалась.
У мене два рази виривало і обидва рази нові. Нижня шарова не стукає.
Я просто не рідше раз га місяць перевіряю. Великий люфт помітний якщо є.
умные люди ездя на жигулях возят с собой не только запаску, но и набор ключей, набор головок, штанген, запасные шаровые, провода, бензонасос, чехол для машины, бутыль воды, тормозуху, контактную группу, запасные лампы, два гранчака и батл водки для злостных ментов)))))
а штангель зачем?
А опори? :)
есть какие то, парочку.
а штангель зачем?
ответ очень прост–чтобы мерять :)
что можно мерять в пути?
Ну главное, что к гранчакам и водке ни у кого вопросов не возникло :multi:
а штангель зачем?
Если ты занимаешься корчеванием машины или даже просто домашним хозяйством, то штангенциркуль бывает очень нужен. Например, заехал на рынок купить какой-нибудь переходник, трубку, брусок или просто кусок металла нужной толщины, а у продавца померить нечем. Вот чтобы не бегать по рынку мол, дайте кто-нибудь на пару сек померить.
ну может и так, я пользуюсь кредитной картой от привата - там линейка нарисована))))) хотя пластиковых штангелей аж два штуки, тех которых и потерять не жалко - но с собой не вожу :bk:
Немного разнообразия в ленту:
Как то немного последние пару месяцев раздражало небольшое подтекание масла с правого ступичного подшипника.
Разбор показал что  наружному подшипнику  понемногу приходят гайки.
Если верить книжке, предыдущие ставились 120 тыщ км назад, поэтому поменял сразу с обеих сторон.
Попутно было обнаружено:
- Небольшая выработка в поворотном правом кулаке под   подшипник- есть микролюфт
- Стук верхней правой шаровой (пробег  90 тыщ)
- Небольшой  люфт в центральной рулевой тяге (пробег 150 тыщ)
3f3480f1e5c5t.jpg" rel="external">Посилання
Шаровые ТРЕК "TRS"  - беру такие  впервые - надпись спорт и красный цвет улыбнули =)
ну цвет да, но на самом деле это на данный момент самые живучие шаровые на классику.
Кулак поворотный АвтоВАЗ - хз как по качеству, поставлю будет видно - надеюсь не прийдётся оставлять заводские =)
Шаровые ТРЕК "TRS"  - беру такие  впервые - надпись спорт и красный цвет улыбнули =) , до этого стояла сборная солянка с нижних ноунейм и верхний рувиль,
Трапеция ТРЕК "Чемпион" - беру второй раз, хотя смущает, что центральная тяга отличается от первого комплекта  - сейчас идет  не в цельнокованном корпусе, а в стандартном исполнении
Шаровые классные, не пожалеешь.
Рулевая ТРЕК - если оригинал, то норм. Но много подделок. Я например когда-то брал комплект, так короткие тяги вылетели через месяц. Потом купил их отдельно, упаковка даже цвета другого была. И проходили они тысяч 30.
Прошел очередные 8к пробега, стандартно было заменено :
Масло Comma 10w40
Фильтр масла Mann
Фильтр воздуха Wix
Свечи NGK №2
Съездил в Белорусь  и обратно -  спалил  ступичные подшипники - на одной стороне сгрызло наружную обойму, на другой раковины в роликах=) Видать или были плохого качества или перетянул.
Купил и поставил опять 2 новых комплекта.
Брал такие же, но внутри уже вместо VPZ были VBF - хз как россияне свои ремкомплекты комплектуют.
Уже затянул поменьше + вместо хадовской смазки запхнул ранее мной любимую салатовую Castrol.
Процентов 75 - плохое качество, 25 - неправильная регулировка.
Я лет 5 назад случайно надыбал на рынке ступичные подшипники СССР в практически сгнившей упаковке с надписью MADE IN USSR но внутри они были завернуты в промасленую бумагу и на вид были как новые, так они живые по сегодняшний день, жалею, что взял только 1 комплект.
Давно ничего не писал.
Из того что было:
- Замена масла и расходников. Стандартно- Комма + манн + викс +нжк v2
- Замена двух подшипников полуоси (скоропостижно скончались с интервалом в 1 месяц =) ) - брал  вазовские ремкомплекты у Никола.
- Замена катушки зажигания, коммутатора, ВВ проводов, свечей.
(Были небольшие провалы на малых оборотах. Сначала грешил на новые японские НЖК, которые поставил взамен французким на последнем ТО, поменял свечи- на обычный бриск безрезисторный  -  не помогло) потом поменял провода на тесла-  стало чуть получше, но всеравно  провалы...) Поездив так 2 дня  - вовсе  не завелась.
Проверив что нету искры- поехал и сразу купил катушку и  коммутатор)  По итогу  как оказалось проблема была в коммутаторе =) )
В ближайших планах - заменить помпу - есть небольшой шелест при прогреве  в морозы на холодную, скорее всего подшипник уже выработал свой ресурс.
фотки дее???
А шо там фоткать) как я масло заливаю?  =)))))
ну фото машины, того, сего... оно ж добавляет интереса) а то сухой текст... таке...
Забыл написать-  в ноябре треснула одна из ближних фар. Так как не было времени искать родную Чехословацкую- купил комплект Wesem
Cветит вроде нормально, но мне  свет родной  Чехословацкой больше нравился- возможно из-за того, что  у них  металлическая шторка , прикрывающая лампу - была внизу вырезана в виде галки, а на Wesem уже идет в виде ровного купола - на ближнем в   2-3 метрах от машины небольшое темное пятно.
Также на помпе Luzar появился люфт - решено было не ждать пока потечет- поменял на новую Dolz
869618292_w640_h640_nasos-vodyanoj-pompa
Дольз по литье и обработке хуже дешманской Хорт или Фенокса
А выбора то больше и нету ...
Хорт, Фенокс, Аврора и иные бренды даже не рассматриваю к покупке - ибо это лотерея, а с моими пробегами  в 25-30 тыщ в год - менять раз в 2 месяца помпу неохота.
 ТЗА всборе с корпусом у меня  отходила не много, хотя стоила дороже Дольца и Лузара.
Лузар как не странно у меня ходил больше всего.
Дольц ставлю первый раз- продавец сказал что на сегодня это лучшее что есть у него на классику.
Заодно и проверим =)
Точнее и не сказать, в магазине щупал три штуки ТЗА так все крутятся перекатом, и это она в работе не была!
Дольц ставлю первый раз- продавец сказал что на сегодня это лучшее что есть у него на классику. Заодно и проверим =)
Проверь зазор, у меня на Дольц с Деталей был зазор 6 мм при максимально допустимом 1.3 мм. Поставил тот Дольц брату на четверку, пробег 16 тысяч, не течет но люфт уже довольно приличный.
Не бойтесь люфта, если в помпе применен роликовый подшипник, люфт неизбежен, можно сказать конструктивно предназначен
ну и что? У меня тоже люфт на лузар турбо. 2 года езжу и все окей. просто такой подшипник.
На холодную иногда попискивал, а на горячую слышен  был шелест подшипника =)
Тут такое- может еще бы тыщ 10 отъездил, а может и нет.
Я думаю 400 грн это не те деньги, ради которых стоит  потом  где то в поле стоять и менять помпу)))
