Shepherd
СОЛЕКС 21081 на 1.2
капец х_х помню буквально месяца 4 назад в районе 1400 стоил дааз, а пекар что то 1000
а как телефон магазина найти в интернете? узнать хочу может меня обманывают и ДААЗ дешевле.
как например
и вот еще Посилання
Змінено користувачем Emissions
нашелся ДААЗ!!!!!!!!! В дорожной карте 1700 грн
В одном магазине ПЕКАР 1700 во втором ДААЗ 1700 а ПЕКАР 1200. сеть одна.. чекнуться можно.
они сейчас идут в бело красной коробке
Сказали с элементами желтого! поеду гляну что к чему.
я бы лучше на аукро взял, раз такие едла, а вообще он на 08-м форуме солекс в районе 300-250 продают.
коробка не красно-белая а с элементами желтого. на заводе по телефонам с сайта отвечают одни бабы секретари а с мужиками не соединяет. мужики хоть коробку видели.
что скажете? брать или не брать в такой коробке? на самом карбе печати ОТК и еще что-то. вылито на корпусе МАДЕ ИН РАША
на картинке озон.
ну я хз, если тебе некуда 1к+ гривен потратить то можешь брать, но потом что бы не жаловался что мы плохие.
я себе карб за 300 взял, он у меня ходит норм.
в Донецке нет 21083. Пересылкой не хочу. Надо из рук в руки и мастеру отвезти глянуть что за фуфло. один в Донецке за 500 грн продавал мне погнутый и пробитой мембраной. рассказал все это после того как я сказал что повезу мастеру на СТО глянуть а ему залог.
рассказывал так - Карб забился и я купил новый. кажется там то и это..
От Вас мне интересна оригинальность запчасти. ДААЗ или подделка. Спасибо.
Змінено користувачем VAZ210?
Лично я не компетентен в данном вопросе, так что простите.
мембрана меняется, это все в ремкомплекте есть.
и да, я с Запорожья новой почтой покупал.
Спасибо Вам Большое! ДААЗ с автоподсосом в новой коробке (с проверко по смс) 1500 грн. ДААЗ без автоподсоса 1700 грн. Продавщица дочь хозяйки советует брать ПЕКАР ох и советует ну так советует что прямо сама верит в то что советует)).
Говорит - так ДААЗ 21083 это СОЛЕКС! от солексов отказываются некоторые... эх.
Можно подумать что-то понимает. я говорю - мне ребята сказали только ДААЗ только СОЛЕКС. она - какие ребята? ой они вас запугали!
Так ПЕКАР дешевле ДААЗа зачем разводить на ПЕКАР плохо понятно.
Скажите пожалуйста, автоподсос вещь?
ну как сказать, пока новый да, если вы подсосом пользовались как только для старта авто то норм штука будет.
предлагали солекс 2105. Сказали отличие только в "тягах" и тросике".
ДААЗ Солекс 21083 на рынке в красной коробке (с сорванной пломбой) (есть в синей коробке с пломбой на коробке) - 1300 грн.
Набор для установки на основе тросика 110 грн.
Установка 200 грн.
Трогался 50 раз. Газ надо давать больше чем было. Дергается на старте или тухнет. Жужжит тише двигатель.
Стоял карб 2106 расход 2 литра на 10 км.
Докупил белую трубочку опережения зажигания, установил сам у магазина. Работает опережения зажигания или нет трудно сказать. Вроде трогается чуть лучше.
Мастер сказал что МАССА на карбе отсутствует по этому надо провести провод от болта массы до болта установки карба (карб на колектор что ли). Провод провел. Работает масса на карбе трудно сказать.
=) Жду чуда рахода до 13 литров
На рынке чего только наслушался от продавцов. И ДААЗ завод закрылся покупайте супер-пекар! и даже разобрали завод а фирма АТ чешская все берут и не жалуются! Принес домой стратегический запал лапши. Кошмар.
Скажите пожалуйста, в карбе мастер не накрутил трубочку от воздухана до ( 4 – вентиляционный патрубок картера двигателя; ) карба. Сильно важно иметь эту трубку?
На вопрос почему? там же пыль? ответил что пыли очень мало все ОК. ну если хочешь поставь. (старой трубки не хватало длинны).
Ну я нашел трубку и накрутил конечно. Чего пыль гнать в систему то.
Надоел расход. При моем 1.2 по Киеву 11-12 бензина или 14 газа.
Года полтора тому поменял карб с 2108 на 21081. Жиклеры поставил туда с ремкомплекта для 1.1-1.2, то есть 95(165) и 95(135). При этом все равно че то не нравилось. Расход не падал, машина не так ехала. Поехал к карбюраторщику - поменяли во второй камере 95 на 97,5 жиклер, заменил жиклер эконостата на поменьше. Порекомендовал заменить жиклер ЭПХХ на меньше, что в итоге я и сделал (с 41 на 39). Машина стала нормально ехать, но расход по Киеву так и остался 11. Сейчас поставил газ, думаю если с топливными жиклерами что то, то газу в принцепи они пофиг - а нет. Газа 14 на 100 получается. Подсказали поставить побольше воздушные жиклеры. Кто что думает, стоит ли?
вообщето зажимать машину жиклерами никогда не давало єкономичности.
даже наоборот если бі поставил 97.5 или 100 топливник в первую, то она бі біла резвая и на литр упал расход.
Веталь ты приколист что ли?
на газу карбюратор работает чисто как дроссель, т.е на сколько ты приоткрыл, столько и попадает в двиг.
тебе редуктор дает практически готовую смесь. так что дело возможно в редукторе.
USSRMoto,Надо крутить газ два винта выставлять,у меня раньше біл расход газа дето 13 потом покрутили стал 10 так что надо крутить газ...
А воздух подает тоже редуктор или он попадает через воздушные жиклеры?
А сфига тогда на бензе такой расход? Как бы пропорция на 10% газа больше уходит практически соблюдена.
reanimation, от знать бы куда крутить:multi:
воздух сосется через дифузоры и кастрюлю, на газу вот это вся система карбюратора вместе с ЭПХХ не работает.
а на бензе у тебя перерасход потому что ты сильно обеднил смесь, а это ниразу не экономичность.
обедненная смесь>труднее воспламеняется>меньше энергии дает>жмем на педаль больше шоп хоть ехало=перерасход.
так понятней будет?)
есть купа видеомануалов о настройке газового редуктора.
Чего вы все так за солексами гоняетесь? Меня вебер родной устраивает вполне. Долго экспериментировал с жиклерами и прочими переменными параметрами - остановился на заводских тарировках. Едет хорошо, расход при постоянном наваливании с места - около 9-10 литров по городу был (сейчас на газу, расход еще не мерял после регулировок).
на газу пофиг какой карб по сути, вообще.
наверное ті один из сотни у которого еще живой вебер.
Я в курсе, что на газу одинаково, главное, чтоб воздух не сосал нигде:)
Ну, он уже почти не живой, в нем врезки сделали:( На бензине давненько уже не ездил больше 2-х км. Карб мне нравится еще и потому, что каналы там большие по сравнению с солеком, меньше забивается, что при нашем качественном бензине очень актуально
