Надо было хоть пачку сигарет под балку поставить, чтоб было наглядно видно на сколько машинка близко к земле.
Kronos,всё в планах, всё в будущем, но пока - днище, ему капец полный, его практически нет, думаю с понедельника стать на переварку.
R.I.D.I.K,сделаем.....курить просто бросил, нечего под руками не было))))
golden88,Спс ;)
...сантиметров на пять легла.у мну при двух витках на 8,5см упала.
радиаторная решетка прикольно получилась, только посередине перегодка которая идет как-то немного не смотреться, если спилить не будет держаться? может попробывать ее черным покрасить =) ?
nazgul,пилить не резон, а вот если туда поставить оригинальный значёк, он в корне поменяет вид...!
ODESSIT,пасиб, всё в ближайшем будущем, но не на сток, а чуть интереснее....но без цыганей-тюнинга))))
Змінено користувачем $h@mrik
$h@mrik , а не подскажеш как называется весь этот комплект - ,,сборняк для регулируемой поперечной тяги,, или состоит из отдельных каких-то частей ? ( или с чего подходит ) .
Авто зачетненько занизилось , поворотничек на крыле не думал на родной поменять , а то больно выделяется.
$h@mrik , буду благодарен , слежу за темкой .
vazolybitel, Втулки сход-развала 08
Болт сход-развала 10
и гайки я брал обычные, класической ступицы, но можно и от 10 гайки взять
за повтоители думал....но там же разные размеры отверстий под крепление....не примерял, а крыло красить в лом....
Благодарствую , тогда желтые поменять на белые . сам в свое время прилипил такие , из-за отсутствия родных на тот момент , точно не скажу , но возможно родные и перекроют дырки крепления этих поворотников, нуна смотерть и мерить .
По обновочкам, вчера купил подсветоньку в салончик)))) :
Так же искал новые стопы, но то что хотел, не нашёл, какое то всё не очь по каству, но сразу же прикупил резиноньку для них)))
Маслеца с фильтром
А так же купил немного "Пайпинга" :lol:
Сегодня пошёл на яму и для своих новых будущих стопов взял ещё и стёклышки красные
Комплект альтернативный для двойного стаба, замена 08 Яйцам.....незнаю чего именно это.....что то рубануло в голову....и всё равно, две резиночки забыл докупить, завтра де то намучу)))
Так же отрыл свой второй стаб
Из всего этого, поставил только лампочки)))))ибо в среду развалил сцепление....ти только сегодня снял коробку , вымыл её и буду отдавать на реставрацию, по сцеплению- диск стёрт, демпферная пружинка одна просто лопнула,паук на корзине лопнул, но в целом корзина выглядит бодренько, износа практически нет, точнее минимальный, подшипник тоже в хламе.....будем всё по тихонько до ума доводить и параллельно фотать))))
Собственно коробка после мойки бензом :
до этой мойки она была чёрная, вся в мазуте и болоте)))
С корзиной я погорячился, выработку я не нашёл вооще, или же может просто равномерно снашивалась, её рабочее место в идеале
Паук правда подкачал, специально всунул ключ чтоб видеть место залома
Про диск вообще молчу :lol: пружинка лопнувшая
разлоенное место
Толщина всего диска сцепление составляет 5 мм, толщина каждой накладки примерно 1.5- 2 мм
всё дальше по мере выполнения работ....
Не советовал бы его ставить.. он своей шагренюбудет изнашивать фтулки очень быстро..
WAZ, Ну а как же, почухается, покрасится и будет как новый, тем более что у мого стаба очь большая выработка по краям, а этому ещё ьегать и бегать, старый пощу подрез, а этот как основной.
Вчера ещё докупил немного запчастей:
1) Сальник каленвала задний;
2) Диск сцепления;
3) Выжимной подшипник под беспоучную корзину;
4) недостающие резинки стаба;
5) 2 болта маховика (пару скрутил) ;
6) Резинку крышки клапанов
Коробку вчера завёз на ристоврацию, чтоб посмарели может чё с ней не так, может где подшипничек- сальник......
Все фото будут вечером.
2) Диск сцепления;
Сегодня прикупил ещё барахла немного) :
Резинка КПП от Волги
Тосол с трансмиссионочкой ElfЗображення
Заварил третью опору коробки
И понёсся двойной стаб:
Отрезал лишние куски стаба по краям, отрезал крепление рессор с КАМАЗа, для изготовления планак к стабу
Альтернатива "Яйцам"
Процесс вскипает....Зображення
И тут засада, от неопытности и безграмотности, кранштейн упирается в колесо и не даёт ему вращаться, это было в 20:30 хотел уже сорваться и улететь на разборку или в магаз за яйцами,
пошёл листать мануал, так оказаласть что стяжку стабов нужно было отвадить.....как это сделанно здесь
ну сразу после устранения, вылезла другая, о которой я ни слухом не духом.......второй стаб в лонжерон упирается, решение нашёл сразу в турбинке:)
и ещё спустя некоторое время,я наконец то закончил....
затем кинул корзину со сцепой, и теперь нахожусь в ожидании коробки:)))
толку мало... смещать нужно крепления на край обрезанного стаба, дабы достичь желаемого рез-тата.
$h@mrik, отогни уши вверх и проблема решена! Много не дает колесу хода? Подреж нах....
Гість
