detka_dp
Не знаю что делать с коленвалом!Подсажите.
ого =) проще новый купить =)
ЗЫ 2 Интервент- слыхал что дето вроде на каком то заводе щас точат по 100 грн блоки и балансируют недорого- не в курсе ???
Проточить колнчатый у нас можно за 150 гр.,но суть моей проблемы в том ,что есть новый коленвал, но на шатунных шейках есть полоски,ногтём почти неощутимы, а спрашивать у тех кто деает,смысла нет,так как им зарботать хочеться!
а не казал полосы появились в рзультате ооло 2 минутной работы дигателя обраного с нуля, но с прблемным также новым маслянымнасоом!а теперь в растряности,оленатый по сути нвый, но сполосками!?
извенюсь за ошибки ,печатаю с экранной клавиатры
Краще би було глянути на фотки, але думаю, що досить буде полірнути дефекти шкіряним ременем з пастою ГОІ.
detka_dp, Если хочеш знать точно,то поможет только микрометр,или глаз опытного моториста
Если полоски не глубокие и размер шеек в норме то можно и не точить, но я бы всеравно свозил к проверенному мастеру за консультацией, я свой так возил на Автолюкс, попросил проверить на биение и промерить и оценить выработку, на средней коренной шейке были риски, ногтем можно было почувствовать... мастер его на призмах покрутил промерил, сказал что размер в норме (стандарт) риски то фигня - их мало и они не глубокие, взял микрометр на стойке, постаивл и опять крутить, показывает видишь вот тут типа биение больше нормы, взял молоток зубило, выставил его, пару раз хорошенько стукнул, снова микрометр поставил прокрутил, показывает типа видишь теперь в пределах нормы, надфилем зачухал там где бил и все... на все про все у него ушло не более пяти минут... денех грит сколько не жалко, т.е. пары червонцев хватит с головой)))
Так что не парься а лучше свози к хорошему мастеру, что бы посмотрел, а то со слов ему диагноз не поставишь.
ЗЫ: но как будешь ставить обязательно прочисть каналы... пластилина там как правило дохрена. ЗАглушки ставь на герметик для резьбы и закернить не забудь, герметик правда в районе 30 грн. стоит + 4 заглушки по рублику.
Спасибо за советы, сегодня был у моториста, то он промерил шейки, а они вышли из размеров.Приговор был вынесен и я поехал на шлифовку, шлифонул только шатунные, а коренные в норме,обошлось мне это счастье в 80гривасиков:)Теперь как я понял надо хорошо промыть каналы.
Шомпол в руки и каналы чистые. Не забудь заглушить и закернить новые заглушки.
Дивно. Щоб вийти з розміру потрібно було 0,1мм зтесати, а це вже такааа... канава.
Там суть проблемы не в рисках, как мне объяснис мастер, образовалась овальнось!
и плюс к овальности ещё и канавки, вобщем ,что моторист, что тот кто протачивал(тоже при мне мерял) сказали, что лучше протачить.
Овал утвориться після проїзду хоча б 100тик. А якщо дере вал - то по кругу. Це буває, якщо провертає вкладиш, або якісь опилки в маслі. Якщо був перегрів без масла - вкладиш намазало б на вал, як масло. Ну, хіба-що не так рівно.
Лично мне очень приятно читать такие сообщения-прежде всего потому,что автор РЕШИЛ свою проблемму,все нашол,и все сделал.И другим не поленился рассказать.
афтару мой респект и уважуха!:br:
