ajm 379 Скарга Опубліковано: 12 червня 2008 дрелью не доберешся? высверлить шпильку и сквозной болт вставить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 13 червня 2008 в крайнем случае попадаешь на 50грн - на разборке он столько стоит. А так только снимать и в тисках уже что-то делать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tresk 1 Скарга Опубліковано: 20 червня 2008 Andriy_IF Кто он? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 20 червня 2008 Кто он? Коллектор я так понимаю... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tresk 1 Скарга Опубліковано: 20 червня 2008 Снимать нихочу так выкручу. Этот мастэр блин уехал . Прийдется ждать сварку. Нашел гад время. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 10 липня 2008 Я в свое время решил вопрос так: накрутил на остаток гайку, и полуавтоматом приварил ее к шпильке. А запчасти ныне даааа.... Купил глушак к 2102. Так он, гадость, не становиться... Буду резать-подгонять поместу. :girl: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 11 липня 2008 Если хочешь грамотно сделать без варварства - сними коллектор и поробуй аккуратно высверлить шпильку чтобы не повредиь резьбу. Потом прогони метчиком и вкручивай новую шпильку. Если все-таки высверлиь без повреждения не получилось - идешь на рынок и покупаешь ремонтную шпильку - у нее резьба в той части где вкручивается в коллектор - больше. Нарезаешь резьбу новую для нее - вкручиваешь шпильку. Перед вкручиваением новой шпильки смажь ее резьбу графитной смазкой (только без фанатизма) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 14 липня 2008 Сумируем время и деньги на все инструменты, которые нужны, а также то, что машина нужна на каждый день, идем и покупаем на разборке коллектор за 50 грн и радуемся. А старый можно со временем отремонтировать или подарить кому нибудь. :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lanos 1 Скарга Опубліковано: 14 липня 2008 У меня некоторое время тоже одна шпилька была сорвана и не хрена не держала. Я просто поменял гайки (специальные купил для этого дела) ,прокладку там и обильно промазал красным герметиком. Сифонить перестало, правда два дня герметик немного дымел, а потом перестал всё ОКЕй стало!!! Потом когда менял трубку которая идёт от помпы к печке, то решил поменять шпильку на выпускном колекторе. Отмачивал ВЕДЕШКОЙ , специальными клещами пытался открутить, не получилось, там места мало для творчества. Пришлось снимать колекторы. Когда снял колектор и затянул его в тиски, то шпилька открутилась с помощью простых плоскогубцев и легко. В итоге поменял все шпильки, прокладки и резьбу промазал обильно графиткой. Всё получилось красиво и надёжно. Правда недавно заметил маленькую дырочку на штанах внизу возле коробки . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
StarCat 1 Скарга Опубліковано: 15 липня 2008 Я высверливал 4 шпильки в коллекторе... Ничего сложного нету. Снял коллектор, высверлил сверлом чуть меньшим по диаметру ручной дрелью на маленьких оборотах, выколупал остатки шпилек прошелся метчиком на 8 и вкрутил новые шпилиьки... Все. Процедура заняла час.. С перекурами... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2easy4 1 Скарга Опубліковано: 18 липня 2008 В общем есть такая проблемка... В последнее время езжу с открытым водительским окном - на первой и второй передаче при разгоне машина дырчит на несколько кварталов... Сьездил на СТО - посмотрели глушитель, сказали "да нормальный он... хз". Приехал домой, поднял капот, завёл машину и пошёл смотреть под капот - чё ж оно так дырчит... В общем - обнаружил в приёмной трубе (в штанах) дырку в сантиметр в диаметре, всю окружённую сажей... Как я понял - дырчит именно поэтому ? Замена штанов должна всё это исправить ? +) Сколько нынче стоят отличные штаны из нержавейки ? З.Ы.: Если чесно - по этой причине уже который день ставлю машину не под домом, а с боковой стороны дома... Ибо выезжаю я каждый день с дома в 7 утра, и когда я выезжаю с двора - высовываются почти все люди из дома и начинают ложить матами типа "смени глушак". Конечно, сначала был вариант набить всем кто кричал лицо, но потом подумал, что реально - это ж в 7 утра как мешает всему дому =) В общем, кто сталкивался ? И "шо робить" - кроме замены штанов на нерж *? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Error 1 Скарга Опубліковано: 18 липня 2008 В общем, кто сталкивался ? И "шо робить" - кроме замены штанов на нерж *? Это стеб? все причем. начиная с названия топика. и заканчивая кто сталкивался. Про выхлопные трубы, тут же, в розделе ПОЛНО инфы, а про дырку: нет, рычит не из за дырке в штанах, а из за порваного атистатика :D . без обид :beer: , но аж улыбнуло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2easy4 1 Скарга Опубліковано: 18 липня 2008 Ну, выбачайте, я на ней езжу всего четвёртый день По ночам в гараже пытаюсь разобраться во всём сам, конечно же исходя из того, что пишут здесь, на форуме... Просто хотелось убедиться в том, что замена приёмной трубы вылечит этот дырррррр И я читал тут где-то , что желательно менять штаны сразу с средней частью... З.Ы.: А что такое "паук" ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mopar 1 Скарга Опубліковано: 18 липня 2008 Если дырка - то менять однозначьно! А дыррр в копейке может издавать много деталей) от растянутой цепи до старого редуктора. :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2easy4 1 Скарга Опубліковано: 18 липня 2008 А кто-нибудь с одноклубников проживает в районе Белой Церкви ? Было бы намного легче встретиться и чтоб более продвинутый чем я ,копьевод посмотрел на проблемы машины... Чтоб я хоть знал будущую перспективу - что менять и как Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 18 липня 2008 З.Ы.: А что такое "паук" ? Это коллектор и штаны в одном. Можно глянуть тут" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 23 липня 2008 Меня прикололо: ...Сьездил на СТО - посмотрели глушитель, сказали "да нормальный он... хз Нормально? :shock: Шо ж это за СТО такое? :cccc13: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 23 липня 2008 Посилання :cry: :cry: :cry: :cry: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ArriMan 1 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2008 Может кого интересует, давайте заменим стоковый глушитель, на что и как делимся опытом... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CrazyVano 1 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2008 ArriMan а ты чего хоч добитса??? тишены в работе или рев как у прямотока???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2008 ArriMan 2.8. использование в теме и самом сообщении большого количества ЗАГЛАВНЫХ БУКВ, пытаться выделить в названии темы слово и в теле сообщения текст (более 30%) при помощи BBcode или HTML. Нельзя писать название темы большыми буквами, тем более что тема про глушители пного раз обсуждалась в соотвецтвующей ветке форума! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2008 паук 4-1, банка про-спорт, вредняя секция на 51-мм трубе с резонатором, варилась по месту. это то, что у меня стоит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ArriMan 1 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2008 тема про глушители пного раз обсуждалась в соотвецтвующей ветке форума! подскажи где, :shock: не нашел... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2008 ArriMan Посилання Посилання Посилання Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tulupovvm 1 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2008 Тема из раздела "У меня спустило колесо, что делать?" Ты ж смотри, на ту СТО больше ни ногой!!! :D (офф топ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
