Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2009 А у меня запах гари на некоторое время чуствуется когда на подсосе на трасу выезжаю и газу даю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2009 ..... закрыть "технологические" отверстия - вентиляцию в задней стой крыши справа..... А как к нему долезть ???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2009 А как к нему долезть ???? Это отверстие, закрытое элегантной пластиковой решеткой с улицы на задних стойках крыши. Снимаешь пластиковую решетку, заклеиваешь отверстие под ней скотчем, ездишь и нюхаешь ощущения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2009 А как к нему долезть ???? Это отверстие, закрытое элегантной пластиковой решеткой с улицы на задних стойках крыши. Снимаешь пластиковую решетку, заклеиваешь отверстие под ней скотчем, ездишь и нюхаешь ощущения. А вообще - это вентиляция салона или багажника ??? Если салона - то где в салоне выход к этой вентиляции ??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pretor 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2010 Такой вопрос возник в ходе експлуатации копейки: Чем(киким средством) можно промазать чтыки выхлопной системы чтоб не травило? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
IvA 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2010 графитовой смазкой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 9 січня 2010 Герметиком для выхлопных систем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pretor 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2010 WAZ ок. А фирма? Или пофиг? IvA Поподробней пожалусто Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 9 січня 2010 ок. А фирма? Или пофиг? не в курсе. сам хочю купить так как травит приемная труба со средней частю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pretor 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2010 WAZ Сенкс. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 9 січня 2010 ABRO Цемент рулит ваще то для этого и предназначен Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pretor 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2010 yurecgod Понял, будем искать) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
IvA 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2010 Pretor Графитная смазка - выглядит во так Мажеш графиткой стыки и загоняеш трубу как можно глубже. и забываеш про сечение выхлопной :wink: если даже чтото сгорит то хоть графит останется(который не горит) и трение уменьшает... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 9 січня 2010 При сборке промазал соединения графиткой, чтобы потом легко разобрать. Для устранения щелей купил герметик (цемент) АБРО для выхлопных систем. После сборки и обжимки промазал соединение сверху по пропилам. Не травит. Поскольку средняя труба и глушитель у меня мелитопольские (похабно сваренные), то заодно прошелся этим же герметиком по сварным швам в подозрительных местах. Одновременно с этим купил ленту для ремонта выхлопных систем, если герметик не справится, но не потребовалась. Обрати внимание, что хомуты спереди и сзади идут разные! Спереди меньше, сзади больше (вроде так). Если поставить на перед задний, то он не обожмет трубу нормально и сам расплющится. Я, для полного спокойствия, ставил на каждое соединение по 2 хомута, развернув их на 180градусов так, чтобы оба лепестка трубы были надежно поджаты. Под коллектор поставил самую обычную прокладку из металлоасбеста, без всяких полосочек герметика и металлических колец вокруг окон под приемные трубы. Прокладку промазал графиткой и через сутки поставил, заменив гайки со слизанной резьбой на новые. За 2 года не прогорела. За те же 2 года цемент на швах уже начал трескаться и кое-где отпадать, но пока еще ничего не сечет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pretor 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2010 sha Просто когда ставил всю систему она оказалась ипанутая и среднюю часть с выхлопной еле насадил. Ито чуть чуть. Разбирать и снова смазывать и собирать откровенно впадляк. Потому как неверен я что травит. Скорее на всяк случай замажу цементом. Да и кстати че такое ленту для ремонта выхлопных систем? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 9 січня 2010 Скорее на всяк случай замажу цементом. Да и кстати че такое ленту для ремонта выхлопных систем? да не будет там цемент держатся он для стыков не подходит от вибрации отпадёт его надо во внутрь пихать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pretor 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2010 yurecgod Во внутрь? Непонял. Ты имееш ввиду между лепестком и трубой, как прокладка? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 9 січня 2010 Лентой я не пользовался, так и лежит где-то нераспечатанная. Выглядит как серебристая фольга с наполнителем, предназначена для закрывания дыр, но по отзывам ее хватает не навсегда. Я занялся герметизацией стыков когда заехал на эстакаду и увидел на заведенной машине где именно сечет. Если до конца не уверен - не стоит на это выкидывать время и деньги. Когда промазывал стыки снаружи, постарался не просто намазать, а вмазать цемент в щели, чтобы держался. После обжимки хомутами внешние лепестки по пропилам немного отошли от внутренней трубы, в этих щелях цемент и держится. Гарантировать, что у других будет все так же просто не могу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pretor 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2010 sha я понял спосибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 9 січня 2010 Во внутрь? Непонял. Ты имееш ввиду между лепестком и трубой, как прокладка? я имею ввиду разъеденить стыки обмазать цементом и соеденить тогда травить не будет...и в чём плюс этого цемента он не мешает в дальнейшем разъеденить "трубы" т.е. не склеивает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pretor 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2010 Просто реально очень слабо у меня получилось соеденить серединку и глушак. Вот и переживаю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 9 січня 2010 Просто реально очень слабо у меня получилось соеденить серединку и глушак. Вот и переживаю надо впихнуть невпихуемое оно тяжело залазит но залазит шатаешь вверх вниз знаешь что я делал я брал хомут зажимал его на трубе только в не положеном месте а как бы смещал дальше от стыка и молотком по хомуту бил и оно залазит. Ну хомуту конечно капец прийдёт ну способ работает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pretor 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2010 молотком по хомуту бил и оно залазит. аналогично делал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2010 надо впихнуть невпихуемое оно тяжело залазитно залазит шатаешь вверх вниз знаешь что я делал я брал хомут зажимал его на трубе только в не положеном месте а как бы смещал дальше от стыка и молотком по хомуту бил и оно залазит. Ну хомуту конечно капец прийдёт ну способ работает. а еще удобно газовым ключем(попкой) захватить трубу и по нему молотком бить и напрессовывать трубу,еще в этот момент поворачивать немного можно, сбивать потом также Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 9 січня 2010 ленту для ремонта выхлопных систем, sha, а что за фирмА, где брал и сколько стоит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
