Вовчик
Проблема с фиксатором тормозного цилиндра
Друзі, необхідно витягнути поршня із суппорта. Не можу. Вже багато тем розжовувалося про це, але... Пишуть люди що циліндрік цей якийсь стопор тримає. Відкриваю мурзілку - немає такого. Скачав пару книг - немає там такого. Якщо хтось може: киньте фото (чи схему) де на суппорті той стопор? Вже руки опускаються, ну не міняти ж суппорт - він іще всіх нас переживе.
стопор находится в цилиндрике тормозном в верхней его части - это маленький кусочек железа лежаший в отверстии ( подпружиненый ) высверленном в верхней направляющей цилиндрика . Для доступа к стопору в суппорте сделана прорезь 5-6мм прямо над соответствующим местом на тормозном цилиндрике . Если необходимо вытащить цилиндрик из суппорта нажимаеш на этот стопор ( отверткой или еще чем ) держиш в таком состоянии - и выбиваеш с помощью молотка цилиндрик из суппорта . Главное цилиндрик сместа сбить ( он может закис там ) как только собьеш то он дальше достаточно просто выбивается . Возьми новый цилиндрик и посмотри где находится это отверстие под стопор и сразу поймеш где его искать на суппорте .
Посилання - вот цилиндрик видиш отверстие на направляющей цилиндрика( в правой части направляющей) - оно пустое в нем должен стоять стопор с пужинкой
иногда его приходится с помощью проставки молотком забивать
ajm, ну то уже по ситуации надо сатреть забивать его или нажимать у кого как
Знайшов я той стопор - як би не фото не зрозумів би де. Забив я його трохи (підібрав болтік). Але поршеньки з місця не зрушили :bh:. Видно їх сто год ніхто не трогав, і стояли вони там наче приросли. Завтра буду якось їх ще відкисати...:bm:. Друзі, а може зняти (збити) весь механізм? (Ну отой що на фото). Я б тоді зміг хоч пласкогубцями вхопити циліндрік. Хто небудь знімав отой блочок (суппорт) ? Шось я по ньому вдарив пару раз а він теж як приварений.
Он не приваренный, а запресованный, так сказали на СТО когда корешу надо было его поменять. Так мы поехали на разборку и купили супорт всборе за 30 грн. и ни каких проблем.
Ну по перше суппорт б/у якось не хотілось би купувати... У мене вже такий є :) Купувати новий дороговато - 70 грн. От я хочу циліндри вибить і проревізувати. Отже, кажеш можна вибити?
Насчет выбить не знаю, а выпресовать конечно- же можно. У нас такая процедура стоит гривен 20, примерно.
Вовчик, супорт снимается легко если не ошибаюсь два болта на тыльной стороне откручиваеш и он у тя в руках - снять ваще не проблема потом откручиваеш тормозной шланг и идеш в тиски энту конструкцию зажимаеш а в тисках выбиваеш цилиндрик - я как то раз на машине выбивал тож конечно можно но машина сильно от ударов аммортизирует потому не всегда получается выбить а в тисках ваще без проблем бей со всей дури он и вывалится - сам осенью менял цилиндрик который 31 год стоял с внутренней стороны супорта так на машине неполучилось выбить пришлось в тисках - в тисках без проблем выбилось главное молоток побольше )
когда купишь новые цилиндры, то смотри не забивай их в суппорта. Будешгь забивать деформируется поверхность и будут поршеньки заклинивать... Прочисть аккуратно ножовочным полотном и нормальный цилиндр должен с натяжкой входить без молотков (ну резиновеньким разве что пристукнуть)
AlexandrB, +1 эт само собой ваще поставить цилиндик непроблема как правило они хоть все и корявые но входят замечательно - выходят только хреново
Вибив я із супорту циліндри. Повитягав поршня. (Мені здається, що я називав раніше деталі не своїми іменами). Я власне поршень не міг витягнути, тому прийшлося вибити цилінд- отой що на фото показали. :). Поршня в задовільному стані, без сколів. Куплю резинові прокладочки і буду ставити на місце. Випресувалося до речі, не дуже важко. Якщо не випресувати то поршень і не витягнув би. Дякую всім за рекомендації, буду уважний і обережний. Я думаю що я правильно зробив, що проревізував всю систему. Буду тепер впевнений що там працює і в якому стані. Тепер залишилося купити диск галмівний, але то вже на базарі... щось дороговато в магазині (145)...
Всем привет ! Проконсультируйте олуха ! Пришлось менять все тормозные цилиндрики (передние) на обеих сторонах. В момент подгонки последнего цилиндрика (а именно - стопорного фиксатора) - я его по человечьей глупости уронил и он упал в канавку. фигня вся в том что он был заранее обмазан графиткой и тупо влип в полость ( выковытять иголками, шприциками и даже выдуть компрессором не вышло. Видно он втянулся в проем и тупо прилип. (((((
Итог таков - пружинки под фиксотором НЕТ, высверлить его я думаю ващщще не выйдет, т.к. цилиндрик алюминиевый, а фиксатор - стальной. из-за этого 1000% сверло сползет на цилиндр и рассверлит гнездо.
ВОПРОС: можно ли ставить тормозной цилиндр БЕЗ этого фиксатора ? просто я ранее делал все по-науке и по камасутре, т.е. то, что заводом предусмотрено - должно быть. но тупо 75 грн. на новый цилиндрик - как бы нет...........
может кто юзал без этих фиксаторов, может есть опыт и советы !!? :(
Змінено користувачем Don4anin
трабла вся в том что никак ((( под тем что провалился (и заклинил) нет пружинки, т.е.е он не пружинит ( а вставить сверху в принципе возможно, но тогда сам цилиндр не влезет в супорт (
Тоді просто його поставити і зафіксувати зверху, забивши через проріз в супорті якийсь болт. Там, здається проріз клиновий - то і забивати косо, а в кінці підрівняти, щоб заклинило.
Don4anin,Я бы попробовал взять его в руку, и постучать по деревяшке а лучше поп пеньку той частью которая обведена на фото. Вдруг по инерции он выпадет
Don4anin,
Забрось весь агрегат в солярку или в керосин, потом высуши компрессором и выдуй или выстучи, а скорее всего, он сам выпадет. Кстати, насосом дуть резче, чем компрессором (проверенно на карбах)
В любом случае - удачи!!!
всем спасибо, буду пытаться достать этого мерзавца.
но в случае если фиксатор не вытащится - можно ли ставить этот цилиндр в суппорт ? он никуда не "сползет" в процессе эксплуатации ?
наверно нет, не один раз ставил цилиндры без фиксатора - ничего никуда не сползало :)
спасибо за совет. завтра поставлю, поюзаю немного и отпишусь по результатам ))) я придумал фишку чтобы "засечь" момент нахождения цилиндра - я накерню место на суппорте, где он будет стоять. а как покатаюсь немного - гляну, сместился ли он и все такое ))
всем спасибо за советы )
Взять сверло самое мелкое, надсверлить фиксатор сверху на милиметр и кончиком самореза вытянуть (типа саморез чуть чуть вкрутить).
А вообще не париться а взять гвоздь сотку, обрезать и забить туда молотком когда цилиндр в пазы вставлен. Главное чтобы цилиндр в пазах не ёрзал. После нескольких луж он закиснет намертво.
Я старые цилиндры кувалдой выбиваю или болгарочкой надпиливаю, а потом бабах молотком цилиндр разлетелся. Пазы чуть чуть почистил (сильно не надо) новый цилиндр всунул.
А эти фиксаторы закисают, так что смысла в них нету.
чото много пишем а толк я не вижу. мои действия: забиваю стопор в поршень, он там всё равно клинит, упираю скабу на бровке нагой и выбиваю молотком сам цилиндр. напильником зачищаю пазы от налёта и собираю всё обратно. сам стопор с пружинкой 4шт стоит 6грн, цилиндрик 1шт 50грн
