Navstar
Хватает тормоза когда педаль почти в самом полу
В общем сегодня обнаружилась такая проблема. Еду, жму на тормоза и педаль тормоза начинает хватать и действовать только когда педалька почти в полу... если отпустить ее и снова нажать - хватает раньше... В чем искать неисправность? Тормозная жидкость в норме - нигде ничего не течет...
попробовать прокачать и посмотреть состояние задних тормозов(диаметр барабанов,изношенность колодок)-можешь проверить косвенно если вытянуть ручник и ход педали станет ощутимо меньше-там уже износ
Простая проверка заднего тормозного контура: вытянуть рычаг ручника и надавить педаль тормоза. Если педаль стоит камнем или поддается совсем немного (в пределах свободного хода рычага педали) - то тормоза в норме. Если педаль подаётся больше или падает вообще, то в системе воздух или зазоры барабан-колодка большие или есть другие неисправности.
Что бы не плодить тем, задам свой вопрос сдесь: нужно прокачать тормоза, может кто знает, какого диаметра нужна трубка на штуцера (штуцер под ключ на 10)?
P.S. поиском пользовался, темы читал.
такая же проблема была. вчера заехал на яму и увидел что заднее левое колесо все в тормозухе(диск, шин, весь подкрылок даже. снял барабан, а тормозной цилиндр с одной стороны при нажатии на тормоз пропускает жидкость. по ходу вся проблема в этом. сегодня поменяю, отпишусь
сегодня поменял цилиндр и все ок. тормоза берут сразу же. педаль не проваливается. а две недели я так все таки проездил с таким цилиндром)
Сегодня снова эта проблема дала о себе знать, теперь уже практически не берут тормоза... как оказалось - тормозная все-таки уходит...
DVA, купи на хоз. рынке 1 метр силиконового прозрачного шланга. Стоимость 3 грн. метр. Диаметр нужен 4мм - налазит на носик штуцера плотно, именно то, что нужно. Капельница не налазит.
Navstar,
Сделай так, как писали выше с ручником, если на вытянутом педаль грубая, а на отпущеном - проваливается - дело в задних тормозах. Проверь тройник на заднем мосту, резиновый шланг. Если есть колдун - погляди на него, может сифонить из штуцеров магистралей и из под поршня (под резиновым чулком). Сними барабаны, проверь рабочие циллиндры. В идеале - один человек качает педалью, другой смотрит где утечка, потому как бывают ситуации, когда на стоячей машине тормозуха не капает, а при росте давления в системе - где-нить сифонит. Передние тормоза тоже осмотреть. У меня такая ситуация была совсем недавно - исправил позавчера. Причина провала педали - задние тормоза. Это при том, что полностью менял систему 1,5 года назад на все новое! Причина - фуфляцкие рабочие циллиндры, легендарной конторы "Мастер Спорт". Они по-просту недожимали колодки. Поставил циллиндры 2105, "Metelli". Второй день не нарадуюсь - никак не могу привыкнуть к нормальным тормозам, постоянно перетормаживаю - люди оглядываются)). Осмотри также целлостность манжетов на гтц.
З.Ы. Прокачивать с отпущеным ручником, начиная с самого отдаленного от ГТЦ колеса!
Змінено користувачем Retrolover
Что бы не плодить тему напишу сюда. У меня раньше были проблемы с тормозами, я часто писал по этому поводу в разных темах. Одной из главных проблем было то, что пидаль тормоза при резком торможении "в пол" , когда машина становится колом, как бы падала на 0,5см вниз, а потом становилась на место. Самое идиотское в этом было, что нигде ничего не подтекало, все было новое (тупо менялось по 2 раза, шоб выяснить причину). Короче, так и ездил. И была еще одна проблема: тормоза брали почти у самого пола, не подводка эксцентриков не помогала. Т.е был большой свободный ход педали тормоза. И пропал эфект притормаживания, т.е. я нажимаю потихоньку на пидаль, а машина не реагирует. Пока не нажму сильно, тогда токо срабатывали тормоза. Потом я поставил 05ю систему. И О ЧУДО!!! Все заработало как часы: ручник - зверь, есть момент притормаживания, нет провала пидали при торможении в пол, все колеса берут равномерно. И самое главное тормоза начинали срабатывать еще не доходя середины хода педали!!!! Проездил я так месяца 2-3 (около 1,5-2тыщ.км) И стал замечать, что притормаживает опять на середине хода педали. Жидкость не уходит, ничего не течет, ручник держит под уклон нормально 4-5 щелчков, хотя сразу держал на 3 щелчка. Воздуха нет, педаль не падает как раньше. Бесит ее большой свободный ход!!! ЧТО ДЕЛАТЬ??? Куда смотреть??? Все новое: блины, барабаны без выработок, шланги, трубки, жидкость, цилиндры, колодки задние, передние прошли около 20 тыщ, но еще ого-го, ртц, гтц, короче все в отличном тех.состоянии. Чем такое лечить??? И еще, может, кто сталкивался: поменял ступичный подшипник (старый раздрочился так, шо колесо восьмерки делало и люфтило как бешенное), так теперь начали скрепеть колодки при торможении на том супорте , шо снимал. Скажите, люби друзи, цэ нормально??? Ответьте на мои вопросы, пожалуйста. Развейте мои сомнения. А то мои друзья, которые мне помогают ремонтировать пепелац вешаются, т.к. считают, что 30-и летняя копуха - это не новый мерин, поэтому для нее такое "поведение" нормально!!! А меня это раздражает и я их постоянно заставляю все доводить до идеала(как бы мне хотелось). С тормозами мы колупаемся на протяжении года по 4-5 раз месяц: крутим, проверяем, качаем и т.д. Может я сильно придираюсь к ним и реально такой свободный ход и такое торможение - это норма???
Скорее всего передний контур, гдето течет тормозуха, но при торможении все греется и жидкость испаряется, поснимай передние колеса, и пыльники с рабочих тормозных, где мокро - твой клиент:) или подтекают шланги на ГТЦ, потеет практически невидно, вобщем я это все победил установкой ВУТ, а мудохался очень очень долго:(
2105 система отличается от 01 - автом поддержанием зазора колодка-барабан (система внутри рабочего торм цилиндра). Раз у тебя заработало с 2105 системой - то вывод один - вы неправильно регулили эксцентрики. Цилиндры 2105 имеют тенденцию не дераждтиь зазор со временем - что очевидно у тебя и произошло... и ты вернулся в исходную позицию
Я так себе грыжу заработал, очень тебя понимаю....
Просто колодки притерлись к виляющему колесу, ничего страшного, скоро пройдет:)
Я за 10 лет владения машиной, смог победить практически как и ты, поставил колдун, стало как то повеселее, а когда поставил ВУТ от 6-ки стало практически то что надо, купил на разборке в пределах 1000 грн работы там по минимуму, кудесники сделали за 2 часа, единственное педали сцепления и тормоза от 6-ки как то вроде ближе друг к другу.
Змінено користувачем Oleg Inside
Никто не знает, почему, когда очень жаркая погода и тормоза очень прогреты, то у педали появляется большой свободный ход, берут ближе к полу. А когда прохладно, то педаль берет в середине хода, т.е. тормоза берут в середине хода??
paukagp, тебе надо менять тормозуху, влаги она насобирала. Отсюда и все проблемы.
alexdoc,
Вроде бы тормозуха новая. Когда передние шланги менял , то полностью жидкость заменил на ВАМП дот4. Год назад было, а месяцев 3 назад менял задние ртц на 05 и тоже новую тормозуху лил, около 300гр. черепашки дот4. Как вода могла туда попасть? Все ж герметично и ниде ниче не подтекает. Жидкость на одном уровне.
Тогда только одно: перегреваются тормоза. Как начинает плохо хватать, выходи и трогай все 4 диска. Они должны быть терпимо горячими.
Бывает еще сама тормозуха паленая попадается, но это редкость.
alexdoc,реально паленая тормозуха. Проверено на собственной шкуре. До вчерашнего дня залита была ВАМП ДоТ4, а вчера залил Рось черепашка ДоТ4. На Вампе температурная характеристика +50 до -50, а на черепашке РОсь -50 до +250. Разница при торможении огромная. Особенно, когда тормоза прогреты. Вот так глупо сэкономив я попал на деньги, повторно покупая тормозуху.
