Бодя 1 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2010 Отрегулировал зажигание, проміл, отрегулировал карб.Все вроде красиво и едет отлично и рівок есть, топлива много не жрет (около 7,5л на 100 км).Но вот с утра заводится за 3-4 разом. Подозреваю мембрану ту что на 3-х винтиках .Пробовал ее подтянуть но она не тянется вообще.Может еще ченить посмотреть ??? Подскажите плиз!! Раньше заводилась от того что ключ вставил в замок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bogdan 1 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2010 Таже ситуация..сразу утром ни разу не заводилась...хотя зимой в -10 с полтычка.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2010 Бодя, отрегулируй пусковое устройство на карбе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бодя 1 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2010 NeoN4ik !!! Я попросил бы конкретней, поскольку опыта маловато. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бодя 1 Скарга Опубліковано: 11 травня 2010 Щось моя маленька тупити почала. На холодну взагалі тупа Хіба на пів підсоса волочить.Коли прогріється до робочої температури бриє нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 11 травня 2010 у меня на вебере не было ни пускового ни воздушной заслонки, заводилась с 2 раза Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бодя 1 Скарга Опубліковано: 11 травня 2010 Може конденсатор поміняти??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 11 травня 2010 заводится с третьего раза может иза ухода топлива из поплавковой камеры - у меня так на солексе было... Бодя,на холдную тупит значит обедненая смесь. Жиклеры менял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sound 2 Скарга Опубліковано: 15 липня 2011 может конечно не в тему. у меня вебер - подрыв есть, едет отлично, но при нажатии на педаль тормоза падают обороты двигателя и в конце - концов глохнет. что это может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 15 липня 2011 (змінено) sound, Вакуумный усилитель тормозов стоит? Если да, то смотри мембрану вакуумника и трубку подвода вакуума Змінено 15 липня 2011 користувачем gl0bus Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sound 2 Скарга Опубліковано: 16 липня 2011 Вакуумник не стоит ???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
hedgehog 2 Скарга Опубліковано: 29 липня 2011 может конечно не в тему.у меня вебер - подрыв есть, едет отлично, но при нажатии на педаль тормоза падают обороты двигателя и в конце - концов глохнет. что это может быть? глохнет на холостых? Если да, то может быть засорился жиклер ХХ, выработалась игла. Если это при хорошо прогретом моторе или выше нормальной рабочей температуры, особенно летом, то проверь топливный насос на предмет перегрева и нормальной работы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 29 липня 2011 может конечно не в тему.у меня вебер - подрыв есть, едет отлично, но при нажатии на педаль тормоза падают обороты двигателя и в конце - концов глохнет. что это может быть? В соседней теме пришли к выводу что это из-за малого уровня топлива в поплавковой камере... Рекомендую его отрегулировать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ASDb 1 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2011 может конечно не в тему.у меня вебер - подрыв есть, едет отлично, но при нажатии на педаль тормоза падают обороты двигателя и в конце - концов глохнет. что это может быть? У меня тоже глохнет, если скорость забуду выключить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sound 2 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2011 снял, почистил и продул карб - ничего не поменялось. буду ехать к настройщику, пусть шаманит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
p00zo 1 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 sound, отрегулируй холостой ход, 900 об. потом отрегулируй качество смеси так, чтоб нагар на свечах был светло-коричневым. Обороты на капье недолжны быть меньше 900, особо несыкономиш, а движок быстрее сдохнет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Slavik_kr 2 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2012 На ВЕБЕРЕ по книжке лохматых годов ХХ 750-800об./мин. По поводу заводится и глохнет, было до недавнего времени, был неплоский фланец ускорительного насоса (мокрел, за ночь успевал выкапать бенз из поплавковой), шлифанул на притирочной плите + доп. прокладка из старой мембраны - всё ОК, запуск с первого раза без подкачки насосом или длительного маслания стартером. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olezhonchik 1 Скарга Опубліковано: 18 липня 2013 Люди подскажите,как на вебере отрегулировать хх?Начала машина глохнуть.Если можно с фото Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 18 липня 2013 olezhonchik, Перед регулировкой нужно убедится что он чистый и рабочий, просто так холостостой ход не пропадает. Регулировка самая оптимальная без газаанализатора - винт качесва до упора потом сделать 3 оборота назад, а винтом количества выставить 800-1000 оборотов для устойчивой работы мотора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Хтось 9 Скарга Опубліковано: 18 липня 2013 Регулировка самая оптимальная без газаанализатора - винт качесва до упора потом сделать 3 оборота назад, а винтом количества выставить 800-1000 оборотов для устойчивой работы мотора. це для Вебера, чи для Озона тоже підходе? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 18 липня 2013 це для Вебера, чи для Озона тоже підходе? Я на озоне так же настраивал. Без газоанализатора сложно выставить нормальное количество качествосмеси на холостом ходу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 26 липня 2013 Navstar, Винт качества выкручиваешь на 2,5-3 оборота, винтом колличества делаешь обороты в пределах 800-1000 оборотов, потом винтом качества находишь максимум оборотов и учстойчивой работы двигателя, повторяешь процедуру с винтом колличества Когда обороты отрегулированы в максимуме, для экономии можно немного призакрутить винт качества, пока обороты не упадут на 50 обротов(было 800 стало 750), после этого выкручиваешь винтом колличества нравящиеся себе обороты и спокойно ездишь. СО при такой регулировке идеальным не будет, но в пределах нормы останется. Обороты на свой вкус потому, что каждый любит свои настройки. Кто-то делает себе 700-800 оборотов, а кому то нравятся в пределах 950-1050 оборотов(на таких машина живее и легче стартует). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 26 липня 2013 Anndreykov, наслышан многими методами настройки "на глаз" предлагаю и использую самый простой вариант. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 26 липня 2013 Navstar, не всегда твои 3 оборота попадают именно в ту точку, которая нужна. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2013 По поводу завода с 2-3 раза, рекомендую проверить привалочную поверхность фланцев... так как у меня проанализировал что после установки доп прокладк тоисть я её в двойне положил появился стабильный холостой ход, а также запуск практически с пол оборота. и хорошо отрегулирован поплавок даёт +1 к запуску. Проверил буквально пару дней назад. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
