Diol 1 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2010 Привет всем! Кто то ставил электротурбонагнетатель KAMANN (Посилання) на Ваз 2101 двигатель 1.2, да хотя на любой двигатель. Интересно есть ли толк! Думаю приобретать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2010 бреееддд, лучше уже пылесос заинсталить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nomak1989 1 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2010 Diol, стоит попробовать я бы попробовал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Diol 1 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2010 бреееддд, лучше уже пылесос заинсталить А есть какие либо другиме предложения. Что бы движку добавить лошадок 20. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2010 электрические нагнетатели не используются ни в одном серийном автомобиле. имеет смысл задуматься, почему? ведь казалось бы, это такой простой способ повысить мощность. а ответ очень прост: электродвигатель, который бы мог действительно создать необходимое давление, должен иметь такую мощность, что проще уже сделать электромобиль. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nomak1989 1 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2010 Diol, чтоб добавить лошадей поработать нужно много. турбина мало тем более такая а нормальныйц турбо кит разнесёт мотор стоковый. уже пробовали. И на Бмв пробовали тоже разносит двигло) это так для инфы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2010 А есть какие либо другиме предложения. Что бы движку добавить лошадок 20. добавить можно и больше. но тут сразу возникает два проклятых вопроса: какой мотор ты хочешь получить и какой бюджет для тебя критичен. под словами "какой мотор" имеется ввиду где ты планируешь на нем ездить - в гонках или просто по городу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Diol 1 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2010 Я узнавал у одних спецов, "можно ли добавить?". говорят "да", но в объеме работ одно и тоже, хоть на 20, хоть до 300 л.с. И стоит это 7000 у.е., на минутку! добавить можно и больше.но тут сразу возникает два проклятых вопроса: какой мотор ты хочешь получить и какой бюджет для тебя критичен. под словами "какой мотор" имеется ввиду где ты планируешь на нем ездить - в гонках или просто по городу. По городу и по трассе. А то даже после капиталки, когда в машине 4 человка и киллограм 30 в багажнике, машина просто мертвая. Все таки 1.2, для этой машины маловато! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2010 Я узнавал у одних спецов, "можно ли добавить?". говорят "да", но в объеме работ одно и тоже, хоть на 20, хоть до 300 л.с. И стоит это 7000 у.е., на минутку! на 20 и на 300 это совсем разные разговоры. из твоего 1,2 можно сделать вполне вменяемый 1,5 порядка 90-100 л.с. стоить будет порядка 7-8 тысяч гривен, если делать "под ключ". мотор полностью перебирается при этом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Diol 1 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2010 на 20 и на 300 это совсем разные разговоры. из твоего 1,2 можно сделать вполне вменяемый 1,5 порядка 90-100 л.с. стоить будет порядка 7-8 тысяч гривен, если делать "под ключ". мотор полностью перебирается при этом. я так понимаю, тогда и коробку менять надо будет. я так понимаю, тогда и коробку менять надо будет. тогда есть смысл купить или новый или б/у 1,6. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2010 я так понимаю, тогда и коробку менять надо будет. Добавлено через 9 минут тогда есть смысл купить или новый или б/у 1,6. новый или б.у. 1,6 - это в лучшем случае, 75 л.с. за ту же сумму. замена коробки это вообще отдельная тема. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2010 Diol, чтоб добавить лошадей поработать нужно много. турбина мало тем более такая а нормальныйц турбо кит разнесёт мотор стоковый. уже пробовали. И на Бмв пробовали тоже разносит двигло) это так для инфы дык, как бы ставили на сток мотор и ехало. давление до 0.4 терпимо, но не надолго, тыщ на 10 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nomak1989 1 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2010 RusLi, вот и я говорю что не на долго. На драг если тачку заточить то можно а так для повседневной не советовал бы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Diol 1 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2010 Договорился на этой недели поставить для теста. Сказали что для установки нужно снимать кастрюлю, ставить черепашку и желательно фильтр нулевого сопративления конусный. Сказали что все предостатят для теста. Посмотрим! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kan 1 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2010 давай оч интересно оправдано или как всегда обман. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2010 Diol,я тоже загорелся недавно турбонадувом... Углубившись в вопрос понял что на карбе (даже на нашем солексе) невозможно вдуть столько, чтобы получить приход мощности пропорционален затраченым деньгам! Нужен хотябы моноинжектор, ну или заделать на карбе давление подачи топлива постоянно на 0.2-0.3 бара больше давления надува... Что тоже влечет за собой большие расходы. За те деньги лучше сделать атмосферник с максимальным обьемом и снять ту же мощность! ИМХО Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kompas 1 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2010 Если сравнивать затраченные деньги на одну лошадиную силу, то турбонадув оправдывает себя. Чтобы снимать мощность сотнями в атмосферу нужно вложить на порядок больше денег. К тому же турбомотор не обязательно крутить до высоких оборотов (свыше 6000) и ставить клапана увеличенного диаметра. Просто порог старта такого проекта в денежном выражении намного больше, чем доработка атмосферы, поэтому для бюджетных машин это не всегда приемлемо, т.к. превышает стоимость таких машин. Турбины никто не ставит чтобы снять 20 или 30 лошадиных сил. Мощность увеличивают как минимум в два раза. Поэтому при том же бюджете снять с атмосферы 150 сил встанет не дешевле чем наддув. На счет историй, типа мотор развалиться или что-то на подобие...Или что БМВ тоже развалился мотор от турбы... Не смешите людей. Нужно грамотно строить и ничего не развалиться. Тот же Турбогараж не один десяток турбобимеров построил с мощностью за 500 л.с. И люди на этих авто на работу по Киеву ездят. Турбомоторы гробят детонацией на бедной смеси на высоких оборотах, т.к. она не прослушивается или другими ошибками при постройке. Так что при правильных расчетах все будет ездить не меньше чем форсированная атмосфера, а может и больше (т.к. на ниже оборотах можно получить пик мощности) К тому же классический мотор 1.3 с низкой степенью, чугунным блоком и короткоходной КШМ очень даже подходит для отстройки под турбину. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 3 травня 2010 Diol, как ведет себя твой электротурбонагнетатель, расскажи, а еще лучше приезжай на Харьковскую встречу и продеманстрируй наглядно. Интересно же все-таки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Diol 1 Скарга Опубліковано: 5 травня 2010 (змінено) обязательно! как только протестирую сам. Нo пока не поставил. не прислали! Змінено 5 травня 2010 користувачем Diol Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 15 травня 2010 ты там не забудь отписатся ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 15 травня 2010 RusLi,+1 тоже очень интересно!!!!!!!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 16 травня 2010 дуть в карбюратор дело неблагодарное, лучше начать с установки инжа да и дырок в нем валом, со всех щелей будет дристать бензом правильно прятать карб в герметичную коробку, и дуть в нее Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 16 травня 2010 nemez,один хер надо делать зависимость давления топлива от давления надува - будет топливо обратно в бак загонять... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 16 травня 2010 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 17 травня 2010 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
