nabat
Вопросы по лонжеронам
Понравился ваш форум, не зря мне его посоветовали. хочу еще толковых советов
Беда такая. Кузов почти целый, решил я поснимать молдинги и пороги от предыдуших владельцев.Так как это уже плохо держалось и портило вид авто я это снял.
Оказалось что под ними все ржавое. Метал целый а на нем ржавчина. Я наждаком все почистил, но как теперь быть? Нельзя же голый метал так оставить,нужно как то подкрасить? А я не силен в этом. Заезжал на яму к знакомым мастерам сказали что днище все целое но есть трещина на переднем левом ланжероне. Это сильно страшно? Могу фото завтра утром сделать
ржавые места пройдись преобразователем ржавчины. Потом погрунтуй. Хочешь красоты - покрась.
Лопнул метал вокруг нижнего болта крепления рулевого редуктора, трещина около 3-х см.
При повороте руля оттягивается примерно на 2мм. Как такое ремонтируют и сколько примерно обойдется по деньгам?
P.S. Бердянцы посоветуйте куда обратиться.
Землячек, я на форуме кузовщиков и маляров "зависаю" (самообразовуюсь) :). Так там ваш бердянский есть товарищ. Вот его контактные данные:
Денис ,Бердянск ,Украина, ремонт вёдер 0955828219
Попробуй позвонить, спрос не ударит в нос! :az:
vlad1573, спасибо за контакт. Созвонился, сейчас сильно занят, обещал перезвонить.
Есть ли еще у кого варианты?
В моем случае лонжерон вокруг отверствия нижнего болта был сильно поврежлен. Пришлось вырезать часть лонжерона (см. фото) и вварить из 2мм. металла заплату. У вас , наверное , трещина с внутренней стороны, но это разница небольшая.
Змінено користувачем Папинька
Во всяком случае нужно снимать рулевой механизм и смотреть. Может обойдется только заваркой трещин.
Доброго времени суток. думаю менять задние лонжероны(не багажника, а те что над мостом), стаканы и поперечину багажника.
можно ли сделать так???
снять переднее колесо, двери(акамулятор, бензобак сидушки само собой) и положить машину на правый порог(он недавно менялся), потом снять мост и сообственно поменять правый лонжерон, стакан, потом левый лонжерон, стакан, и поперечину багажника. солдатик живой.
Как думаете? Что посоветуете?
Змінено користувачем ремонтер
ремонтер, вы можете поменять стаканы и поперечину не переворачивая автомобиль , просто выввесив зад. Посмотрите здесь.
Фото не мое. Смотрите здесь.
Потом , если у вас нет никаких опрокидывателей , вы можете ложить авто набок с упором на колеса , а не на пороги и поочередно менять лонжероны.
ПОСМОТРЕЛ. СПАСИБОПапинька. ДАМАЮ ЧТО МОЖНО ЕЩЕ У МЕНЯ ЕСТЬ ЕСТАКАДА 1 М. ВЫСОТОЙ. МОЖЕТ НАЕХАТЬ ЗАДОМ НЕ НЕЕ И СИДЯ РАБАТАТЬ? А ЧТО ЕСЛИ САМОМУ СДЕЛАТЬ ЛОНЖЕРОНЫ ИЛИ ЭТО НЕ РЕАЛЬНО?
ХОТЯ ЕСЛИ НАЕХАТЬ НА ЭСТАКАДУ, ТО НЕУДОБНО БУДЕТ ВАРИТЬ ПОПЕРЕЧИНУ)))
Не стоит овчинка вычинки , на мой взгляд. Хотя во времена развитого дефицита лонжероны варили сами , по частям , конечно. Иногда использовали клыки от погрузчика - стогометателя.)))
Нужна яма.
во вторник буду искать лонжероны, а там посмотрим.
яма в принципе есть.
а что если перевернуть машину демонтировать лонжероны поперечину, акуротно опустить, заехать на яму поварить и потом поменять стаканы?
купил сегодня стаканы по 80 грн и лонжероны 110 грн осталось купить поперечину пола багажника
лонжероны самому нет смысла делать, во всяком случае мне)))
Всем здравия!!!!Мужики кто поскажет если самому менять передние лнжероны каков порядок работ,уже все разобрано,чем череваты последствия.Просто одни советуют менять полностью другие говорят вворить рем вставки в местах крепления балки,вот и не знаю что делать.Дайте совет)))))
Змінено користувачем Valerban
Valerban, у тебя просто болты проворачиваются или именно ППЦ в том месте?
У кума проворачивались болты (не мог затянуть балку), уже было купил ремвставки чтобы менять ,но решили проблему так: со стороны колеса просверлили брызговик в районе болта, электродом прихватили болт к ланжерону, заварили дырочку (поставили накладку), чтобы вода/грязь не попадали.
У меня ланжерон порвало в месте крепления балки (предыдущий хозяин додумался балку приварить к ланжерону - зачем, я так и не понял, там все в норме). Снял балку (за одно и поменял, т.к. выгнила снутри), зачистил трещинку, проварил - собрал обратно. Все в норме уже который год. Только в конце трещины надобно обязательно засверлиться. Потом можно это отверстие заварить. Так трещина не будет расти дальше.
у меня с левой уже давно было на сквозь просверлено,щас и их уже разшетало.так трещен нету.вод думал рему вварить,но люди говорят меняй уже весь лонжерон,вот и не знаю что делать(((седня сфотаю.посмотрите мож подскажете
Valerban, очень много людей варят ремвставку и забывают о проблеме. Ремвставка не является чем -то низкопробным или ненадежным. Рядовая ремонтная операщия , после которой автомобиль используется еще пару десятков лет.
Папинька, а как лучше в варивать встык или в нахлест,у меня балка впритык становиться,вот я и думаю если внахлест то балка не влезет,а встык говорят может лопнуть,как быть?????
а как лучше в варивать встык или в нахлест?
Всегда варил встык. В том числе двум близким соседям. За 8 лет ни один из них не пришел с жалобой на трещины. Да и как приварить ремвставку внахлест , если она идет с новой распорной втулкой и болтами ?
Папинька, а я покупал другую ремку,она идет без бортиков,она снизу шире,а в верху уже,как трапеция.Какая лучше которую ты выкинул или та что у меня????
Valerbanмне кажется , нет никакой разницы. Если хотите бортики , можете приварить. Приходилось вставлять оба вида. Перед установкой я бы порекомендовал усилить ( проварить ) крепления болтов.
Папинька, да я уже проварил спс!!Вот мне токо кажеться что втулка там коротковатая,я так понимаю ее нужно приваривать к стойке со стороны пружины????я так прикидывал примерно и думаю что она не достанет до стенки стойки,а я ее уже хорошо проварил к реме((((
Valerban, я думаю болт дожмет , потом можно попробовать прихватить. Или , пока вставка не приварена , чуть удлинить втулку путем приварки толстой шайбы , например.
