djurka
Замена (долив) масла в задний мост
Собссно вопрос: Кто как меняет (доливает) масло в задний мост? Меня поперечная реактивная тяга просто бесит. Она падла закрывает пробку, и лично у меня долить масло не получается. Пробовал поддомкратить одну сторону, тяга немного смещается, но не на столько чтобы долив масла перестал быть проблемой, да и уровень как-то не очень удобно контролировать, когда авто наперекосяк стоит. Делитесь секретами и опытом, господа одноклубники.
Из всех предложений буду выбирать самый подходящий на мой взгляд.
Змінено користувачем djurka
tuner,Можно подробнее? Какой шприц, обычный медицинский? Выдел шприцы для солидода, для масла не видел.
djurka,
не,большой такой специальный чтоб масло в каробку и мост заливать
Можно без шприца. Со Stalker'ом доливали показал он мне такую єлементарную приспособу. Пластиковая бутылка, к ней подобраны две трубки (шланги), таким образом, что однна трубка очень плотно входит в горлышко бутылки а вторая трубка в первую трубку и свободно входит в заливочное отверстие. Можно из нескольких трубок собрать, можно на одну подмотать изоленты например. Процесс прост: наполняем бутылку маслом, вставляем трубку в заливочное отверстие и сжимаем бутылку руками.
Такой вот способ, просто и эффективно.
vet,Что-то подобное пытался учудить. Правда трубка тонкая была, милиметров 5 наверно в диаметре. Приколгозил ее к пробке, пробку накрутил на пластиковую бутылку. Начал сдавливать, так думал глаза на лоб полезут. Спасибо за совет, попробую потолще трубку приколхозить.
tuner, Что, зайти в автомагазин и сказать, дайте мне шприц чтобы масло в мост заливать?
djurka,
Берется обычная кухонная лейка.
если сам то цепляешь ее к заднему бамперу, сли с помошником даешь ему чтоб держал.
на лейку насаживаеш шланг а второй конец шланга вставляешь в отверстие маслозаливное моста.
и заливаешь масло.:)
Шприц для заправки проще купить.
Подумай как в коробку заливать будешь в будущем;).
Оптимальный вариант из подручных средств: 2-х литровая боклажка из под пиво "Славутич" + пробка от моющего средства "Гала" вот и весь секрет. Бутылка из под "славутича" имеет удобную конфигурацию, а пробка от "Галы" удобный носик для залива.
заднее колесо слегка поддомкрать - доступ к пробке и откроется :br:
На данный момент больше склоняюсь к
Перед заливкой банку с маслом окунуть в горячую воду
Завтра попробую
гм, может не то колесо домкратил? у меня при поддомкрачивании тяга довольно сильно смещается - пробка отрывается полностью
как выше советовали, лучше купить шприц и не мучится, кроме моста масло еще не раз прийдется в коробку заливать
ну да:)
А как бы на место заливной пробки КПП вкрутить штуцер уголок и трубку еще в него, чтоб видна была под капотом?
Тогда и заливать легче будет и вдвое больше уровень масла войдет. От чего бы такой штуцер подобрать кто знает?????
djurka, а ты домкратил винтовым/гидравливческим домкратом под мост или стоковым за кузов? Судя по
мне кажется, что домкратил под мост, т.к. кузов надо существенно поднять вверх, чтобы колесо оторвалось от земли и мост стал негоризонтальным.
buzulook, а зачем заливать больше, чем положено? Я так понимаю, что лишнее через сапун выдавит, все в масле будет и грязное. Ну и ради того, чтоб раз в 70000 удобнее было полтора литра масла поменять так напрягаться...
Змінено користувачем Voodoo Child
Ух как я сегодня менял масло в мосту....:bm:
Пробку уровня, через которую все нормальные люди заливают туда масло, выкрутить не удалось (прикипела, слизалась). Был изготовлен девайс - 1,5 л бутылка из под воды, распылитель, вкручивающийся в нее (5 грн в магазине для цветов) и шланг капельницы.
Выкручиваем сапун, засовываем туда шланг, другим концом надеваем его на распылитель, скрутив с него разбрызгивающую насадку. Всего полтора часа онанизма с перекурами, и полтора литра масла в мосту.
PS. этот способ только на самый крайний случай, не дай вам бог))))
многовато, по мануалу 1,3 л надо
Сообщение от maxisdark
Та нормально!
"Кашу маслом не испортиш говорил тракторист Вася сливая масло на гречневом поле"
в кпп 1,3, в мосту 1,35
а заливается просто, из маленькой пол литровой бутылки делается лейка, в крышку поторой впресовуется трубка размером примерно 1/4 дюйма и загибается под нужным углом, над мостом там места достаточно что бы поднести к примеру стакан с маслом
Я заливаю обычным штатным ручным насосом. отвинчиваю верхнюю круглую насоса кришку, наливаю смазку, завинчиваю и медленно нажимаю на рукоятку. Шланг насоса можно взять любой длины, штуцер на конце не нужен. Расход смазки на землю минимальный. После насос пару раз прокачиваю без шланга для удаления смазки. Ставлю штатный шланг с наконечником.
Коллега, Полностью согласен делаю так же. Еще мастер (по редукторам) подсказал что заливать в онный лучше смесь из 50% ТАД-17 и 50% НИГРОЛА.
заливал масло под самый верх (заливное горлышко) и какгбэ уже 3 года езжу тьху тьху вродебы все держит, сальники не выдавило))))) а в коробке (запасная была, щас влом менять) вообще залита веретенка масло гонит из привода спидометра и то потомучто нет прокладки а так все сухо и норм даже со временем выть немного перестала ну а щас немного так подвывает но особо не напрягает (выносливая ))))))
djurka, я доливаю шприцем, товстий такий совдеповський пластиковий. В коробку теж цим же. Але мені тяга не заважає. Сфоткай свою проблему - може в тебе вона не на місці? :bh:
