20cm
Капремонт ВАЗ 21070
20cm,
не знаю,около 900 грн наверное,но можно присмотреться и к б/у;)
загильзовать конечно можно будет
впринципе поедет как настроишь,примерно в районе 90-95 л.с. должно быть
yurecgod, думал над этим. Скажу откровенно — машина была немного в такси до меня, проверял. Сейчас на спидометре 76 тыс., вполне возможно по второму-третему кругу. Никто не скручивал 100% (выкупил со штрафплощадки).
Компресия на теплой в пределах нормы, проверял ок. полугода назад, зажигание выставляет газовщик под метан. Стоит БКЗ, новые провода, свечи. Потому на контактную групу тут сложно нарекать.
Карбюратор — отдавал пол года года тому на капрем. Все перебрали с нуля.
Метки ГРМ — как проверить? Совсем недавно моторист менял мне прокладку под ГБЦ. Человек толковый, осмотрел двиг, сказал, что поршня уже гуляют.
Где искать еще проблему?
эээээээ, народ:bw: Если масло не берет то о каком ремонте может идти речь? Наверняка компресия нормальная и КШМ впорядке...
20cm,лампочка давления масла горит/мигает на холостых? Мотор дымит? Сторонние звуки есть?
Если нет то у тебя зеленая краска есть? Коли есть то покрась нею свой озон (родной карб) и выкинь его на йух!!!
Это самые тупые карбы в виду своей разработки под экономичность и токсичность. Если не очень интересует расход ставь копеечный Вебер, если охота экономить ставь Солекс (впринципи ним можно добиться той же динамики вебера при меньшем расходе).
А вот про увеличение СЖ фрезеровкой головки, замено распред вала и расточкой каналов впуска и выпуска согласен на 100%!!!!
после такси - лучше капиталить сразу, чем по чуть-чуть чинить через день.
эстонец на Украине от 1 до 1,5 тыс. грн в зависимости от модели вала.
расточка каналов в голове хороша, когда она выполнена правильно. точить наждачкой, да и без опыта - мало что даст.
golden88, масляный насос забрали зимние дороги)) сейчас с давлением все ок).
Метан заходит в колектор уже после карбюратора. На метане разон до 90кмч(!) ок. минуты. (Молчу про обгон по трассе)
То что от Солекса лучше будет на бензине, то ясно. А ГБО?
ИМХО Купи двигатель 2106, (дето 1500-1800 грн) разбери его, блок точи до 82 мм (для объема 1,7) или под следующий ремонтный (под объем 1,6) детали под плавающий палец (шатуны тайга 300 + пальцы 50)
остальное на мелочь, как раз в 2500 вложешся...
Не думаю что двигатель от автомобиля 2005 года сильно износился, и время капиталки... А 1,5 поставь на полку в гараже до лучших времен
20cm,так у метана калорийность вроде 60% от бензина. Сколько разгон на бензине?
Любой карб можно под газ примастырить!
Navstar, идея хорошая, думал вообще купить 06 и загнать свой. Тут загвоздка — найти хороший б/у 06й двиг, чтобы не влететь по деньгам.
golden88, более 50 сек до сотки
20cm,мое ИМХО что 100 кубиков не стоят денег потраченых на двиг 2106
на бензине 50 до сотки? выкинь карб, или как мнимум отрегулируй.
Хотя (!) у меня воздухан перекрыт пленкой гдето на 80%. Это, насколько понимаю для ГБО. Может это так пагубно влеяет на общую динамику?
20cm,ох ептить - да конечно втопку его. Сними перегородку, переключи на бензин и почуствуешь как минимум разгон за 20 сек:multi:
20cm,хотя еще могло быть зажигание очень ранне выставлено для газа. На бензине при прогретом движке на 4й передаче на 50 км/час и при педали "в пол" должно чучуть быть детонация. Если есть ставь поже, если нет раньше.
Испытания показали 26 секунд до 100 на бензе на раннем зажигании \0/
Но ГБО без пленки не едид(((.
Тут напрашивается две доработки: Спец. дросельная заслонка на воздухане и блок коррекции зажигания, которыми можно управлять с салона.
20cm, ранним зажиганием убьеш двигатель!!!
Спец заслонка уже есть, подсос называется (в таком случае надо забыть по вторую камеру на газу). А так как у тебя БЗС то тебе нужно просто найти комутатор с октан коректором. Все проще пареной репы)))
Имеется ввиду на бензине?
На подсосе не пойдет — а греть машину в холод чем я тогда буду? Надо еще один дроссель.
Про комутатор с октан коректором не слыхал, ща погуглю...
20cm, да, для бензин надо более познее зажигание. Ты знаеш звук когда "пальцы стучат", тоисть детонация - это смерть мотору.
golden88, аааа тот звук... это детонация?)) Ежжу на метане 95% времени, потому какбы не знаком с таким понятием. Спасибо, буду теперь знать.
Завтра пойду искать коммутатор на рынке. По поводу дросселя думаю так — на воздухане есть перемычка с холодного на горячий воздух. Горячий воздух идет от сопуна, но у меня чет его нету. [/i]Думаю сделать перемычку герметичной и на вход холодного воздуха поставить пленку. Все это вывести тросиком в салон и когда понадобиться на ходу переключать.
Змінено користувачем 20cm
Горячий воздух идёт не с сапуна, а берётся горячий воздух
в районе Стартера, а с сапуна берутся картерные газы
Меряли компресию сегодня — все цылиндры в районе 9.
Поставил сегодня октан корректор, детонация пропала на бензине. Правда, может, редко и проскакивает, но это не звучит как мелодия уже))).
какие изменения в работе двигателя ощутил после установки коммутатора с октан корректором?
расход? динамика? устойчивость ХХ?
На ментане ничего не поменялось, а на бензине пропала детонация и двигатель стал немного динамичней. Расход по бензину не засекал, поскольку на нем не езжу. ХХ на бензине стали нормальными (до этого было 1500).
menshiy, 2103 блок с коленом 1450 в стоке
20cm,
213 колено бессмыслено ставить, оно с таким же ходом кривошипа как и твое 2103, существенного выиграша не получишь, кроме того что оно будет чуть медленней раскручиваться и будет лучше подхватывать с низов
Распилом блока ты фактически ничего не добьешься, потому как там некуда и нечего пилить. Сто кубиков выиграешь, расколупав блок в предельный размер. Этим мне тройкоблоки и не нравятся.
Для тройкоблока альтернативой увеличения объема есть применение коленвала 2130 (84 мм) - на размере 79.ХХ * 84 получишь объем 1.7, либо же суй поршня ТРТ. В первом случае капиталозатраты составят 2000 грн и выше, во втором ХЗ, где-то в половину меньше + - ))
Моторист занимался 013 двигателями, там на копейкомоторе серый блок 79 мм, такой же как и на тройке. По идее он должен знать, что с ним делать.
Все зависит от того, каков бюджет. Для того, чтобы собрать монстра (а это реально и на "нетюнинговых" серых блоков) нада лавэ ))) по крайней мере даже на запчасти немало уйдет, работы по "доводке" как правило котируются дороже обычных капиталок, тысяч шесть и выше планируй, с учетом работы моториста и стоимости запчастей.
Изначально закладывай в бюджет полное вывешивание кишок в ноль (доставай весы поточне), ну и балансировка колена+маховика (а там есть что балансировать)
Планируй доработку ГБЦ - проточить - облегчить клапана, увеличить диаметр каналов, фрезонуть - увеличить степень сжатия, забивай в бюджет валик (какой нибудь из овощных ОКБ двигатель, очень фазный и подъемный тебе не нада) ну и я думаю для начала хватит )))
фигасе, а куда ты балоны с под метана засунул?
вообщето 76
