Cobold
Замена резинок на задних реактивных тягах.
В принципе один раз пробовал пресоваться - проклял все на свете - купил комплект тяг, снял - поставил и все. Но вот интересная деталь, место где сидит резинка (ушко тяги) тоже "вытираеться" резинкой.
При долгом использовании тяги резинка (даже свежепоставленная) будет сидеть все свободнее и свободнее!! имхо!!!
купил комплект тяг
А у меня, так получилось, 2 комплекта длинных тяг. Подготавливаю второй, на эстакаду, перекинул, гуд!
Короткие, по-моему, меньше изнашиваются и меняют их реже.
Вырабатывается и метал, никто не спорит, но не сразу (можно поменять спокойно 2 ремкомплекта резинок, и если всё правильно, и главное, вовремя делать то это не составит труда).
Если ты ее (тягу) хорошо прикрутиш на месте, резинка разшириться в посадочном месте, и будет сидеть очень даже плотно....
За счет чего?? ЕЕ что конусом по бокам прижимает?? На сколько я помню там нет эффекта зажатия сайленблоков!!!!
С тем что можно менять 2 и даже 3 комплекта согласен полностью, особенно с тем, что все надо делать вовремя!!!
Обрати внимание на форму резинок, теперь померяй трубку которая внутри резинки и саму резинку, трубка соответственно короче. Впресовываешь в тягу резинку, потом ставиш в резинку трубку, по боках резинки две широкие шайбы. Ставишь тягу на посадочное место и прикручиваешь ее. При сжатии этой самой резинки, как ты думаешь, что произойдёт и какой эффект будет? Возможно я и ошибаюсь (поправте меня), но именно так я думаю...
Сколько раз менял тяги, но эффекта сдавливания резинки еще не видел!!
А о каких широких шайбах реч идет?? Посмотрите пожалуйста мануал!! Никаких широких шайб там не наблюдается!! А теперь попробуйте заглянуть под машину!! Ну и на конец даже если допустить что метал.втулка в новых резинках короче - то не настолько чтобы распереть резинку!!
С уважением!!
Антилопа гну
По-хорошему, то лучше менять резинки сразу с тягами :) , так надёжнее. То, что нет там этих самых шайб с завода, не спорю, но они там должны быть ИМХО (Получается что болт тупо прижимает трубку, которая идёт внутри резинки, к ланжерону. Соответственно, я делаю вывод, что эта трубка приклеена к резинке офигенным клеем, а если мы меняем резинки то просто впресовываем в них трубки без клея). У меня небыло шайб и тяга слезала с резинки, я поставил шайбы, зажал, по сей день нет таких проблем. При зажатии тяги, эти шайбы сжимают резинку. И этого вполне достаточно для того, чтобы компенсировать ту выработку в метале, ещё раз повторюсь, это мое мнение, провереное на опыте... Так что Вам решать ставить шайбы или нет, менять резинки или тягу вцелом.
Удачи!!!
Ни чего не понял, самое главное ЗАЧЕМ?? Но если Вам нравиться то удачи Вам!! Главное в жизни каждого человека "Делать то что нравиться" Меня когда спрашивают "Чего ты не поменяешь машину" я говорю "Она мне нравиться"
С уважением!
Расказываю способ пресовки БЕЗ ТИСКОВ, МОЛОТКОВ И КАКОЙ ТО МАТЕРИ. Берем резинку мажем чем нибудь (я мажу мылом), берем пару болтов, пару шайб и гайку - нанизываем на болт шайбу-резинку-тягу-шайбу-гайку и скручиваем время макс30 сек. когда закончиться резьбя на первом болте, раскручиваем берем второй и повторяем за минуту резинка впресована. Втулка пресуется тем же способом, К спорам если шайба - да есть.
По поводу этих самых шайб: с завода они не шли их начали ставить уже народные умельцы. По-слухам их начали ставить болгарские таксисты, этим типа чуть жесткости добавить и ресурса! У меня на одной стороне стояли, на другой нет, я добавил, а разницы нет! Хотите ставьте, не хотите не ставьте
Каким клеем? Когда затягиваем болт крепления тяги, получаем "наборной" сайлентблок вот и весь прикол. Если ушки кронштейнов изношены - есть смысл шайбы подложить, а так - не знаю зачем.
По шайбам я вопрос задавл выше, и в атласе Ершова они ЯВНО ЕСТЬ!, в мануале - нет. Я думаю что они когдато были, а потом их решили убрать. Без них люфт на втулках получается осень быстро. Так как при собранном узле Тяга-резинка-втулка, втулка на 1-1,5 мм длиннее резинкт, а именно она утираетс в кронштейн.
:D Ну насчёт клея я погорячился, конечно :D . (ясно, что там всё впресовывается или резинка к трубке приваривается, не буду спорить, так как технологии изготовления реактивных тяг я не знаю)
Получается к ланжерону мы крепим только трубку (если меняем резинки в тягах), так как резинки продаются без этих трубок (не впресованных с завода, как на новых тягах вцелом). И если мы заменяем резинки в тягах то лучше по моему мнению поставить шайбы. Если тягу в целом, то это уже кто как хочет.
alexd
+1!!!
Вообщето кронштейны на кузове сменные!! На мосту - Мой мост отбегал 27 лет без проблем и шайб!! Заменен по причине падения в яму груженым!
AleksZ
"Без них люфт на втулках получается осень быстро. Так как при собранном узле Тяга-резинка-втулка, втулка на 1-1,5 мм длиннее резинкт, а именно она утираетс в кронштейн."
БРЕД!!! ИМХО!!!
F.I.X.
А че разве Вами указанные трубки не продаются???
Продаются, возможно, но как мы их туда вставляем? - впресовываем или забиваем? И они соответственно прилегают к резинке не так крепко, как когда бы были впресованы на производстве реактивных тяг.
И, вообще, мне кажется тут каждый дует в свою сторону, и будет доказывать о плюсах только со своей стороны. Не нравится Вам ставить шайбы - не ставте, я думаю, что они нужны, вот себе я их и оставлю (так как они там уже были) - они мне вообще не мешают. Вобщем, делайте, как считаете нужным, свою мысль я уже по этому поводу высказал, ну и буду следить конечно же за этой дискусией :)
С уважением!
F.I.X.
Давайте не впадать в отчаяние!! :)
1.
Цитата "И они соответственно прилегают к резинке не так крепко, как когда бы были впрессованны на производстве реактивных тяг. "
Совершенно одинаково!! Уверяю Вас!!
2.
Если речь идет только о коротких тягах которые прикручиваються к лонжерону, то наверно и возможно Вы правы!! И если я не ошибаюсь конешно, данные шайбы у меня стоят!! Память пошаливает :D
В остальных случаях (ИМХО) они соваршенно лишние!!!
С уважением!!!
Именно о них я и говорил :) , вернее о тех концах, которые прикручены к ланжерону ибо в остальных случаях они прикручиваются и прижимаются (например к мосту), как бы ушами :D , не знаю точно как эти посадочные места называются... Я думаю теперь мы поняли друг друга :beer: и дальше по этому поводу можно не дискутировать :)
С уважением!!!
Уважаемый Антилопа гну этот бред как вы выразились после 1 тысячи км присутствует в задней подвеске не поленитесь посмотреть, можно на рынке, подержать в руках новую продольную тягу и посмотрите чем та фиксируется в узле крепления.
Уважаемый AleksZ уже более 10 лет самостоятельно обслуживаю свою ласточку (как ходовку так и движок)!! Техосмотры на яме делаю 4 раза в год (осень, зима, весна, лето)!! Последняя замена комплекта тяг была произведена 40 тык. назад!! Все штатное, кроме амо!! НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!! Если судьба занесет в славный город Запорожье и буду на авто, обязательно найду время встретится и показать свое, ну и посмотреть Ваше!! Удачи!!!
С Уважением!!!
а я сломался немножечко, лопнула левея продольная тяга(длинная), а произошло это так: поехал я к мужику посмотреть, че интерессного привез(на дому торгует), хотел красивые зеркала, но купил сигналы за 28гр. Узнал у него где можно двери сделать и поехал искать мужика, но тут бах, и тяга лопнула у основания крепления к кузову. Вышел, посмотрел, расстроился и поехал дальше искать того мужика в надежде подварить тягу, чтоб доехать. Мужика не было!:( Я вернулся туда где покупал сигналы и купил тягу(50 гр). Тяга кстати на порядок лучше, чем я когда-то менял, но справа. Вобщем эта, новая, обварена полностью, на вид надежная. Ну и поехал по-тихоньку домой, а сзади прицепил аварийный знак, чтоб меня за дурака не считали. Вобщем я вот так вот по-тихонечку не нарушая правил, с музыкой доехал до гаража и даже никто мне не фафакал :) Так медленно я еще не ездил:) А вчера начил разбирать и фиг мне:( : гайки то выкрутились, но болты прикипели, особенно тот, который амортизатор снизу держит, он с фтулко сидит мертво. Так я вчера и не доделал, взял и поставил новый сигнал :) Прикольно фафакать теперь. А с болтами поеду наверно к сварщикам или болгарщикам пускай срежут, а то дело у мну не движется.
DENIS_BER
+1
У меня в минувшую субботу лопнула реактивная тяга. Поменял прям на месте, на стояночку отъехал и поменял. Три раза по пальцам попадал, когда выбивал болт, но сделал))) Спасибо, кста Кузьме за тягу. :)
