deniska 5 Скарга Опубліковано: 29 березня 2009 tuner болт прокручиваецо вместе со втулкой в резинке... выбивать безполезно ибо просто крипление можно погнуть.. и пробывал.. нифига... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 29 березня 2009 у туртла-черепахи есть кондиционер восстановитель цвета шин-прыскалка, по нашему просто силикон для резины :D , чертовски удобная штука в качестве смазки втулок. втулки резиновые предпочитаем балоковские, но все - большие. Малые имхо вчерашний день :D . Шайбы применяю ибо с ними данный узел могу трещёткой хорошо выжать и резиновая втулка славненько выжимается. Если призамене сайлентов в ходовке остался неприятных постук- значит вас задавила жаба на замену металлических втулок, НО я бы не стал их менять каждый раз при замене резиновых- выработка - дело времени. и незачем менять то, что собственно можно и оставить :D . К спору про шайбы- моё имхо таково- дольше эффект перебранной подвески с ними, и уж когда они и выминаются- тогда уж точно пора менять, а вот без шайб имхо втулки вроде на вид и ничего- а подвеска громыхает. ототакое наше имхо :roga: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 29 березня 2009 я тяги с машины немогу снять! болт прокручиваецо вместе со втулкой в резинке... выбивать безполезно ибо просто крипление можно погнуть.. и пробывал.. нифига... а ежели для того чтоб снять тягу выбив болт - накрутить на него гайку длинную, чтоб резьбу не покалечить? и звездауть по гайке? болты старые? или так гасал что погнулись? :crazy: Судя по тому что болт крутиться- не прикипел- значит либо шайба прикипела, либо выработка на болту ( которой цепляется за крепёж) , либо болт сам прогнутый и не лезет. если при помощи гайки не выбьется- срежь болгаркой шляпу болта и выбей в другую сторону . а болт новый купить можно. я вот недавно парочку менял - вымялись :crazy: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deniska 5 Скарга Опубліковано: 30 березня 2009 дело в том что слышно когда проварачиваеш болт скрип резины, стучать по болту пробывал но вмеру, ибо можно крипление погнуть.. думаю что всё это дело буду выпаливать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 30 березня 2009 deniska Перед "выпаливанием" я бы попробовал сделать так: берём голову (можно ту же на 19) , надеваем на болт, приставляем молоток, а с другой стороны лупим опять же молотком, но через проставку (я юзаю латунную) дабы не расклепать болт Ток лучше напарника, бо самому это напряжно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
classik 1 Скарга Опубліковано: 30 березня 2009 Пока моя машинка разбита, пользуюсь 2106 на которой мост живет своей жизнью было принято решение менять реактивные тяги так как две из них еше и согнуты то купил комплект новых и взял сразу новые болты теперь в среду буду ставить, посмотрим как это разберется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 30 березня 2009 ...не забываем болты садить на графитку, дабы избежать таких гнусов в дальнейшем... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deniska 5 Скарга Опубліковано: 30 березня 2009 habatun выкручивал гайку дабы создать плоскость... нифига.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 30 березня 2009 deniska да,трудный случай,тут правда крепление сломать легко... может попробовать еще такой вариант,но не знаю как оно будет,в общем один человек ставит отрезок трубы к креплению с той стороны,где головка болта,и одновременно вдвоем бьете один по болту,другой по трубе(чтобы хоть как-то предохранить кронштейн от поломки),имхо если так делать,то к болту можно приложить бОльшие усилия,чем просто так выбивать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikolaenko 10 Скарга Опубліковано: 30 березня 2009 А может вообще распилить его болгаркой и не морочить голову? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 30 березня 2009 +1, надо болгаркой, токо очень аккуратно, можно лЁгко лишнее поотрезать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 30 березня 2009 там болгаркой подлезть трудно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikolaenko 10 Скарга Опубліковано: 30 березня 2009 Трудно - это не означает невозможно. Гинекологу еще труднее, а он не жжужит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 30 березня 2009 tuner трудно, но возможно) на своей пару болтов пришлось обрезать, иначе никак Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 30 березня 2009 от тож,поэтому перед сборкой полюбому болты мазать надо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deniska 5 Скарга Опубліковано: 30 березня 2009 только на заводе нашым *злам это не сказали! есле не получицо выжечь покромсаю и всё..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 30 березня 2009 может поможет, а вдруг! я ещё так делал, вбивал две отвёртки по разным сторонам втулки а после по гайке ломотком по болту но резба утоплена на виток получилось что запилы на болту отвёртками сместились и не играли - а вдруг и у тебя так выйдет? :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deniska 5 Скарга Опубліковано: 31 березня 2009 lukas тоже пробывал правда не с двумя а одной.... я пока одну гяйку открутил так согнул титановый вороток %) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2009 За четыре вечера поменял себе резинки и тягу одну, была трещина, решил новую поставить. Резинки всё ставил большые, тоесть нивовские. Запресовывал тисками и болтом с шайбами, смазывал моющим средством. Всего одна втулка прикипела к болту, заменил болт . Самое сложное открутить, у меня там давно никто не лазил. Ну и после замены протянул всю подвеску . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 18 травня 2009 Купил комплект втулок для замены. Куда пихать маленькие? В малые продольные тяги? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 18 травня 2009 Куда пихать маленькие? В малые продольные тяги? Ага Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
копьёныш 14 Скарга Опубліковано: 20 липня 2009 Тут у меня братан сомневается в целесообразности замены тяг, мол, при дергании руками люфта не ощущается. Хотя резинки потрескались сильно, некоторые до неприличия. Ну и стук сзади надоел. Как его убедить по-научному? Или, может, это действительно не тяги? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 20 липня 2009 Если они растрескались значит они выробатали свой ресурс и не могут выполнять свои функции. онии потеряли свои свойства на скручивание например. плюс у каждой запчасти есть определенный ресурс(в км прпобега). Когда они менялись последний раз? так что вариантов много) А стук нуно смотреть смотреть по месту. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
копьёныш 14 Скарга Опубліковано: 20 липня 2009 GIMLI Тяги, очевидно, не менялись с завода, то есть им уже 34 года, а пробег сейчас 96 тыс. км. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 20 липня 2009 Ну с таким пробегом их гарантийно мона было уже три раза поменять) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
