CKFDBR
яке масло і скільки у КПП
По азбуке нужно 1литр 350грамм.Трансмиссионное масло,ТАД-17и.А вообще там кажется сбоку коробки есть болт под 17-й ключ и надпись ,,уровень масла,,
Что бы не плодить темы спрошу тут.
Кто знает какой тип масел нужен нам в классику - G4 или G5?
Говорят что G4 рекомендовано на ПП, а G5 на классические коробки, но для работы синхронизаторов лучше G4, что мол G5 синхроны убивает.
Так что же нам лить то?
Всё правильно в КПП GL-4
в редуктор GL-5
отличаются набором присадок, просто GL-5 в Кпп убъёт синхронизаторы
в КПП 1.35 л
в картер заднего моста 1.3
Всё шо я сказал не я выдумал, взято с мануала
Змінено користувачем yurecgod
Наконец то попалась умная статека в инете которая пролила свет на неясности.
Подводя итоги, можно сказать, что масло уровня GL-4 предназначено для работы в синхронизированных коробках передач легковых заднеприводных и переднеприводных автомобилей. Масло этого класса обеспечивает надежную защиту КПП и в то же время не агрессивно по отношению к синхронизаторам.
Масло GL-5 рекомендуется для работы в тех агрегатах трансмиссии, где имеются гипоидные зацепления. Одна из наиболее часто допускаемых ошибок – заправка маслом класса GL-4 редукторов заднеприводных автомобилей – ведет к более быстрому износу и, как следствие, быстрому выходу из строя шестерен главной пары.
Разобрались. В КПП нужно лить масла с индексом GL-4 , а в ГП - GL-5
yurecgod, Спасибо.
ТАД 17 И залил. в предидущую КПП лил по классу GL 4 , через какое то время после замены начала шуметь. Через пару лет пришла в негодность от старости.
По поводу масла один специалист КППшник говорил что в классические коробки нужно лить ТАД 17 И, что они тогда не гудят. Вот залил , так что будем посмотреть :)
Внесу каплю сомнения, что ты скажешь на то что рекомендуемое всеми и везде ТАД-17и, принадлежит к GL-5?
Подскажите пожалуйста. Решил сменить масло в коробке + поменять муфту. Снял коробку, слил масло, поменял резиновую муфту, закрыл сливное отверстие. Вчера вкинул коробку обратно и через заливное залил 2л масла и оно не начало течь с него. Почему так и чё делать?))
ManiaKk,А ты смотрел по контрольному отверстию?Мне 1,5 хватило выше нормы!
себе менялЮ то ззалил YUKOOIL 85w90 - 50 грн литровая банка.....как по мне дешего и сердито!
ManiaKk, 2 литра туда бы врядли влезло, вытекать бы начало..
Сам не пойму...Имею 2 бустых банки масла:(... ну разлить мог около 30 мл. Ло утра оставил открытую заливную горловину - к утра пятно не увеличилось...
Я в него и смотрел и лил)))
Змінено користувачем ManiaKk
ManiaKk, ты же не с той стороны пробку выкрутил. Заливная находится слева кпп по ходу авто и расположена ниже, чем эта, возле нее еще отлито слово уровень. Та, через которую ты залил, то технологическое отверстие, закрытое заглушкой.
ManiaKk,Я кулису снимал,когда заливал масло,мне так проще,делов на 10 минут,а шприцом долго.:)
ManiaKk, Как выше уже написали,ты не ту пробку выкрутил.Когда то в первый раз я тоже так ошибся:)
То что знаю из книжек и статей журнала за рулем:
1) Тад 17 соответсвовало классу ГЛ-5, но в начале 80годов конструкторское бюро Автоваза выяснило что оно портит медное покрытие синхронизаторов, и стали рекомендовать ГЛ-4.
2) Для моста так и осталось ГЛ-5
ГЛ-5 используется для тяжелонагруженных трансмиссий, но никто не пишет что его можно (нужно) заливать в КПП с синхронизаторами.
Сам заливал себе масло Газпромнефть в коробку ГЛ-4, в мост и рулевой редуктор ГЛ-5.
Залез под машину и ...сказать что съел много ухи - не сказать ничего...8 ) Дальше действовать как? Открутить заливную горловину, подождать пока стечёт масло и закрутить тех отверстие и заливную?
ManiaKk, можно попробовать шприцем вытянуть немного масла, только одеть трубочку гибкую и подлиннее. Так можно это масло спасти. А то, при откручивании заливной пробки, масло выльется на землю или за шиворот. А так хоть грамм 500 отберешь.
Кто последний раз менял масло в КПП и Заднем мосте?
Исходя из темы понял что Gl-4 для КПП, а для заднего моста GL-5
А бренд масла ? Кто что посоветует .
