Копейка 21013
Электростеклоподъемники!
Копейка 21013, поставил себе эсп гранат( реечные) и доводчики два года эксплуатации замечаний нет
Shtryl, интернет могучая сила. Харьков. ставил сам сложного ничего нет ин-я прилогаеться. зеркала брал с треугольником (стекла семёрошные) сейчас поставил с бэхи(зеркала)
Shtryl
Гранат на детали.зп.уа есть..я там и брал недавно..
Костя поставил на выходных - доволен аки сон)
funof325,эсп гранат. предохранитель ещё ни разу не горел 10а. на подсветку кнопки голубой провод включается вместе с габаритами. может кнопки в комплекте левые без подсветки
Andriy1352
Их идет пара - на две двери.
Доводчики покупаются отдельно
комплект (две кнопки.жгут проводов.подъёмники подписанные левый правый.) кнопки у меня стоят на подлокотнике длинна проводов позволяет. доводчики двух видов на две двери и четыре с памятью и без. ставишь на сигналку стёкла поднялись снимаешь опустились до того места откуда поднимались(это с памятью). в эсп и в доводчиках схема установки и подключения присутствует. если познания в схемах небольшие всё равно установишь и подключишь. стёкла 05 к ним ещё нужно направляющие ну и другой фетр и уплотнитель
Shtryl, на форуме в разделе продаж подаёт подъёмники Продам ЕСП Гранат
BlackLabel2106
Змінено користувачем Олег 69
Олег 69,Спасибо, уже рассматривал этот вариант. Не думаю что ЭСП стоит покупать б\у.
Стоит вопрос "Форвард" или "Гранат" брать, желательно аргументировано, а не потому что у меня стоят:)
Shtryl, бери гранат. меньше возни с установкой. если стёкла оставляешь родные с форточкой то под такие стёкла гранат тоже есть.
что пишут на форуме:
Уже поставил? Зображення
Я езжу с "форвардом" года два, есть у него недостатки:
1) На кочках пластиковая цепь в механизме гремит, ну типа как канцелярские скрепки в стакане.
2) При установке необходимо долго подгонять стекло в направляющих, чтоб не тормозило и не перекашивалось.
С "гранатом" я проездил лет пять, он лишен всех недостатков "форварда", но имеет свои:
1) Со временем пластиковые ролики изнашиваются, отверстие под бочкообразную ось в них разбивается и она просто выскакивает из ролика. Это хрен починишь, а новых роликов купить нельзя.
2) При установке также надо смотреть, чтоб механизм не задевал за трубу жесткости в дверке и за динамик. Я динамики ставил на проставки, иначе механизм его сворачивал нафик.
У обоих очень хорошие, неубиваенмые моторы, не клинят, не ржавеют, не изнашиваются.
или я не замечаю, или тут немного перебор. как гремит? что гремит? ничего что она находится в "натяжку" и там просто нету чему греметь. может что то перепутал? за пару дней, по стольким кочкам проехал, "звенящих в стакане скрепок" не заметил. не пугай человека
Вроде с форвардом по установке проблем тоже нет. Стекла 05.
Дельный ответ, спасибо. У тебя какие стоят?
Creativ4eg а я не пугаю)) нашел на форуме каком то ))
Shtryl у меня Гранат стоит...доволен
у них отличие в том что у граната мотор-редуктор ездит на рейке, а у Форварда - неподвижен..плюс насколкьоя знаю на Гранате импортный редуктор а на Форварде отечественный, ну и на Форварде какие то пластиковые загогулины.. в свою очередь гранат дороже)
Kyivfan, форвард вроде как Россия. по словам одноклубника, оборонка. качество на высоте. да и по конструкции они мне понравились больше. хотя гранаты не хуже. но в сравнении с гранатами форварды шустрее и тише. это мнение сотрудника, у которого гранаты стоят. чуток не правильно поставил, и гранаты своим мотором цепляют за все на своем пути(((
Kyivfan, на счет различий, я в принципе пошерстил инет и в основном в курсе,. Импортный редуктор под большим вопросом, на "деталях" сказали обращаться к изготовителю, тот в свою очередь инфу не дает, но я не обращался конкретно по этому вопросу, так, на их сайте лазил. На коробке написано красиво "импортный" как на деле - никто не знает. Разница в 100 гривен не существенна как по мне.
Для себя пока выделил такое:
Форвард
+ неподвижный мотор-редуктор
+ внушительный внешний вид конструкции(по словам Креативчика, сам пока не видел)
- слишком много пластиковой начинки(цепь, шестеренки)
Гранат
+ Материал шестерней - метал.
+ Всеобщее признание
- Подвижный мотор-редуктор
С установкой и тех, и тех проблем быть не должно, проблема перекоса имеется и в тех и в тех, судя по всему проблема конструкции, но если ставить с умом не считается проблемой.
Creativ4eg - возможно..главное - это руки установщика
солидарен
и как я тебе говорил - шумноватый и не сильно шустрый.
я думаю не так конструкции самого механизма. больше конструкция самих дверей на Классике(((
факт, тоже на форумах не раз проскакивает.
сам ставить будешь?
Нет, знаем одного "установщика" на Братиславской:multi:
что за жигулист что сам не может
и не говори:multi:
а по делу
тоже обратил внимание на это.
