Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 28 травня 2010 В общем проблема такая. Появляется скрежет при отпущенной педали сцепления на нейтрали. Сначала думал, что цепляется пропеллер за дифузор. прислушался - из коробки. Выжал сцепление - ушел звук. отпустил педаль - снова появился. Машина стояла под горку. Заехал на ровное - все, исчез звук. Что бы это могло быть? регулировать сцепление? Или ему капец приходит? И еще неприятный запах появляется при большой скорости (в районе 120). Похож на подпаленное сцепление. Пробуксовует ведомый? Хм... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 758 Скарга Опубліковано: 28 травня 2010 Gandzas, срочно осмотри балку, траверсы, подушку кпп на предмет всяких гадостей - трещины, и тд Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
paukagp 1 Скарга Опубліковано: 31 травня 2010 У меня такая же проблема была. Особенно наблюдалась, когда холодно было. Вылечил регулировкой штока, который вилку сцепления прижимает. Это медленно здыхает выжимной. Или у тебя на корзине могло оборвать(подогнуть) лепесток. Тоже было. Короче, у меня прошло. nemez, Я не думаю, что причина в подвеске двигателя. У меня, когда была проблемма с балкой, отчетливо ощущалось при торможении, а он говорит, что на ХХ скрежет. И запах паленого - это горит и буксует диск. Это мое мнение, а там пусть сам решает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 2 червня 2010 Паленое - это у меня глюки. Всем спасибо за советы. Теперь могу описать более четко проблему. появляется данный трабл только после того, как покататься и при положении авто в кривом состоянии (у меня горка перед гаражом). А в ровном положении авто все работает как положено. Видимо, что-то просто слегка подтирает.. Хм... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 14 червня 2010 Значит так. Есть 2 проблемы. Странное постукивае, когда машина стоит на бугре. Шум уходит при выживании сцепления. 2-е. Подергивание машины при плавном отпускании сцепления. (раньше такого не было, машинка мягко трогалась). теперь же (не всегда), подергивание. Чем-то напоминает, если без подсоса на холодной машине трогаться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 17 червня 2010 Ау, есть кто живой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 17 червня 2010 Gandzas, все ждут когда ты коробку снимешь, увидишь и сам расскажешь что было причиной Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 19 червня 2010 Еще причина. Может быть фередо оборвано. Но эти догадки только после вскрытия. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 22 червня 2010 Та не буду вскрывать, пока не критично. Все же работает нормально, боль-мень. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 22 червня 2010 Gandzas, рано или поздно любой стук вылазит боком Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2010 Да это понятно. но это не стук, а а похрюкивание. Я вообще думал, что это лопасти карлсона слегка о дивузор цепляются. Ведь звук-то только когда машина перекособочена (например вгору стоит). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
adeges 1 Скарга Опубліковано: 21 січня 2011 Тема давно не обновлялась, но напишу тут же - симптомы похожие. После замены сцепления в сборе (на старом оборвало одну из трех пластин, которая держит нажимной диск, гудел выжимной) и пробега 700 км появился звук, похожий на легкий звонкий дребезг металлического предмета об пропеллер, в районе сцепления. Проявляется иногда, особенно при езде на 3-й передаче в гору, или еле заметно на нейтрали на 2000..2300 об/мин. Странным образом при этом уменьшилась вибрация в салоне и на педали сцепления (типа легкого АБС). Вопрос: могло ли на новом сцеплении (ВИС) опять оборвать ту же пластину на заклепке и какова причина? Могли ли криворукие мастера на СТО несоосно поставить сцепу и вызвать такие симптомы? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 21 січня 2011 Звук похожий если взять какой нить проволокой по спицам велосипеда, правда такой чувство что периодичность звука не зависит от оборотов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
adeges 1 Скарга Опубліковано: 22 січня 2011 проблема решилась проще - было деформировано кольцо между КПП и карданом, при движении входило в резонанс и вибрировало, при этом издавая дребезг Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
