Dron1200 27 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2011 Гляжу на наши копья и думаю им бы пороги пороги побольше и ни нужны никакие юпки(ИМХО). С дисками вообше песня! С подвеской основательно занялся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZRACER 2 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2011 Привет. Есть один вопрос. Как с 1.2 мотором на R15 на гору подниматься не тяжело??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazolybitel 1 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2011 Порожки будут , только пока неизвестно , скоро-ли , т.к. в планах поварки их вместе с арками , чтоб подогнать сразу и не кромсать кузов по несколько раз . А там посмотрим , можит сначало наварю порожки , присмотрюсь как они смотрятся , а по поводу арок буду размышлять стоит-ли ( пока найдены только три арки и порезаны с крыльев ) , да и с арками мне кажется прийдется делать проставки . На юпки у меня так сказать маничка . Разницы не заметил , что по прямой , что на горку , при возможности взвешу оба диска . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2011 рычаги Ат разной длинны все))с ними иногда не получаеться сделать развал-схождение нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazolybitel 1 Скарга Опубліковано: 19 квітня 2011 Время покажет , когда разбирал правую сторону вообще в шоке был , под одним болтом была одна небольшая шайба , а под другим в два раза больше + несколько тонких , но впринцепи так и собрал , не стал эксперементировать, поставил все как и было . Поэтому на развал-схождении узнаю что и как точно . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazolybitel 1 Скарга Опубліковано: 1 травня 2011 перед -1,25 , зад -2 . развал-схождение пока не делал , руль не ведет . и еше одно не дает спокойстивия , на ровной поверхности , одна сторона выше другой на 1см , надеюсь усядится . " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання мини мышеловка ))) попробую как поведет себя эта конструкция , пока не ставил . " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
}I{eka 1 Скарга Опубліковано: 1 травня 2011 и еше одно не дает спокойстивия , на ровной поверхности , одна сторона выше другой на 1см , надеюсь усядится . Не факт. Скорей всего, она просядит равномерно. Левая сторона ниже правой??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazolybitel 1 Скарга Опубліковано: 2 травня 2011 Не , наоборот , левая выше , а из-за чего неизвестно , раньше таже муть была . когда менял все на левой стороне даже резинку на пружине старую оставил , на правую новую , естественно низкую . даже когда на водительском сидении сижу , все-равно левая выше . Выравнивается только при том , когда на сидении два мешка с песком-по 25 кг , на заднем сидении каниста 40литровая+2 по 10л , ну и я на своем месте . Вот думаю , можит последствие той ямы долбанной , ну не могло-же до такой степени выдавить лонджерон , да и развал после того делали , все норм стало , но надо поискать распечатку всетаки . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dron1200 27 Скарга Опубліковано: 2 травня 2011 мини мышеловка ))) попробую как поведет себя эта конструкция , пока не ставил Че за фигня? как работает? Машинку не полировал? Ато так блестит Кстати, может юбку покрасить в цвет(ИМХО) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazolybitel 1 Скарга Опубліковано: 2 травня 2011 Не , помыл наконец полностью с шапунькой , а то уже и не видно было каким она цветом , и попшыкал чипухней какой-то , типо по мокрому . Юбку покрашу однозначно , просто пока до нее руки не дошли , т.к. появились некоторые планы по этому поводу . Небольшая идейка по поводу подвязки , незнаю конечно как будит работать , но время покажет : шайба с рычагов просверленная под троиск , и тросик в хомутиках . Седня заехал к знакомому , уже поставили , несколько раз поднимали авто , вроде норм все держит . И наконец снял мухобойку , пришлось попотеть чтоб оттереть следы от двухстороннего скотча , но все норм , оттерлось , только остались две мааленькие дырочки , их замазал герметиком и закрасил аккуратненько . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dron1200 27 Скарга Опубліковано: 4 травня 2011 наконец снял мухобойку Она и с мухобойкой хорошо выглядела, а без нее...Давай фото несколько раз поднимали авто , вроде норм все держит А повисеть на колесе не пробовали? Всетаки поднять это без нагрузки, но в движении есть крены, а это уже другие нагрузки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
}I{eka 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2011 Всетаки поднять это без нагрузки, но в движении есть крены, а это уже другие нагрузки. Dron1200, эту проблему решают укороченные амортизаторы и домики от 08. Мост подвязывают, что бы при поддонкрачивании обрезанные пружины не выскакивали со своих посадочных мест. А в движении(в поворотах) машину удерживать должны амортизаторы, а не тросса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kontinental 174 Скарга Опубліковано: 4 травня 2011 А в движении(в поворотах) машину удерживать должны амортизаторы, а не тросса как интиресно они будут удерживать? Пружины и стабы держат её в поворотах Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dron1200 27 Скарга Опубліковано: 4 травня 2011 эту проблему решают укороченные амортизаторы и домики от 08. Тогда зачем трос? Нелогически получаеться. Пружины и стабы держат её в поворотах Я так понял сзади у него стаба нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazolybitel 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2011 (змінено) Без мухобойки приятнее вид и аккуратней как мне кажется всетаки , думал снимать или нет , т.к. не знал что там под ней с краской , за два года уличного хранения , но все норм . На поддомкраченном колесе прыгали , чуть несколько раз не нашкребнулись , но все норм и держит . Делалось это именно для того , чтоб при поддомкрачивании пружина не выходила из своего посадочного места , т.к. бывало что она вылазила и не становилась как надо . Укороченные аморты надо не спорю , но эти и так норм , Каябы газ-масло , поэтому замена на Плазу пока не планируется . А с домиками , ( они ведь вниз немного уходят ) у нас можно и домик погнуть и еще чет горькое наделать , т.к. дороги всетаки явно не планирует никто делать , и иногда приходится ездить в село , да и длины Каябы ( пока ) хватает вниз . Змінено 4 травня 2011 користувачем vazolybitel Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
}I{eka 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2011 (змінено) Тогда зачем трос? Нелогически получаеться. Dron1200, все логически...при занижении троссом подвязывают мост для того , чтоб при поддомкрачивании пружина не выходила из своего посадочного места , т.к. бывало что она вылазила и не становилась как надо . Это делают в том случае, если ззаде стоят обычные амортизаторы(не с укороченным штоком), без домиков. Dron1200Вот приставь, ты занизил зад машины на 2,5 витка - ход подвески стал маленьким, амортизаторы немного сложылись. Теперь ты береш домкрат и начинаеш поднимать машину, ты поднимаеш и смотриш, что пружина уже розжалась и начинает выпадать со своего посадочного места, а колесо все еще на земле стоит.... и ты продолжаеш поднимать до тех пор, пока шток амортизатора не станет в самое крайнее положение(шток вылезит на всю) и потянет за собой мост.)))Это при сток амортах(при стандартной длине штока). В таком случаи возникает большой перекос кузова. Чтобы это предовратить, мост подвязывают троссом, который будет поднимать мост как только пружина разожмется, а не когда шток амортизатора выдвинется на всю длину. Если поставить амортизаторы с укороченным штоком и домиками, то то тросс не нужен. Роль тросса будет выполнять малый ход амортизатора. как интиресно они будут удерживать?Пружины и стабы держат её в поворотах Согласен, но амортизаторы не дадут ей плавать на пружинах при возвращении с крена. Змінено 4 травня 2011 користувачем }I{eka Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazolybitel 1 Скарга Опубліковано: 5 травня 2011 вот у меня как раз и обычные аморты ( хотя сравнивал с обычными стоковыми , Каяба всетаки покороче немного ) , и домик ставить не планирую , поэтому и подвязал . При поднимании машинки без подвязки , после того как пружина отходит от своего установочного места , еще сантиметров 6 она тупо висит в воздухе , подрезал на 2,5 витка . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valdos 5 Скарга Опубліковано: 5 травня 2011 Привет. Фото выкладывал куда-то? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazolybitel 1 Скарга Опубліковано: 5 травня 2011 неа , фотик в машине забыл , вот и не выкладывал , токо седня забрал . Итак , мини встреча с Valdos, в Мариуполе . Приезжай еще , можит побольше времени будит пообщатся , можно будит и на море проехать , повспоминаеш родные края . " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dron1200 27 Скарга Опубліковано: 6 травня 2011 Если поставить амортизаторы с укороченным штоком и домиками, то то тросс не нужен. Роль тросса будет выполнять малый ход амортизатора. Видиш ты меня не понял Я это и имел ввиду, что при укороченых аморах зачем трос. vazolybitel, из-за тебя хочу юпку(на машину конечно) и темную сетку.Может как придумаю что-нибуть с бамперами, так и сделаю. Нет идей? Мож мне клыки поснимать? P.S. Где лючок бензобака? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazolybitel 1 Скарга Опубліковано: 6 травня 2011 (змінено) Ну при укороченном аморте трос естественно не нужен , хотя впринцепи и лишним тоже не будит . Лючек снял , хотел отдать на подбор краски , чтоб покрасить капот и юпку . Но решил дунуть потом все сразу в первый слой , когда станут хотябы пороги . Осталось найти одно Гольфовское крыло , оно впринцепи есть , нашел у нас в городе , но ржавое что трындец . Темная сетка , плюс отсутствие клыков и Вихур должны зачетно смотрется , хотя можно сделать сначало с клыками , а потом попробывать снять и посмотреть как больше нравится . Снять клыки тоже есть мысля , но под задними точно знаю что есть полосы подржавевшые от родных Змінено 6 травня 2011 користувачем vazolybitel Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dron1200 27 Скарга Опубліковано: 6 травня 2011 Без клыков тоже как-то не так. Я задумываюсь временами про 5-ные бампера... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazolybitel 1 Скарга Опубліковано: 6 травня 2011 Прибыл к нам в Мариуполь пробег ретро автомобилей , посвященный 225-летию Святителя Игнатия , по этому поводу разрешу себе несколько фоток : " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 6 травня 2011 А этот пробег по всей Украине? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZRACER 2 Скарга Опубліковано: 7 травня 2011 Класс!!!!! Особенно улыбнула 21-ая мусорская. Сейчас бы им на таких. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
