asmax1
ВАЗ 21065 "asmax1" (Emma)
кстати, когда шьёшь онлайн - на ногу разрешения программирования не надо подавать питание...
в матрице похоже что не стыковка получается, что то прошивки не подходят, то ли они разные в матрице и в ЭБУ, это если всё таки у тебя инженерная плата нормально запаяна в блок, а то у меня тоже был Свич ту рам когда панелька просто не контачила на ЭБУ, после перепайки на провода - всё прошло... попробуй прозвонить провода с ЭБУ на инженерную плату, может где то хреновый контакт...
давай мучайся, потом шить будешь машины нам :multi:
:multi::multi::multi:
Ты стекло будешь забирать?:bm::bm::bm::bm:
Буду собирать волшебный мешок:bm:
А по делу.
Хотел тулить я расширительный бачок с субару с правой стороны.
Пока кинул родной жигулевский на родные крпления и купил шлангу 2 метра.
Завтра буду варить нормальные крепления сидений передних.
Собрал всю проводку, сигналку отстроил.
Купил еще 15 метров гофры разной. Чтобы наверняка все заделать
Буду над поддоном издеваться, датчики тулить, маслослив делать.
Дело идет вот пару промежуточных фото. По мелочи осталось под капотом навести марафет, концевик на сигналку поставить.
Потекла печка, пипец так неохото ее снимать, все ок было, сегодня смотрю капает с нее тосол. Завтра утром это предстоит, тосол пока еще весь слить целое дело ,особый гемор патрубки самой печки снять, атас короче. Как чуял в блок краник поставил.
Поставлю на замок колодку а то надоело поклемно снимать в влучае чего. Снял замок, завтра колодку одену и закреплю кожух подрулевого, буду сигнал пробовать приколхозить к этому рулю.
Попутно инженерник почти слепил как хотел.
Буду наводить в салоне завтра порядок, зеркало заднего вида вешать, проводку доделаю
кто это тебе наклейку ладаспорт от макса подогнал?
Угадаешь с 3-х попыток-скажу!:bm::bm::bm:
Господа знатоки как проложить заднюю часть проводки? Не помню как должно быть. Ну не может же она тупо просто на полу лежать и сверху ковер?
можно под потолком пустить и через заднюю стойку в багажник
так и есть, ты о штатной шумке еще забыл
ну стекло наверное у него купил или еще че....
Я Стпхой проклею и на этом все.
Проводку в гофру засуну.
Стекло было в качестве новогоднего подарка, свое я ушатал когда никто не хотел мне помочь его поставить, вот добрые люди помогли:)
....идёт от передней левой стойки,слевой стороны ближе к порогу проходит серез балку(на которой крепиться заднее сиденье),направо (уже под сиденьем) пошли провода к правому концевику и плафону всё остальное выходит за спинкой сиденья в багажник и там точно так же по углам пошли провода к задним фарам!!!)))Ну как то так)))
к стп-хе =)?
Не. К волшебному ящику!
Снял сегодня печку.. Ее какого хрена раздуло, и место где ее до этого паял кто то треснуло. Куплю новую наверное.
Могу предположить что не сбрасывается давление в расширительный бачёк,смотри крышку радиатора,патрубки радиатора при работе двигателя должны сжиматься рукой,ежели нет то меняй крышку!
я было тоже в гофру ложил провода, но с гофрой получается сильно обьёмно и ковёр потом оттопыривается... когда шумил машину, выкинул нафиг ту гофру и обмотал провода изолентой, и в куче держаться и места не занимает...
Вообщем идея онлайн настройки меня не покинула. Зашивал прошивку от классики обычную и от 2111 все заводилось.
С прошивкой J7ES нет признаков жизни ЭБУ. Тоесть на столе видится снятый на машине нет . Реле насоса не включается. Пробовали залить прошивку с нивы тоже ноль реакций.
Нужно разбиратся. Хочу доработать Эбу чтобы можно быо менять прошивку не снимаю его с авто
Просто довавив переключатель на 43 ногу ничего не получится, как думают многие пионеры.
Я так понимаю есть прошивки для этих эбу с защитой от считывания? Тоесть считал ее с ЭБУ и все,она стерлась
Ибо пробовал некоторые писать потом считывать и получал в итоге стертый блок после считывания,
Именно оттопыривание ковреа меня и смущаетю. Просто проводов идет ай-ай -ай не мало. Особенно плюс силовой ой как не охото без гофры пускай. Не дай бог у него изоляция перетрется. Еще как вариант в жирную термоусадку думаю запихать
возможно сама прошивка защищена от копирования, такое есть на Я5 с прошивкой в46, она роде нормальная, всё крутится вертится, по функционалу такая точно как твоя ЕС, но вот машина не заводится с ею, а в43 нормально работает, я на такой езжу, но у неё нету некоторых примочек как в 46 версии... вот может и твоя прошивка просто защищена и по этому машина не заводится...
у меня плюс на усилок тоже там идёт, но вся проводка то в итоге замотана изолентой, так что ничего не будет, тем более что под ковром проводка не ёрзает и не перетирается, так что если не не охота что б ковёр топырился - лучше просто обмотай и всё, красивее по крайней мере будет... вон стоковая проводка вообще там лежит голая и не перетирается же...
Она же там ещё на заводских стяжках крпиться,Посилання
на фото подкапотного их видно они гофру стягивают и прищёлкиваются к кузову!)Я думаю с ними вообще никакого ёрзанья проводов не будет!
Вообщем чудеса какие то . прошивл вчера другую версию. На столе все проверил, кинул в авто нифига не заводится. Странно. Пришел сейчас домой подкидываю эбу к ChipLoader а там тупо нет прошивки в нем. Хм...
Пойду вместе с ноутом в гараж мучать дальше
не ну так часто таскать ЭБУ - это конечно напряжно, лучше переделай проводку что б не снимая его в машине менять прошивку, там же проще простого - надо диод поставить на провод идущий к замку зажигания и кнопкой подавать +12В на этот провод и на фишку "разрешения программирования", эти два провода тоже разделить диодом, что б при включении зажигания питание не шло на разрешение программирования и всё, кнопку с контролькой желательно или контрольку отдельно и меняй прошивки не снимая ЭБУ...
вот моя диагностическая колодка и кнопки для прошивки с контрольками...
раньше у меня правая кнопка управляла релюшкой под капотом, которая отрубала питание от ЭБУ, ну типа написано ж в мануале по прошивке что сначала надо подать +12В на разрешение программирования и зажигание и потом подавать постоянное +12 идущее на ЭБУ, я по началу так делал, а потом попробовал не отключать постоянное питание от блока, всё нормально прошивается и так, так что ту релюшку я выкинул и выключатель отсоеденил, он теперь не нужен... потом ещё правее этих выключателей я поставил тумблер с высокой ручкой на переключение двойной прошивки, он вроде бы и не виден глазу, но через кожух рычага пальцами нормально переключается, так можно быстро переключать прошивки, если в блоке залита двойная...
вот только что мне человек отзвонился по поводу прошивки, всё работает на Я7.2, прошивка J7ES рабочая, так что можешь её не винить) ну или разве что у тебя какая то кривая копия её) я ему скидывал ту прошивку что у меня есть, значит моя 100% рабочая! но как всегда есть некое "НО"! этот человек мне рассказал что после корректировки чиптюнером файл сохраняется не 64 кб, а меньше, около 41-42 кб, ну и расширение он сам прописывает как и я, вручную дописывает в конце названия прошивки .bin... так вот, после того как подкрутил прошивку в чиптюнере, он загоняет прошивку в другую программу, не помню как называется, но узнаю ещё по любому, самому интересно) та программа прошивку как бы раскрывает и уже получается полноценные 64кб, после этого прошивка заливается в ЭБУ и всё прекрасно работает, насос качает, машина заводится...
так вот, у тебя после чиптюнера прошивка в нормальном размере получается? расширение правильное? может из-за этого у тебя ничего не получается?
Двойную прошивку не проблема сделать. Массу замыкать на ногу переключения. 53-я на январе 7.2
Вот вопрос такого плана. По моему недостаточно просто подать разрешение программирования, так как питания главных реле не дадут два плюса на 44 и 63 ногу.
Хз. У меня тумблер на мозгах стоит клацнул его и програмирование включено. Прям в крышку эбу засунул.
Есть программа Enigma для работы с форматами прошивок
так ты уже не снимаешь его с машины на замену прошивки?
да-да, Энигма, именно ею он и правит размер...
ты так и не ответил что у тебя с размером прошивки и разрешением? всё нормально или есть отклонения???
Вообщем зашивал стоковые прошивки немного переработанные ctp, машина на них работает, залил j7es17.3 версию так вот какой прикол .При включении зажигания бензонасос не срабатывает,реле какое то клацнуло раз и не вырубается,при этом секунд 5 рхх жужжит .на диагностику мозг выходит, все датчики видит,естественно не заводится,если вручную в тестах и форсунки и катушка и рхх работают,бензонасос-нет.
Может прошивка расчитана под другую конфигурацию?там флаги может есть какие то. То что она для пп ясно,но насос от этого не зафисит?у пп и классики разница только в датчике фаз как я понял и впрыске
Есть прогресс. Повозка завелась с прошивкой от нивы 1.8 . Удалось поменять тарировки с Дмрв Бош на Сименс.
На Инженерной J7es так ее и не удалось завести не работает бензонасос. И в тесте только 2 форсунки работают. Почему- не ясно. Вроде в CTP флаги все выставлены. Странно весьма. Видно еще не разобрался в чем дело все таки
