nazgul 40 Скарга Опубліковано: 19 січня 2011 неплохо антикорите)))))))) asmax1, замки колец выставляются 120 градусов друг от друга, первое кольцо (маслосъемное) перпендикулярно оси коленвала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2011 Машина приехала с покраски.Точнее ее пришлдось тащить.Пока сей процесс проходил, мое заднее место охренело.А когда я попытался выбратся то понял что у меня замерзли руки,а коварный DLX1R стоял и с меня смеялся Ну не об этом.Покрасили крайне ужасно.Куча подтеков.Вообщем сказали чтобы через месяц пригнал,мол все сделают так чтобы в итоге я остался доволен.Теперь собираю все до кучи.Обтянул всю машину полиэтиленовой пленкой,чтобы при сборке нигде не коцнуть краску.Первым дело в подкапотку засунул назад мотор.Штука нелегкая,стоит на проходе,да и тоже не хотелось бы его загадить.В итоге сам за 20 минут засунул мотор на место.На днях куплю виброизоляцию,а дальше буду думать что с шумкой.Торпеду решил оставить родную.Сначал решил салон и электрику собрать.Вот только стоит вопрос-купить целую б.у или как то можно перетянуть старую торпеду?а то до ужаса покоцаная....Вот пару фотографий Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2011 нах ты соглашался месяц ждать? это их проблемы при покраске, теперьтебеее опять тянуть, пустьденьги отдают назад. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
toretto-s 1 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2011 (змінено) А сверху шшто будет?? 8 )8 ) Асфальт??? Покрашена шЫЫкарно Рявшана & Джюмшюта красили ?? совет- пока не особо ездиш, и краска свежая, стыки между крыльями и рамкой ветрового стекла промаж прозрачным или белым силиконом. Тогда туда вода не будет попадать и стеклломывайка агрессивная. А квадратный профиль что, приварен прямо к родным "тумбочкам" - креплениям сидений ????? Сильно!! Змінено 14 лютого 2011 користувачем toretto-s Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DLX1R 1 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2011 Печаль топикстартера тотальна ) Вот в таком виде встретил эту .... Эммм...... ... Эм... Плин, как назвать? .... Ааа. ЭЭЭээмммммммММмАА!!!! Оооо ))) Я понял его значение!!! ЫЫыыы !! ЗамёрзШая рожа после слалома ))) Попытки мегагонщега вылезти из Эээээмм...... Ну вы поняли Обратите внимание на гоночные слики болида! Топикстартер настолько суров, что предпочитает ездить на "изоленте" с профилем не более 3мм! Кто знает, он случаем не из челябинских? Ну далее загнали её в гараж, и устроили лёгкий фотосет ) Ыыыыыыыыы ))) ОТКЛЕЙТЕ МЕНЯ С ПОЛА! аффатар! +100540! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2011 Зазор капота с левой стороны великоват.. или на фото просто так кажется.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
toretto-s 1 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2011 Хотел поинтересоватся- задний левый подкрылок изнутри подкрашивали за отдельную плату или вместе?? А то мне тож надо подкрасить )) Помню, как свою с покраски забирал. Был ноябрь и около 0... я тогда еле вылез из кокпита )) По такой погоде как счаз я б не забирал наверно вовсе )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ARTEMON 3 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2011 DLX1R, а гда дырки от ручек?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DLX1R 1 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2011 (змінено) Мануал автомаляра ))) Берём вышеуказаный девайс ))) МЫТЬ ЕГО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! ибо с Эээээм С чемто похожим на битум) Далее покупаем краску Фото Г добавлю описание АКРИЛОВАЯ ВОДОРАСТВОРИМАЯ ЭМАЛЬ СНЕЖКА ДЛЯ РАДИАТОРОВВодорастворимая акриловая эмаль СНЕЖКА ДЛЯ РАДИАТОРОВ благодаря своим свойствам предназначается для декоративно-защитной покраски радиаторов и др. элементов - стойкость к повышенной температуре - не желтеет со временем - экологическая, водорастваримая - отличная адгезия к разному роду основ - быстро высыхает ПРИМЕНЕНИЕ Эмаль предназначена прежде всего для декоративно-защитной окраски радиаторов и систем центрального отопления. Создает покрытие устойчивое к нагреванию до +80 °C. Может также использоваться для покраски поверхностей из дерева и материалов древесного происхождения, бетона, стальных и чугунных элементов, штукатурок и гипсокартонных блоков внутри помещений. Далее, берём вышеописаный инструмент, выливаем содержимое баок в ведро, и тчательно перемешиваем! Ах да! Для прочности финишной поверхности, и придания ему особого изыска, добавляем горсть мелкого гравия Далее, выливая с черпака на окрашиваемую поверхность получившуюся жижу, тчательно размазываем вышеуказаным инструментом. Главная задача НЕ переусердствовать, иначе будут видны разводы... Кстате, прекрасный вид добавляют пещинки гравия, мягко переливаясь в свете полукиловатного прожектора ))) Аффтор очень плохо читал инструкцию, видимо, и только одна дверь у него получилась как нужно! ) Капот получился ужасно, вместо маленьких ляпушек, как в инструкции получился огромный однородный дизель О чём предупреждали в инструкции по эксплуатации вышеуказаного инструмента ) Одно у топикстартера получилось как нужно! При правильном и рамномерном размазывании получившийся жижы, всё, кроме окрашиваемой поверхности должно было покрытся жыыырным слоем красящего в-ва... Особенно антикор салона, руль, и остальные детали интерьера ) Только одного не понял, как при покраске "всего" Крыша осталась нетронутой?... Забыл цокнуть фото подкапотное пространство покрашено СУПЕР! Всем реккомендую! Очень грамотно и правильно! Слой краски должен быть НЕ МЕНЕЕ 3х мм! На ощуп краска должна оставаться на пальцах ВСЕГДА, ибо в инструкции указана t полимеризации более 80 гр*с Фото немного не удачное, ибо мобила в темноте на более неспособна.... Правильный Мегадизель плавно переходяций от двери к крылу..... Странно, но почему-то ДЫРА зияет, заливной горловины, с чем это связано топикстартер внятно объяснить не смог ) Цена вопроса: [color="Red"> 3000 грн. Время выполнения работы [color="#ff0000"> 21 день. Уровень маразма: [color="#ff0000">НЕОГРАНИЧЕН ВНИМАНИЕ! При выполнение данной инструкции аффатар снимает с себя любую ответственность за выполнения работ, или причинения вреда здоровью! НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СДЕЛАТЬ ЭТО САМИМ! Обратитесь к специалистам! DLX1R, а гда дырки от ручек?? Читай внимательнее тему, топикстартер решил сделать шейвинг, как у меня Ну он решил ))) Ыыыы.... toretto-s Бутылка коньяка, и про, вышеописаным инструментом тебе всё сделает! WAZ Зазор?..... Это если я не ошибаюсь, маленькая величина ) ТАМ ДЫРОМАНДИЯ! Змінено 15 лютого 2011 користувачем DLX1R Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
toretto-s 1 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2011 АААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!:lol::lol::lol: Эта ааццкий адЪ!!!! На сколько Ээээээммыыыы, а Эмма Прибавила в весе после покраски ????? Вместо песка и гравия нада было корундовую крошку юзать- продаёцца в строительных магазинах для добавления в ВОДОРАСВОРИМЫЕ краски ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2011 АААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!:lol::lol::lol:Эта ааццкий адЪ!!!! На сколько Ээээээммыыыы, а Эмма Прибавила в весе после покраски ????? Вместо песка и гравия нада было корундовую крошку юзать- продаёцца в строительных магазинах для добавления в ВОДОРАСВОРИМЫЕ краски ))) Она у меня сцуко привередливая,и в весе набрала.А то жить на казенных харчах....Больше всего мне кажется будет ненасытен мотор.Самое главное хоть бы завелся что ли.А то у меня с ним только перваю будет дружба,а может и ненависть....Первый собраннный мной мотор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-NIkki- 1 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2011 мужики, мафина зачёт... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
toretto-s 1 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2011 Первый собраннный мной мотор Если последовательность и момент затяжки всех болтов /гаек соблюден, работать буит. Особенно, если Бёрном его периодически поить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2011 Только я не пойму смысл сейчас собирать машину если ее будут перекрашивать? (или не будут?)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DLX1R 1 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2011 WAZ, Ты что?!! Акстись! Эта шедеффр!!! ))) Нельзя! -NIkki-, Да! Это весчЪ! asmax1, Я никаму не скажу что ты с матором набокапорил! ) Почти сам собрал ))) toretto-s, Только коньяк! и то 777 Ну то херня!... И вообще, ты о каких циферках? А?... Это всё тупо ломом и на глаз! ) Главное выпить ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2011 Только я не пойму смысл сейчас собирать машину если ее будут перекрашивать? (или не будут?)) Перекрасят только левую дверь.А так сказали мол заполируют и будет все ништяк =toretto-s,755275]Если последовательность и момент затяжки всех болтов /гаек соблюден, работать буит. Особенно, если Бёрном его периодически поить Не...Берном питается исключительно матор Жеки..Мой пока еще во вкусах не разобрался Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DLX1R 1 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2011 Интересно, что генерирует мозг топикстартера?... Ибо ключевые идеи, посаженые на бёрн, коверкаются литрами коньяка, и превращаются в нечто невообразимое )))) Как вы думаете, что аффатар будет делать дальше? и как, ему это делать? За лучшую идею пиво (безалкогольное) естественно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2011 будет собирать салон))))) поставит переднюю пасажирскую сидуху жопой вперед типа смотреть будет на задних пассажиров) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DLX1R 1 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2011 Что-то темка подЪумерла ) Ну да ладно... КАК ЗАБИВАТЬ ПОРШНЯ В КОТЛЫ.....\ Берём Вот такую вот шнягу, для храбрости.... Далее берём поршенёк ..... И захренячиваем его в блок ) Главная задача, убедится что бугель затягивается НЕ РАВНОМЕРНО! иначе будет как в книжке, а это НЕПРАВИЛЬНО ) Обратите внимание на гайки на самих болтах ))))) ЕСЛИ бугель не одевается... Его можно захренячить здоровой кувалдой, ) Главный антураж, засраные по уши руки в мазуте ) А теперь АНЕГДОТ! Найдите ошибку на фото! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
toretto-s 1 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2011 (змінено) Нет ашибак))) Всё верно делаете. Только кувалду помощнее брать нада )) И да пребудет с нами СИЛА Хотя не, есть один бочок.. Вы колечки не поставили. Но то такое, если придератся. Мелочи в общем, не разбирать же теперь двиг из за такого пустяка Ну раз уж появился мануал по сбору мегадвига, то должен быть и мануал по качественной прогрессивной нанообесшумке Особенно вопрос актуален, пока машина свежепокрашена. На свежую краску для батарей адгезия у материала лучше Работу лучше проводить вдвоём. Потом объясню, почему. Инструменты- Абсент, Бёрн, инструмент для нанесения битума/краски, газовый баллон+горелка, щетка для бытовой уборки Итак, приступим. Первым делом покупается материал . Вот такой : " rel="external">Посилання Называется он так : " rel="external">Посилання Покупать его , как известно, лучше в Одессе, но можно и у нас найти в магазинах типа "сделай сам, хозтовары, хозяйГе на заметку и т .д. " Процесс укладки. На свежую покраску желательно. Сдувается и сметается пыль ( с помощью щетки для бытовой уборки). Потом наносится слой битума инструментом для нанесения битума и краски. Слой тонкий, только для того чтоб адгезия лучше была. Потом непосредственно монтируется материал . Вот тут нам пригодится газовая горелка и помощник. И берн с Абсентом Процесс выглядит примерно таГ : " rel="external">Посилання После укладки материала его можно красить кистью или распылителем, или инструментом для нанесения битума. Таким образом можно обесшумить и гидроизолировать автомобиль, но нужно помнить главное- наилучший эффект достигается при укладки материала на наружные поверхности (крыша, капот, багажник) Вот вкратце всё. И да пребудет с нами СИЛА ! Змінено 19 лютого 2011 користувачем toretto-s Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DLX1R 1 Скарга Опубліковано: 20 лютого 2011 toretto-s, Мануал радует ) Правдо тема "сисек" не раскрыта ) Нужно было больше внимания уделить качетсву шумовиброизоляции с декартовыми маляками ) А так, впринципе обиван, идёт по верному пути Хотя не, есть один бочок.. Вы колечки не поставили. Есть ещё одна ), это мелочи ... Хотя, нет две ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 20 лютого 2011 DLX1R, Жека, не тяни кота за яйца, дам людям подсказку... как мне))))))))))))))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DLX1R 1 Скарга Опубліковано: 20 лютого 2011 DRiV3R, И не думай, ты получил её только за аццкий афатар в тему ) А народ, если не может, не увидит ) Только те, кто сам это делал хоть раз, поймёт где подвох ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2011 НАсчет рубероида проблем не составит.Пару раз принимал участие в процессах перекрывания крыш еврорубероидом так что.....И есть товарищ который готов помочь.А матор нормально я считаю собран.Как заведу тогда и ясно будет.А кольца я считаю и нафиг не нежну.Забыл да и ладно,раз люди говорят чепуха-значит чепухаКупил новый динамометрический ключ,а то сосед по гаражу попросил отдать,тот который у него брал во временное пользование.Купил новый тайговский распредвал с потелью.Короче осталось собрать машину до кучи и будет все в ажуре.Долго я смеялся когда все таки понял что уплотнители задних фар на шестерку идут одной шлангой.Самому резать надо под длину.А на 2103 готовая резиновая прокладка.Меня уверяли что найти новые крепления бака нереально.Реально-цена вопроса 35 грн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
toretto-s 1 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2011 Мотор отлично собран. Нужно помнить что настоящий заряженный спортивный мотор должен выдержать одну гонку. Тотом он перебирается после гонки. Меняются вышедшие из строя детали, доставляются недоставленные и т.д . Долго я смеялся когда все таки понял что уплотнители задних фар на шестерку идут одной шлангой Это как так ? На тройку знаю, идут в виде прокладки, себе покупал, когда машину собирал до кучи Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
