hotterrodder 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2010 Т.е. к моторному щиту? И как это реализовать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 12 червня 2010 hotterrodder, та он же и тек почти упирается в него, дальше тока резать щиток Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2010 hotterrodder, а смысл? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2010 что бы электровинтелятор поставить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2010 cqe, на шоху он и так нормально ставится! потому что конструкцией предусмотрен! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2010 второй вентилятор,асинхронный,который будет крутится навстречу чем создаст встречный поток который будет гасить звук основного,как на вертолёте Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
hotterrodder 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2010 та мне буквально 5 мм подать назад. паук немного касается балки, хочу или отодвинуть, или приподнять мотор. Первое предпочтительнее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 12 червня 2010 hotterrodder, ну тогда на лапах движка раздрочи дырку под подушку на 5 мм вперед или наверное поменять местами, шоб торчали вперед, тем самым блок можно будет подать назад, ну и с коробочной траверсой то же самое надо зделать, тока надо смотреть не будет ли кардан бить в коробку шлицевым соеденением, есле будет то таам тоже на 5 мм торцануть увё вроде Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 12 червня 2010 проще паук подогнуть.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 12 червня 2010 Stalker-3, угу, либо весь выпуск назад подтянуть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2010 попробовать можно ,попустив подушки двигла и подушку крепления коробки,или поставь подушки на двиг с нивы,а паук что в месте касания вдавить не получается? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 12 червня 2010 cqe, у него касается балки, тут придется наоборот подымать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2010 ну нивавские подушки выше,я так понял что он имеет ввиду штаны а не паук Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
hotterrodder 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2010 та не, именно паук. Пятно контакта в принципе минимальное, но всё равно касание нежелательно. В принципе, открутил гайки с подушек, залез в яму и за генератор приподнял мотор. Посмотрел - паук нигде не касается ничего. Так что на крайняк возьму толстуй шайбу и подложу под подушку. Ну или дествительно - возьму ломик и немного отодвину паук от балки. Щас фильм классный по "Украине" идет - Грозовые ворота )))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 12 червня 2010 правильнее подогнуть паук. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
hotterrodder 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2010 (змінено) т.е. просто взять ломик и подогнуть? А чего плохого немного сдвинуть мотор? А крепления паука к голове не поломается? Змінено 12 червня 2010 користувачем hotterrodder Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 12 червня 2010 т.е. просто взять ломик и подогнуть? А чего плохого немного сдвинуть мотор? А крепления паука к голове не поломается? В идеальном мире можно было бы вырезать часть трубы, согнуть ее на нужный угол и вварить обратно. Но на практике, если речь идет о 5 миллиметрах, вопрос решается несколькими ударами тяжелого молотка. Паук, разумеется, перед этим с машины снимают. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 12 червня 2010 Якщо треба тільки на 5мм - посунути мотор можна без проблем. Ослаб гайки подушок зверху та знизу і совай мотор собі взад - вперед і в сторони десь до 10мм. Можна ослабити ще і гайки кріплення поперечини коробки. Кардан має хід із запасом. В кінці провір, чи мотор і коробка ні за що не зачіпають. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
hotterrodder 1 Скарга Опубліковано: 13 червня 2010 ну короче - всё решили. Залез я в яму, приподнял за генератор правую сторону - батя поменял подушку. Поднял я левую сторону - батя поменял вторую подушку. Поставил нивовские. По высоте они такие же, но мотор немного приподнялся. Ну и ослабил крепление коробки к кузову, два толчка - и мотор отодвинулся назад. Теперь паучек как положено! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
