Messer
Рулевые тяги (трапеция): выбор, отзывы, рекомендации
...12 тис застукала середня, ще 500 км пішли інші....
6 лет назад поставил трапецию АТ, говорили что европа но как по мне то китай. Через 5 лет застучала одна рулевая тяга. Пошел купил новую. А оказалось ??? прослабла гайка хотя и зашплинтована была!!!
Вынул шплинт довернул гайку до следующей прорези и вуаля все работает!!! Вот уже 90тыщ, ктобы мог подумать!!!:multi::multi::multi:
А на среднюю там вообще нагрузки практически никакой по сравнению рулевыми тягами!!!???
Golandetc, Мож ты по ямам херачиш сильно? ) Уж больно быстро тяги кончаются. На мойей 2101 родные тяги отходили 210 тыщ, так с ними и продал. Правда ездили бережно всю жизнь.
подскажите центральная тяга в ней только один палец крутится? а то лежит почти новая тяга а правый палец не имеет хода
Дмитрий86, кстати когда то тоже задался таким вопросом. лежала средняя тяга с 90х годов. и история та же. один палец ходил как положено, а второй (тот что в сошке редуктора) как будто там завальцован. по крайней мере руками прокрутить не удалось. на вид даже само выполнение шарниров было разное.
А как на практике,такая тяга будет нормально функционировать,или ты ее не ставил на авто
Пальци вращаться должны оба,а вот в бока-один палец стоит а другой ходит (это исправная тяга) и при этом когда надавить с верху на палец не долно ощущаться люфтов (зазора).
да не должен он ходить. левый ходит. правый нет. поедьте на рынок, переберите все тяги и удостоверьтесь в этом.
Удостовериться можно только на машине,при этом добавка смазки под пыльник- ОБЯЗАТЕЛЬНО!
4 года назад сменил рулевые (были еще советские) на ТРЭК Чемпион. Брал комплектом. Через 2 месяца вылетели крайние (короткие) тяги - начали стучать, палец разболтался до ужаса. Заменил их и на опять-таки ТРЭК Чемпион, но покупал уже в другом месте. Ничего внутрь не пихал, как были в упаковке - так и поставил. С того времени машина прошла около 40 тыс. км. Ничего не стучит, не люфтит, пыльники целые, скрипа нет.
02universal, разве у рулевых тяг пыльники меняются? Я обычно после того, как разрывало, менял на новую тягу. Это я в том смысле, как туда литола впихнуть - сверлить снизу отверстия и шприцевать?
Я делал приспособу из шприца для шприцевания шаровых и иголки, что мячи качать. Маленькое отверстие беды не наделает, но смазки можно загнать нормально!
golden88, через проделанное отверстие снизу тяги? Папа раньше так делал: сверлил снизу отверстие М5, шприцевал литол, затем вкручивал тавотницу.
Да все просто!- в новые,под пыльники- необходимо напхать литола(при этом пыльники- силикон!), и будет счастье!(ну экономят гады..) Р.С- у меня вообще вся трапеция АТ!- напхал литола под пыльники(силикон!) и уже 3года- тьфу-тьфу!(это при цене АТ! и наших.. дорогах!)
Прям в пыльник. Как врач в попу))) Сверлить долго.
Все просто надо снять тягу с машины,или когда только купили, сбить молоточком внизу жестяное кольцо в котором резинка заканчивается,оно ка бы с юбкой ,напихать в резинку смазки,и равномерно посадить на место постукивая то с одной то с другой стороны,когда я их розобрал то сразу стало видно что левый палец ходит влево-вправо, вперед-назад а правый почти не шевелится
Змінено користувачем Дмитрий86
как они начали через 2-3 месяца рипеть
А звук от ни происходил часом не во время стоп/старта? У мну сейчас просто сильный скрип слева спереди. думал пружина, но задумался...
Это шаровая, как правило нижняя. В очень редких случаях - сайлентблоки
Всем добрый день и с прошедшим первомаем. Подскажите пожалуйста, пришло время менять рулевые тяги, так вот товарищ который этим будет заниматься посоветовал не покупать новые, а реставрировать старые, говорит они в разы дешевле новых и ходят по нашим дорогам дольше. Действительно ли так?
Старые не реставрируются а полностью переделываются(разрезаются,нарезается резьба,меняются вкладышы и изготавливается нижняя часть с ответной резьбой) -это самые лучшие наконечники!(только обслуживание) и практически- вечные(при своевременной смазке и замене пыльников) но сделать,или купить такие- очень дорого!
Это разборные называют(у меня такие короткие стоят,жалею,что длинную ,тоже разборную не сделал,когда возможность была)но можно и реставрировать-вальцовка срезается,потом сваркой прихватывается.
Самое важное, как мне кажется,какая пластмасса будет использоваться на вкладыши.Я в разборные рулевые использую ту,что шла на втулки ручек тяжелых герметичных судовых дверей.
А шаровые у меня низ -заводские СССР,верх реставрация(делал не сам ,что там внутри не знаю) прошли и те и те около 80тыс,т.е если реставрация хорошая ставить можно.А вот какая она покажет только время.
