optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2020 катушка нужна без силовых ключей,на три выводаТоді треба ще один комутатор... два Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2020 дваОдин вже у тебе забезпечує БСЗ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2020 Я так понимаю катушка нужна без силовых ключей,на три вывода, например вот она и подешевле и потом к МПСЗ или инжектор пойдет https://detali.zp.ua...nalog_46013705/ Да, именно такая, на 3 вывода, так как ключи в версии Лайт встроены в блок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2020 Я так понимаю катушка нужна без силовых ключей,на три вывода, например вот она и подешевле и потом к МПСЗ или инжектор пойдет https://detali.zp.ua...nalog_46013705/ Да, именно такая, на 3 вывода, так как ключи в версии Лайт встроены в блок. Так, а лайт работает с штатным траблером на 4 шторки или крамсать нужно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2020 Там любой блок работает с штатным трамплером, но лучше ставить ДПКВ, с ним убираются все люфты, и угол никуда не гуляет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2020 Там любой блок работает с штатным трамплером, но лучше ставить ДПКВ, с ним убираются все люфты, и угол никуда не гуляет. Ну так ты сам говорил что покупать постепенно, можно стартовать с блока и катушки, под управлением трамблером. а потом перейти на ДПКВ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2020 Можно стартануть вообще только с одного блока, а раздачу искы оставить трамплерную, это уже как получается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2020 @debyt, Я так понимаю катушка нужна без силовых ключей,на три вывода, например вот она и подешевле и потом к МПСЗ или инжектор пойдет https://detali.zp.ua/catalog/17840-modul_zazhiganija_16_21112114_avtotrejd_analog_46013705/ А через смартфон на базе Андроида нельзя подключится к блоку? такая, можно и через андроид, но нужен модуль блютуза, а это ещё 14 баксов. И к тому же с телефона ты много чего не сможешь сделать, залить, слить прошивку. Вернее то можно, но все менее функционально. Я так понимаю катушка нужна без силовых ключей,на три вывода, например вот она и подешевле и потом к МПСЗ или инжектор пойдет https://detali.zp.ua...nalog_46013705/Да, именно такая, на 3 вывода, так как ключи в версии Лайт встроены в блок. Так, а лайт работает с штатным траблером на 4 шторки или крамсать нужно?оставлять трамблёр не советую. Дпкв рулит. А бсз тут продашь. И какие то деньги отобьешь. Почему я завел этот разговор.Увидел детально , загорелся,но потом как стал выяснять что затраты то не стоят результата.Ну согласитесь 150$ выкинуть и что получить? Ну если бы существенный прирост мощности или расход в 6 /100, так нет,тогда выходит смысла нет пока компоненты не станут дешевле Компоненты вряд ли станут дешевле, а вот ставить однозначно нужно, оно того стоит. Расход 6/100 может и не получишь, но удовольствия от езды будет намного больше. По поводу ноутбука - он нужен только на момент настройки, ну может еще раз кривую поменять, я лично одолжил на 2 часа у соседа, мне этого хватило. Если с финансами напряг - собирай комплектующие по частям. Ту же катушку например лучше взять БОШ, но если денег под обрез - можно взять и СтарВольт, она ровно в 3 раза дешевле. Блок однозначно брать СЕКУ3 Лайт, он уже с ключами, ДД и даром не нужен на класике. см. личку. а скинь свои карты хочу поглядеть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2020 Там любой блок работает с штатным трамплером, но лучше ставить ДПКВ, с ним убираются все люфты, и угол никуда не гуляет.Ну так ты сам говорил что покупать постепенно, можно стартовать с блока и катушки, под управлением трамблером. а потом перейти на ДПКВя покупал постепенно, за год собрал все детали. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2020 В случае перехода на ДКПВ с трамблера прирост будет. Но не такой чтобы это сильно ощущалось. Если ты уверен в том что твоя кривая которую выдает трамблер на 100% такая как нужно двигателю тогда нет смысла что то менять.в случае с мпсз, то осенью через 5 минут можно убирать подсос в 0, и двигатель работать на 800хх, т.е мпсз + мощность искры(скорей всего) вытягивало В моем случае например, система себя оправдала полностью. Но с другой стороны я бы к ней и не пришел если бы не запил ГБЦ и поднятие степени до 10.5. До этого момента трамблер меня полностью устраивал и не было никаких мыслей о 2х контурках и темболее о мпсз.та твоя степень вполне обычная, на трамблере спокойно ездит (на бензине) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2020 а скинь свои карты хочу поглядеть. Извини, на ноутбук так и не разжился, а ставил 3 года зад, уже и не помню, что там залито. Машина сейчас в затяжном ремонте, собираю после покраски, но так как есть на чем ездить, то и процесс продвигается очень медленно. Двигатель не совсем стандарт: 01 блок расточен до 79, коленвал 213, короткие шатуны, с головки снято 2 мм, СС расчетная 11,65, компрессия по факту 17. Едет отлично, только на высоких оборотах (после 4-х тысяч) есть детонация, нужно кривую подправить, но так и не собрался. Да кстати, расход пропана 9 литров, ну не 6 конечно как у некоторых, но тоже не плохо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2020 В случае перехода на ДКПВ с трамблера прирост будет. Но не такой чтобы это сильно ощущалось. Если ты уверен в том что твоя кривая которую выдает трамблер на 100% такая как нужно двигателю тогда нет смысла что то менять. в случае с мпсз, то осенью через 5 минут можно убирать подсос в 0, и двигатель работать на 800хх, т.е мпсз + мощность искрыТак у меня так же до -10,даже минут пять греть не нужно.А как поставил писюн УН от Солекс так вобще холодная стартует без затыков Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2020 У меня тоже через пять минут можно спокойно убирать подсос,и тоже стартует нормально Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2020 та твоя степень вполне обычная, на трамблере спокойно ездит (на бензине) Ага конечно) Я тоже перед установкой фрезерованной ГБЦ начитался что все ездит. Но не стоит забывать что 10.5 на обычных шатунах и 10.5 на коротких это разные вещи. Этого никто во внимание не берет. Кривые УОЗ для первого и второго случая будут разные. Может на обычных шатунах оно и ездит но у меня на деле оказалось что трамблер неспособен выдать адекватный УОЗ и на ХХ и на нагрузке. Либо то либо другое. Кое как поехало с подключенным вакуумом к коллектору, вместо карбюратора. Но все равно это не то. Игрался я и с грузиками, пружинками и тд тп. В итоге махнул рукой и купил секу3. Играться с ноутбуком и в реальном времени менять УОЗ оказалось веселее. оставлять трамблёр не советую. Дпкв рулит. Плюсую. МПСЗ с трамблером это порнография. Одной из задач МПСЗ есть избавления от трамблера. По поводу ноутбука - он нужен только на момент настройки, ну может еще раз кривую поменять, я лично одолжил на 2 часа у соседа, мне этого хватило. Это тоже подтверждаю. У меня например кривые УОЗ не менялись с 17 года. Если бы не вентилятор и автоподсос то в ноутбуке больше необходимости не было. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2020 У меня тоже через пять минут можно спокойно убирать подсос,и тоже стартует нормальноХренпойми Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2020 Двигатель не совсем стандарт: 01 блок расточен до 79, коленвал 213, короткие шатуны, с головки снято 2 мм, СС расчетная 11,65, компрессия по факту 17 Неплохо! Поршня плоские?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2020 Ну не совсем, поршня 011, с лужей, объем 3 кубика. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2020 У меня тоже через пять минут можно спокойно убирать подсос,и тоже стартует нормально Хренпойми просто полный сток и никакого тюнинга если не считать карбюратор от 2108 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2020 У меня тоже через пять минут можно спокойно убирать подсос,и тоже стартует нормальноХренпойми просто полный сток и никакого тюнинга если не считать карбюратор от 2108*** вот всегда знал что моя тяга к улучшению не доведет до хорошего.Как те нормальные люди дырынчить и слава богу, тут нужно все улучшать ***( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2020 @optimus prime, мне кажется лучше было бы тебе инжектор поставить.... 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2020 @optimus prime, мне кажется лучше было бы тебе инжектор поставить....Знаеш,у меня последнее время от этой машины состояние Борис Елььцин(Я устал,Я ухожу)Уде если честно ездил смотрел рено логан в кредит,насколько меня заебала эта тачанка, Сегодня утром опять троила на подсосе,заменил диафрагму пускового и телескопичку,нашел лужу тосола на защите,пзц. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2020 @optimus prime, ну я тебе сказал исхода из мыслей по секу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2020 Действительно лучше уж инжектор, всё продумано с завода,не нужно танцевать с бубном @optimus prime, мне кажется лучше было бы тебе инжектор поставить....Знаеш,у меня последнее время от этой машины состояние Борис Елььцин(Я устал,Я ухожу)Уде если честно ездил смотрел рено логан в кредит,насколько меня заебала эта тачанка, Сегодня утром опять троила на подсосе,заменил диафрагму пускового и телескопичку,нашел лужу тосола на защите,пзц. просто черная полоса,она пройдет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2020 просто черная полоса,она пройдет Эта полоса началась с покупки этого автомобиля, и не кончается много лет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2020 не кончается много летГлавноє в нашей жизні - стабільность. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
