optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2020 Нашел на разборке редкие светильники салона в хромированой окантовке и с серыми кнопками. Сегодня купил диодов и установил все это добро, вместо сделаных мною заглушек стойки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2020 А фото где? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2020 А фото где? Проститеизвените 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2020 На разьеме стеклочистителя массы не оказалосьПомню такое на своей 2101. Начали дворники медленно маслать. Так я просто примотал к черному проводу еще кусочек и закрутил его прямо под крепление моторредуктора. 1 optimus prime відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2020 А фото где? Проститеизвените интересно,железячки которые прижимают уплотнитель по углам ещё можно где-то купить новыми или уже нужно самому вырезать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2020 Черный потолок под оригинал!!!! Крутотень Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2020 А фото где?Проститеизвените интересно,железячки которые прижимают уплотнитель по углам ещё можно где-то купить новыми или уже нужно самому вырезать Наверное только на разборке Черный потолок под оригинал!!!! Крутотень И не только потолок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2020 Снимал карбюратор,Воюю с троением на подсосе в сырую погоду.Что нашел, зазор дроссельной заслонки был 0.4, сделал калибр выставил зазор в 1 мм.И еще немного подправил зазор воздушки, выставил четко 5 мм, но проблему полностью это не решило, если первые минуты оставить обороты в 1.5 тыс, начинает пдтраивать, не так конечно, но есть.А у нас как назло всю зиму такая сырая погода Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2020 Снимал карбюратор,Воюю с троением на подсосе в сырую погоду.Что нашел, зазор дроссельной заслонки был 0.4, сделал калибр выставил зазор в 1 мм.И еще немного подправил зазор воздушки, выставил четко 5 мм, но проблему полностью это не решило, если первые минуты оставить обороты в 1.5 тыс, начинает пдтраивать, не так конечно, но есть.А у нас как назло всю зиму такая сырая погода Из-за карба мотор не будет троить, где-то свеча шьет или вв провод тем более проявилось это в сырую погоду. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2020 @WAZ, Сегодня утром в боксе с закрытыми воротами заводил, искр небыло на моторе, как еще проверить.Может контакты свечей вот этим смамзать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2020 для насвечников есть специальная смазка, кстати Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2020 для насвечников есть специальная смазка, кстати Денег нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2020 Снимал карбюратор,Воюю с троением на подсосе в сырую погоду.Что нашел, зазор дроссельной заслонки был 0.4, сделал калибр выставил зазор в 1 мм.И еще немного подправил зазор воздушки, выставил четко 5 мм, но проблему полностью это не решило, если первые минуты оставить обороты в 1.5 тыс, начинает пдтраивать, не так конечно, но есть.А у нас как назло всю зиму такая сырая погода Из-за карба мотор не будет троить, где-то свеча шьет или вв провод тем более проявилось это в сырую погоду. ну правильно, богатая смесь засерает свечи оттуда и троение https://white-seven.livejournal.com/13546.html Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2020 @VETALZZZ, Так то оно так,но почему на Солексе не обмерзает? У тебя на Делортах обмерзает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2020 солекс видать немного конструктивно отличается, где то канал шире. На горизонталках это явление тоже есть но гораздо реже. Сегодня вот совсем сыро было, и таки на прогреве начала захлебываться. Пришлось заглушить и минуту подождать. 1 optimus prime відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2020 и это, горизонталки подогрева воздуха не имеют вовсе.... к тому же выхлоп лентой замотан 1 optimus prime відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2020 Влажность 100% хуле, если така погода продолжится жизни не будет 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2020 @optimus prime, сделай чтобы привод подсоса больше открывал дросельную заслонку. Таким образом немного обеднится прогревочная смесь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2020 @golden88, Да сегодня сделал, был зазор 0.4,сделал 1мм. лучше стало намного Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2020 @optimus prime,значит еще делай больше. Если будет перебор то при ОЧЕНЬ низких температурах будут неустойчивые прогревочные обороты т.к смесь бедновата будет... Но когда она будет такая температура, темболее на "югах". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2020 @optimus prime,значит еще делай больше. Если будет перебор то при ОЧЕНЬ низких температурах будут неустойчивые прогревочные обороты т.к смесь бедновата будет... Но когда она будет такая температура, темболее на "югах". Больше нежелательно, и так стартует на 3.5 тыс, сразу скидывать нужно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2020 так не вытягивай подсос на полнуюили не стартует? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2020 так не вытягивай подсос на полную или не стартует? Попробую Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2020 Бензин обычный или спиртовой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2020 Бензин обычный или спиртовой? Спирт давно уже не использую.Заливаюсь А95 На Авиасе, можно еще 95Energy влить но думаю смысла особо нет Сегодня ездили по делам, прогревается хорошо, если не скидывать обороты ниже 1.5 не троит.печка греет хорошо, но воздух не обжигает руку как пишут, а просто теплый как от калорифера что комнату обогревает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
