строительная вибро-тепло изоляцыя самая тонкая на 88клей вырезал по лекалам з газеты.Проверено на 100%утежеляет мет.лист предотвращает хлопанье и дребезг накладки капота и багажникка
Это 2мм подложка (изолон)?
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
да от 2мм
смешно.но оно работает!лязг при закрывании пропал полностью
Может он пропал по другим причинам? Эта изоляция практически ничего ведь не весит.
Нетолько за счет веса она немного входит внутрь между некладкой и ребром жесткости
под капотом чистенько- так держать ;)
Спасибо стараемсо
машинка красотка!!!так держать!
Спасибо!
Всем привет.ездил на СТО регулировать оптику ,доволен дорога начала освещатса качественееЗображення" rel="external">ПосиланняЗображення" rel="external">ПосиланняЗображення" rel="external">Посилання
немного начинаю закупатса запчастямиЗображення" rel="external">Посиланняскор грядет замена редуктора и кардана.
Добрый день!Извеняюсь за долгое отсутствие были причины(сломался комп)но вобщем мепрошол успешно.
Взял нарокат у соседа кардан который установил на место своего.На свой кардан были приобретены крестовиныZOLLEX.новый подвесной.вилка персяц еднего кардана и вилка заднего кардана.все ето благополучно собрано воедино и надежно отбалансировано на заводе карданных валовЗображення" rel="external">ПосиланняЗображення" rel="external">Посилання
Также сделали редуктор пара 2106Зображення" rel="external">Посиланняновые сателиты .подшыпники master sport.новый фланец распорная втулка собрано отрегулированоЗображення" rel="external">Посилання
Установка также не прошла гладко.Снимаю барабаны вижу полное отсутствие признаков торможения задних колодок.причиной оказалось наличие в них ексцентриков которых недолжно быть с цылиндриками 2105(самоподводка).Дальше окрутил гайки правой полуоси накрутил накрутил барабан как семник смыкав смыкав не идеть дернув сильнее нышла но только с внутреним кольцом подшыпника 8 )внутренее осталось в балке .как я ездил:bw:леая оказалась не влудшем состоянии но хоть потшыпник был цел.Повез знакомым перепресовали подшыпник нагрели газом кольцо.Запресовал сальники помыл балку (внутри и снаружы)новый сапун установил редуктор залил трансмисионку лукоил тм-5 gl-5 85w-80допуск автоваз. Зображення" rel="external">Посилання
По ощющениям новый редуктор просто супер!а сколько шумов убавилось.но если в тянучке скорость падает на четвертой до60 двигатель уже не вытягует также на четвертой двигатель нераскручиваетса больше 3400 об нехватает мощности(скорость145) при езде 80-100 держыт 2200-2500об.
Но всеравно какоито гул остался при торможении двигателем с50до30км по спидомтру.сездил на диагностику воет коробка отмечен люфт вторичного вала.Грядет великая переборка коробки.(запчастями уже закупился) Зображення" rel="external">Посиланнявот только время выкрою и процес пойдет.
Запчасти Master sport старайся не брать, качество хромает, на форуме целая тема была.
У тебя приборы показывают температуру Марса
Позно деньги уже уплачены.Но на вид идеальная обработка подшыпников,будем надеятса на лудшее.
:bw:
Вот видите как все хорошо получаетса с утра только говорили а днем я уже взялся за разборку коробки.все пербрал.негодным оказалось всеподшыпники и хвостовик(вертолет)гул как рукой сняло.затрахалсо ужас не захотели ставитсана место новые штаны плюнул и поехал на колекторе домой. Зображення" rel="external">Посилання
optimus prime, Сколько по деньгам обошелся ремонт редуктора и кпп? (запчасти, мастеру)
Была пара вместе с корпусом сателитов пробегом 15-20тыс.корпус подарили.за регулировку подшыпники и разную мелоч редуктор вышел 420гр подшыпники полуоси перепресовали за пыво.Для сравнения только пара шестерен главной передачи стоит 1600гр(новая)редуктор2500гр.
КПП делали сами с батей шестерни синхроны были целы. были изношены подшыпники и их посадочные места в корпусе и хвостовик(вертолет)вышло300гр
Сколько стоит покрасить машину в камере?
обошлось 3500 вместе с материаламы+полировка+натянули потолок и вставили переднее и заднее стекло
продолжаетса востановление ваза.Купил штаны знержевейки Зображення" rel="external">Посиланняна место они не стали пришлось гнуть выгнул прикрутил. оказалось на них не налазит приемная труба думал набью розсыпалась так как была гнилая купил новуюЗображення" rel="external">Посиланняна новую трубу слишком легко сел задний глушытель начал секти попытки затянуть стандартным хомутом результатов не дали вот мы и изобрели мега хомутЗображення" rel="external">Посилання затянули до усера но всерамно сечет! был на рынке купил геметик выхлопных систем обмазал сижу жду результата пришлось еще гнуть штаны за них зацепался маятник трапецыи.также купил нарынке козырьки и окончательно доделал салонЗображення" rel="external">Посилання
У меня на сток стыках тоже секло, решилось переваркой на 08 соединения.
Черный потолок - жжиир! А травмокозырек тоже продавался черный или красился?
решыл проблему применив герметик выхлопных систем
Добавлено через 49 секунд
красился.был черный в продаже но стало жаль вылажывать за него 200гр.
Всем привет!решыл почистить дренажные отверствия ,каков был мой шок когда я обнаружыл что взадних дверях и под баком вода!Купил мастики ,малярный скотч ,и заработу .росверлил дренаж до большего диаметра покрыл мастикой чтобы не ржавело
зделал отверствие в резиновой заглушке в лодочке под баком и для полной уверености демонтировал карты дверей и заново задул двери мовилем+нигрол+пуш сало.
Был в Херсоне по дороге назад сгорел разнощик благо был запасной.купил вот етоЗображення" rel="external">Посилання
будем опробовать нанотехнологии.пока все ,собираю деньги на резину и диски ,а то мои совсем негодящие.
Сегодня поменял амортизаторы без проблем не встали пришлось доварить по кольцу были короткие купленые резинки в амортизаторы производства БРТ полное гамно поидергивал поставил старые .слало жеще но стабильнее .Зображення" rel="external">ПосиланняЗображення" rel="external">Посилання
поменял масло и фильтра разнощик ,крышку трамплера.Кстати давно наблюдаю такое явление глушыш двигатель начинает шыпеть ваккумник уже поменял и клапан на шланге и вчера пришлось купить ремкомплект вакккума из-за одной резинки где входит клапан со шлангом а он все рамно шыпит .Может ктонибуть сталкивался с етим што ето может быть?
Здрасте.День начался с разборки подвескиЗображення" rel="external">Посилання.меня беспокоил стук в правом колесе причиной которого была ныжняя шаровая .шаровые менял год назад пробег отсилы 8000км.Вот што случилось с олорой белмаг за такой пробегЗображення" rel="external">Посилання еще немного и вырвало бы палец.Взамен была установлена опора со старых совецких запасов .весной думаю заменить все новыми нормальными.Отметил что тяги и маятник кедр находятса вотличном состоянииЗображення" rel="external">Посилання.и еще фотка как плохо менять масло без ямыЗображення" rel="external">Посилання
чет невидно что именно с опорой, видно что только пыльник порвался.
Незнаю, есть яма, но масло все время меняли просто во дворе.Единственный минус - это облитая рука, когда выкручиваешь пробку, хотя и в яме тоже самое будет...
при експлуатацыи присутствовал неприятный стук и щелчки.при покачивании колеса отметили люфт опоры.
неудобно валятса на холодной земле.
Итак прикупил динамики Зображення" rel="external">Посилання которые времено будуть работать в паре с кенвудамиЗображення" rel="external">Посиланняустановил успешно (немного травмировал палец)звучание просто супер.Зображення" rel="external">Посилання
Давно хотел изучить строение масляного и топливного фильтров
Зображення" rel="external">ПосиланняФильр ман
топливный фильтр с инжекторних автоЗображення" rel="external">Посилання
cегодня утром обнаружыл лужыцу воды на коврике .Иследовательским методом выявил что течет за резинкой лобового стекла .Волрос какой герметик лутше взять?
Резинку лобового;).
Мне на станции каким то черным запихали, марку не сказали.
