DLX1R 1 Скарга Опубліковано: 7 липня 2010 Есть проблемко.... Умер мотор, после капы.... Проехал 900 км... Внешний осмотр не дал никаких нареканий, подтёков или утечки жидкостей... После снятия крышки ГРМ, метки остались на месте.... Основные симптомы... Пуск (в идеале) ХХ , немного нестабилен но чёткий. Компрессометр сказал 14.4 четвёртый и 14.5 остальные Свечи были поменяны, старые в идеальном, чистые... Новые (через 30 км) как умер мотор, в жутком масляном нагаре. Клапана Выпуск ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОЖ вода! ... НЕ ТОСОЛ... Поведение мотора.... Первые 5 км, аццкая стрельба в глушитель, (Надо было доехать), ещё через 5 км, пропала тяга, взрывы были как при ОЧЕНЬ позднем зажигании.... Посте 1200 двиг отказывался работать.... При этом дым из трубы не валил .... очень незначительное кол-во на холодную (переоб смесь) На горячую всё ок.... Что убило мотор?.... З.Ы. Свечи и систему зажигания откидываем сразу.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 7 липня 2010 ремень проверь, перескочил 100% Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 7 липня 2010 (змінено) Как я понял двигатель с коленвалом 2103 (21213), усаженные шатуны (или родные шатуны + поршня ТРТ) и объем 1,6 л? Как зажигание выставляли? А температура двигателя какая была? Термостат стоит? Кратковременная детонация была на 4 передаче при 50-60 км/ч и кратковременном надатии педали газа? Головку шлифовали? Змінено 7 липня 2010 користувачем Июль Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 7 липня 2010 может просто открутился трамблер и уполз в сторону? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 7 липня 2010 Масло нормальное? Воды в нем нет? А то прокладка когда прогарает что то похожее получается, только еще и в радиатор булькает. Два года назад больше сотни км так пришлось проехать. Дважды воду подливал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 7 липня 2010 Масло нормальное? Воды в нем нет? А то прокладка когда прогарает что то похожее получается, только еще и в радиатор булькает. Два года назад больше сотни км так пришлось проехать. Дважды воду подливал. при прогаре прокладки дым из выхлопной будет как от паровоза. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 7 липня 2010 (змінено) Не обязательно. У меня небыло. Обнаружил только тогда, когда пробку радиатора снял и воды долил. Потом не закрывая завел и стало видно как воздух выходит из пробки радиатора. Посмотрел масло, а там эмульсия непонятного цвета. Когда голову снял, третий цилиндр был с водой. Змінено 7 липня 2010 користувачем Anndreykov Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 7 липня 2010 Не обязательно. У меня небыло. Обнаружил только тогда, когда пробку радиатора снял и воды долил. Потом не закрывая завел и стало видно как воздух выходит из пробки радиатора. Посмотрел масло, а там эмульсия непонятного цвета. Когда голову снял, третий цилиндр был с водой. странно. у меня волга с прогоревшей прокладкой дымила адски. хотя дело было в марте. летом может пар не так конденсируется и его не видно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 7 липня 2010 вот вам что получается когда вода в масле: сначало конец Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DLX1R 1 Скарга Опубліковано: 7 липня 2010 (змінено) ремень проверь, перескочил 100% после снятия крышки ГРМ, метки остались на месте.... Читаем выше..... Не ремень, цепух, однорядный. Июль Да колено 213... блок 213.... Термостат стоит, Шатуны сток. Детонация была НА ВСЕХ ОБОРОТАХ выше 1200 НЕ ЗАВИСИМО от Т двигателя.... Да пиленая, на 2.3 мм.... Смещение РВ на 7гр. разрезной шестернёй.... Интервент Нет, трамплёр отсутствует, ДПКВ за него.... ЭБУ не показало ошибок, ТЕСТ всех датчикоф В НОРМЕ. Давление в рампе 400 кПа... Парный насос даёт 620 кПа... Anndreykov Масло чистое... чуть помутневшее, но учитываю "Нашу" архаичную систему вентиляции ИДЕАЛЬНОЕ... Все детали двигателя как в рекламе МОБИЛ... Хотея у меня масло CASTROL 10W60 EDGE SPORT FULLY SYNTETIK Прокладка НЕ прогорела NeoN4ik 100% ЭМУЛЬСИИ НЕТ, знаем щупали ) ИсЧо идеи?... Змінено 7 липня 2010 користувачем DLX1R Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 7 липня 2010 Детонация была НА ВСЕХ ОБОРОТАХ выше 1200 НЕ ЗАВИСИМО от Т двигателя.... Не понял, это как? Что вся езда сопровождается детонацией? И под какой бензин мотор строился, какая СЖ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 7 липня 2010 надо только добавить, что мотор инжевый с Мозгами... Там всё шо угодно может быть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 7 липня 2010 (змінено) ЭБУ не показало ошибок, ТЕСТ всех датчикоф В НОРМЕ прошивка нормальная? провереная? Может она тебе и загнала двиг? Судя по фото твоих клапанов там горела адская смесь, причем или слишком бедная или слишком ранняя. Смещение РВ на 7гр. разрезной шестернёй А не много? Стоковый 213 вал смещен относительно 01-го на пол зуба, и если дальше крутить хоть туда хоть сюда, только хуже становится. Кстати, а какой РВ? Змінено 7 липня 2010 користувачем Anndreykov Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 7 липня 2010 мож тупо поставить карб и попробовать его завести? если все будет ок, то нужно копаться в мозгах.. Ну это для любителей поковыряться.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 757 Скарга Опубліковано: 8 липня 2010 Не ремень, цепух, однорядный. абаждите, однорядную цепь нельзя ставить на трамблер - она во первых другой длины, и звезда кабана имеет меньше диаметр Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 8 липня 2010 nemez, Нема там трамблера вообще! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
isaenkovl 1 Скарга Опубліковано: 8 липня 2010 абаждите, однорядную цепь нельзя ставить на трамблер - она во первых другой длины, и звезда кабана имеет меньше диаметр Трамплера нет Нет, трамплёр отсутствует, ДПКВ за него.... ЭБУ не показало ошибок, ТЕСТ всех датчикоф В НОРМЕ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DLX1R 1 Скарга Опубліковано: 8 липня 2010 (змінено) Скажу таГ... Направляющим клапанов ТАПКИ,.. Люфт мама НЕГОРЮЙ... Б З.Ы. Да, мотор строен среднебоевой.... сж 11+ Бенз 95+ 98... РВ, нифа стоГ... Тут проблем не будет... Причём тут зубец?... Разрезная стоит... Ей и выставлял... Метки как положено, идеальны... Возможные причины уничтожения ВСЕХ направляек?... З.Ы. На впуске люфт минимальный но есть, выпуск, мёртв... На клапанах даже фаски левые появились.... МаслосЪемным понятно что ласты... З.Ы. учитывая то, что мотор умер за 15 км дета.... З.З.Ы. Давление масла 5.5. кг. стабильное... Лампочка не загоралась.... На хх 2 кг... Змінено 8 липня 2010 користувачем DLX1R очяпятки ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 8 липня 2010 А ГБЦ какая? Какие зазоры в клапанах выставлял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DLX1R 1 Скарга Опубліковано: 8 липня 2010 ГБЦ 214 Гидрокомпенсаторы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 8 липня 2010 А распредвал тоже 21214? ЭБУ с 21214? Датчик детонации стоит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 8 липня 2010 З.Ы. учитывая то, что мотор умер за 15 км дета если действительно за 15 минут убило все направляющие, это скорее всего какие-то жесткие примеси в бензине типа олифы, краски и т.п. при сгорании они выпали жестким осадком в масло а оттуда уже по всему мотору. если бы была ошибка при сборке, это вылезло сразу а не через 900 км тем более так внезапно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DLX1R 1 Скарга Опубліковано: 8 липня 2010 Июль, Да всё есть... Интервент, Всё банальное просто, ты прав, но немного не там ) Бензин в норме ) Я его сливал, и ездил на мопеде, С ним всё ништяк ) Бенз на одной заправке, чеки есть, с накопительной картой... Еслиб у них был такой загон, уже бы была паника... Оч много машин у них, и САМЫЙ лучший бенз в городе... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 8 липня 2010 Июль, Да всё есть... Интервент, Всё банальное просто, ты прав, но немного не там дык ты знаешь ответ? Масло что ли с мопеда залил в мотор? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 8 липня 2010 А сахарку кто нибудь из зависти в бак не сыпанул? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
