MadPes
Все вопросы: Замок капота и тросик
Все может быть. Прокладывай новый так, как стоял старый и должно все быть гуд.
Спасибо! Планирую на выходных заняться, потом отпишусь как получилось.:bv:
На выходных поставил трос:) делов действительно на пять минут.
Порядок такой - вытащил старый, со стороны капота просунул защитный кожух в отверстие, изнутри через рычаг просунул тросик в кожух и закрепил на замке. длину троса регулировал просто - что бы при закрытом положении замка, рычаг был в крайнем верхнем положении.
Важно не забыть поставить два пластиковых наконечника на кожух (для упора) один возле рычага перед направляющей, второй перед самим замком. И сразу надеть уплотнительное резиновое кольцо, закрывающее входное отверстие.
Столкнулся с тем что тросики, которые продают сейчас на рынке немного отличаются. Хоть продавец и доказывал что это для копейки. Кожух короче и толще чем в старом тросе, поэтому не получилось красиво уложить и закрепить к стенке, и кольцо уплотнительное в отверстие не влезло :(. Но главное что все работает:).
Еще один способ открывания капота - гаечный ключ на 10 или чуть больше (главное что подошел по толщине) просовываем через отверстие в капоте (вентиляционное) упираем в подвижную часть замка и по принципу рычага открываем. Капот не погнулся, открылся за две секунды:).
Здкасвуйте. Помогите пожалуйста. У меня 21011 поменяли мне капот и капотный замок. Теперь капот полностью не закрывается и чтобы замок закрылся надо надавить на капот в районе замка. Подскажите как это можно устранить и можно ли вообще. Зарание спасибо
wildfly,уплотнитель по ходу новый стоит? Нужно отпустить гайки замка капота, для свободного хода замка. Потом опустить замок ниже и затянуть. если опускать вниз уже некуда, можно при помощи молотка аккуратно подстучать петлю капота, которой капот защелкивается в замке таким образом, чтоб петля былаближе к крышке капота. Будет плохо закрыватся, но ничего, со временем, уплотнитель просядет и все станет ок.
hedgehog, думаю тему закрывать не стоит, информация может еще пригодиться
не стоит, я свой капот вообще открыл за 2 минуты! электродом 2кой!
просто выгнуть в нужной форме и залезть со стороны водителя, но наблюдать со стороны правой
а вот еще вопрос по теме. у меня лопнул тросик:(, и вот КАКИМ ОБРАЗОМ ЕГО ОТКРЫТЬ?????
MrIks, для начала необходимо приобрести новый. Затем берём кусок проволоки (думаю лучше подойдёт электрод 3-ка), делаем на конце крюк (небольшой) и просовываем его в воздухозаборник капота. Подцепив тросик, вытаскиваем его через паз воздухозаборника. при позволительной длине просто берём и тянем а тросик.
Негативные последствия: можно погнуть прорези воздухозаборника
з.ы.: у меня таким образом спёрли аккумулятор:(
эт плохо:(, за инфу спасибо. за прорези воздухозаборника плохо, тк 3ка, а там пластмасс, ну ничего чего-нибудь придумаем)
У тебя тройка?Если да,то вообще легче.Если снять пластмассовую решеточку(ее держат пару пластмассовых усиков),
то туда можно просунуть руку по локоть.Я сам был в шоке....
Мне кажется с ключем проще, и выгибать не надо и найдется всегда в машине. Но вариант тоже хороший.
Рад что моя информация может быть полезной. Вопрос с закрытием темы оставляю на усмотрение модераторам;)
таже проблема что и у Burgeus только капот не новий недавно попал в дтп и капот рехтовали вроде как новий но чтоб закрить надо хорошо приложитца на капот,с замком игрался час и в итоге нечего не получилось:(
Как вариант- приподнять левый край капота(возле зеркала),залезть рукой!(у меня получается)и дернуть за оплетку тросика.
Если не в теме переместите, в поиске не нашел ничего. Беда у меня... Отламался рычаг что тросик открывания тягает, как его сменить? Буду признателен кто подскажет как снять остатки и как его вообще снять то.
вик69то, перенес. читаем тему....
VAZелин только что оставил сообщение в разделе Ремонт Украинский Автоклуб ВАЗ 2101 в теме Привод открывания капота....
Эта тема расположена по адресу Посилання
Сообщение, которое было размещено:
*вик69то*, вообще он наварен, но если сломалась сама ручка то момужныа высверлить заклепку на которой держиться ручка и купив ручку с основой(тоже высверлить) вставить новую ручку в старую основу и стянуть чем то тип болта.или сделать новуюзаклепку.
[color="Gray">чет не пойму, куда делось сообщение, поэтому вставлю с почты
Зачем все так усложнять ? там делов на пять минут ! Да и новый трос стоит в районе 15 гривен !
Расскажите плиз как заменить тросик за 5 минут!!
полтора часа пытался попась тросиком в дырку на рычаге, просто занимательная гинекология какая-то. так и не попал - слишком глубоко -видеть вижу попасть не получается. Пришел к мысли что нужно разбирать торпеду но очень не хочется..
ps вскрытие багажника производилось согнутым в крюк электродом-достаточно удобно не взирая на то что мешали пластиковые воздухозаборники
Змінено користувачем wupper
wupper, За 5 минут не знаю. Но как то зимой пришлось, попала влага и за ночь замёрз а утром естественно я потянул и оборвал свинцовую головку(видно время его пришло).Зимой постоянно отключаю масу, соответственно каждый день по 2 раза дёргаю)
Полтора часа это много:) Я просто разложил сидуху лёг поудобней, подлез под руль и при помощи пинка и "ласкового" слова продел в ручку, вытянул под капот и от туда уже одел кожух. Не знаю как в копейках но у меня под панелью идёт поперечка которая и мешает. Поэтому и нужно принять удобное положение чтобы всё видеть и доставать.
В наглую вырывай старые остатки троса и кожуха, со стороны мьторного отсека в отверстие куда он проходил упругой проволкой тыкай, пока она в салоне не окадется, просто постоянно нужно бегать в салон, она вечно куда то не туда лезет, лучше кого нить посади, потом крепиш и вытягуеш, вместе с тросом... Я уже два раза так добирался...
