tarasUA 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 дошло дело и к головке блока цилиндров пошел на СТО,там загнули за ремонт не глядя на головку цену, на которую я не рассчитывал 1000 грн Пробывал залить керосин , 4 клапана пропускают его, на сколько это серьезно можно ли как то притереть их самому без особых усилий заморочек или вообще ничего не делать им ? на что еще обратить внимание, какое и что должно быть, не для идеала а для того чтоб двигатель мог стабильно некоторое время работать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
isaenkovl 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 пошел на СТО,там загнули за ремонт не глядя на головку цену, на которую я не рассчитывал 1000 грн За саму работу? Или за все вместе? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tarasUA 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 За саму работу? Или за все вместе? за работу 400 + запчасти обидно то что сказали не глядя на головку и разбирается никто не будет хорошие не хорошее, просто заменят и все (( я уверен, что там менять особо ничего не нужно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 купи пасту притирочную, притри клапана и езди дальше! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
isaenkovl 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 Если делать головку, то предпочтительно менять все. Для себя же делаешь... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tarasUA 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 Если делать головку, то предпочтительно менять все. Для себя же делаешь... сейчас не могу вложить 1000 грн только в головку у меня не только в ней проблемы да и капиталку я не делал, кольца, вкладыши и по мелочам .Рано или поздно, все равно нужно делать полный капитальный , тогда и ей займусь купи пасту притирочную, притри клапана и езди дальше! можно по подробнее? какая паста, как притирать и как это делается, какие инструменты нужны, какие могут быть не жданчики? как их снять))? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 Спочатку допоможи комусь зробити кілька головок, а після цього можна і свою зробити. Щоб не було, як з гальмами. Головка трохи складніша і вимагає більшої точності та вміння. Для початку - почитай, що пишуть хлопці про тюнінг головки - може і собі захочеш. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SAV-TUNING 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 при условии, что с самой головкой ничего не произошло и она целая, то все что там можно сделать, так это поменять седла, направляющие и шлифануть. весь этот боекомплект выходит в копеечку, и имеет смысл, если ты делаешь движек с расчетом на хорошую отдачу. а если так, "чтоб ездило", то не парь себе голову, купи притирочную пасту, самостоятельно притри клапана (как получиться) и кактайся себе. Один фиг, на отдачу ВАЗОВСКОГО мотора это мало влияет...))))))) аааа, вот только если ты перегревал мотор, то тогда все же стоит торценуть голову, т.к. вероятность того, что пробъет прокладку - велика. Да, и по прокладке - 99% хлама, что продают на рынках - это прокладки под головку с оранжевыми уплотнителями из силикона типо вот такой (Посилання) только эта фирменная, а у нас продают отечественные под видом фирмовых. так вот такие прокладки - не стоит ставить, если не торцуешь головку, лучше поставь старый совдеп черного цвета (мягкие). у них свой минус - нужно обтягивать головку повторно через несколько дней, а для этого нужно будет опять снять постель распредвала... Но зато с такой прокладкой нечего бояться, ей тупо все пофигу))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tarasUA 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 Спочатку допоможи комусь зробити кілька головок, а після цього можна і свою зробити. Щоб не було, як з гальмами. Головка трохи складніша і вимагає більшої точності та вміння. Для початку - почитай, що пишуть хлопці про тюнінг головки - може і собі захочеш. в мене машина стоїть на ремонті довгий час, мені це набридло мені потрібно її просто запустити! до зняття головки, двигун працював без збоїв Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SAV-TUNING 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 Посилання вот инструкция по притирке клапанов "надому"))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
isaenkovl 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 Если сам не очень понимаешь, как ее делать, то попробуй поискать мастеров в гаражных кооперативах, они берут не дорого и возможно даже лучше сделают чем на СТО Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 тысяча гривен - вполне адекватная цена (при условии качественной работы). если пробег головы больше 150 тысяч, как правило, требуется полный ремонт с заменой втулок, клапанов и шлифовкой. притирка - это полумера, которая далеко не всегда помогает надолго. мотор может работать и без сбоев, но износ головы - это низкая компрессия и как следствие, падение мощности, повышенный расход масла и шум. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 +1 К Интервенту у меня вышло значительно дешевле 200 грн. клапана 100 втулки и 10 грн. замена двух сёдел + сальники клапанов(не помню сколько) + 150 за работу ну делал просто мой друган в итоге вроде около 520 грн. вышло... он кстати сказал что надо менять тоже не смотря на бошку Те кто ими занимаются и так всё знают Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tarasUA 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 и так я понял ! что притирка клапанов мало что даст без капремонта головы. значит и притирать не буду просто помою и поставлю и посмотрим что будет. Она все таки рабочая была до снятия. И спецы на СТО сказали что выработки вообще невидно поверхностно значит и остальное должно быть в норме ! Повторюсь!, денег не готов вкладывать в головку ( временно) посоветуйте на что обратить внимание после запуска двигателя ? )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 А двигатель какой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 и так я понял ! что притирка клапанов мало что даст без капремонта головы. не ну если выбирать между вариантами "поставить как есть" и "притереть", то притереть конечно лучше. И спецы на СТО сказали что выработки вообще невидно поверхностно это фигня. надо как минимум, промерять клапана микрометром. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 А клапани хоч розсухарені? Чи пропускають навіть з пружинами? Не стільки важлива сама притирка клапанів, як проточка робочої фаски до номіналу. Мінімальна робота не складна - зняти клапани, почистити їх і пальцями провірити, чи нема нерівностей на стержні. Палець досить чутливий інструмент - відчуває нерівності менше 0,01мм. Тепер треба зняти сальники клапанів і гарно помити головку, особливо очистити канали під клапанами і внутрішні отвори направляючих втулок. Тепер треба вставити котрийсь з кращих клапанів у втулку і подивитись чи сильно він там хитається - допустимий зазор 0,15мм. Такий зазор номальний мотор звичайно досягає після 2-ї капіталки. Уважно треба переглянути направляючі і сідла, щоб не було тріщин. Якщо все ОК - головку в руки і на СТО - попросити прозенкувати сідла - це не дорого - роботи на пів годинки, але треба мати спеціальні фрези. Ну і останнє - злегка притерти клапани. Дехто радить їх пристукувати, а не притирати. Якщо все зроблено акуратно - ще раз гарно помити головку, особливо сідла, клапани і напрвляючі. Залишиш пасту в направляючій - швидко зітре клапан. Тепер все зібрати. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 21 липня 2010 Если двигатель 2101 (1,2 л) или 21011 (1,3 л) - проверить поверхность поршней. Если в них есть следы от клапанов, то надо рассухарить клапана и проверить каждый клапан на биение рабочей фаски относительно стрежня (биение не выше 0,03 мм). Если на этих двигателях давить на газ вхолостую, например при гололеде, то пружины не успевают поднимать клапана и они касаются поршней, при этом обороты больше 6000 (слышится резкий металлический звонкий звук, клапана при этом немного подгибаются). Это называется "перекрутили двигатель". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tarasUA 1 Скарга Опубліковано: 22 липня 2010 А клапани хоч розсухарені? Чи пропускають навіть з пружинами?Не стільки важлива сама притирка клапанів, як проточка робочої фаски до номіналу. Мінімальна робота не складна - зняти клапани, почистити їх і пальцями провірити, чи нема нерівностей на стержні. Палець досить чутливий інструмент - відчуває нерівності менше 0,01мм. Тепер треба зняти сальники клапанів і гарно помити головку, особливо очистити канали під клапанами і внутрішні отвори направляючих втулок. Тепер треба вставити котрийсь з кращих клапанів у втулку і подивитись чи сильно він там хитається - допустимий зазор 0,15мм. Такий зазор номальний мотор звичайно досягає після 2-ї капіталки. Уважно треба переглянути направляючі і сідла, щоб не було тріщин. Якщо все ОК - головку в руки і на СТО - попросити прозенкувати сідла - це не дорого - роботи на пів годинки, але треба мати спеціальні фрези. Ну і останнє - злегка притерти клапани. Дехто радить їх пристукувати, а не притирати. Якщо все зроблено акуратно - ще раз гарно помити головку, особливо сідла, клапани і напрвляючі. Залишиш пасту в направляючій - швидко зітре клапан. Тепер все зібрати. пропускають разом з пружинами все, що ви написали правельно и просто, але в нас цим займатися ниіхто не хоче хотять робити тільки капіталку .Я коли йшов на СТО приблизно і думав ,що це треба зробит не більше може ви ??? Если двигатель 2101 (1,2 л) или 21011 (1,3 л) - проверить поверхность поршней. Если в них есть следы от клапанов, то надо рассухарить клапана и проверить каждый клапан на биение рабочей фаски относительно стрежня (биение не выше 0,03 мм). Если на этих двигателях давить на газ вхолостую, например при гололеде, то пружины не успевают поднимать клапана и они касаются поршней, при этом обороты больше 6000 (слышится резкий металлический звонкий звук, клапана при этом немного подгибаются). Это называется "перекрутили двигатель". никаких следов не было ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 22 липня 2010 пропускають разом з пружинами Явно потрібно шукати причину. Можуть бути раковини.може ви ??? Ну привозь. У нас є спеціалізовані цехи для ремонту головок. Що попросиш - те і зроблять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SAV-TUNING 1 Скарга Опубліковано: 22 липня 2010 есть старый способ проверить состояние притирки клапана к седлу головки - берешь обычный карандаш, и делаешь рисочки на седле по кругу. просто нарисуй там целую кучу рисочек.. потом вставь клапон и покрути его в седле, только дави не очень сильно, да и не особо там крути, туда-сюда пару оборотов хватит. вытащи клапан и посмотри - если клапан более-менее притертый - то на седле будет видно нацарапаное кольцо, а если клапан плохо притерт или седло кривое - то кольцо будет неполным, разорваным и т.д. надеюсь понял) если нет, пиши - я тебе инструктаж в картинках проведу)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tarasUA 1 Скарга Опубліковано: 22 липня 2010 Явно потрібно шукати причину. Можуть бути раковини. Ну привозь. У нас є спеціалізовані цехи для ремонту головок. Що попросиш - те і зроблять. скільки може і повинна коштувати така робота - притерти ,почистити ,розібрати і зібрати? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 22 липня 2010 Мені назвали такі ціни: шліфовка головки - 90грн.; збільшення каналів - 160грн.; заміна сідла - 65грн.; формування фасок 1 сідла - 15грн.; шліфовка клапанів (при заміні направляючих) 120грн. за 8шт. Вони роблять це все на станках, а не на коліні, як на СТО. Розбирання - збирання не питався, бо сам роблю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
barmalej 2 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2011 Мені назвали такі ціни: шліфовка головки - 90грн.; збільшення каналів - 160грн.; заміна сідла - 65грн.; формування фасок 1 сідла - 15грн.; шліфовка клапанів (при заміні направляючих) 120грн. за 8шт.Вони роблять це все на станках, а не на коліні, як на СТО. Розбирання - збирання не питався, бо сам роблю. точно мне в прошлом году на станках так сделали што досих пор не могу ничего сделать, делали на корольова ЮЗР Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
soxufa 1 Скарга Опубліковано: 2 березня 2011 люди. подскажи пожалуйста. сколько этапов затяжки головки. и с какими моментами затяжки надо тянуть. заранее спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
