TheOne
проблема с передними тормозами /хватает только левое колесо/
я думаю заклинило цилиндр правого колеса.
но лезть пока не решаюсь :).
что нужно сделать/глянуть?
варианты устранения, ксть ли какие то злые приколы при замене?
Если заклинило, то как временная мера - это снять колодки и разработать цилиндр (просто нажимать на педальку тормоза несколько раз резкими движениями) сняв пыльник и смачивая поршень по кругу тормозной жидкостью. Несколько раз повтортиь эту операцию утапливая поршень обратно лопаткой для шиномонтажа...
Возможно и поможет на какое-то время, но, как правило, ненадолго - через месяц другой всё равно придется менять цилиндр...
У меня был такой глюк (только колесо не "не тормозило", а мертво клинило) - мучался 2 месяца - в итоге заменил все четыре цилиндра...
+надо будет менять резиновое уплотнительное кольцо?
я читал типа при каждом их разборе менять надо.
да, но они копейки стоят, так что это не напряжно - главное их умело поставить, чтоб не порвать... :D :)
итог - с появлением свободного времени разбираю смотрю, если че протираю/меняю...
заменить сложно?
если первый раз меняешь, то есть сложности...
если же есть опыт и инструмент, то 2 часа с перекурами...
БУЛЬ, а вакуумный усилитель тормозов стоит?
Попробуй отрегулируй свободный ход педали тормоза (концевик стопов)
У ступиц сильного люфта нет?
