Anndreykov
Провалы и рывки при движении автомобиля
Думаю бзс- может помочь с хлопками(если сильно напрягает).
Так и есть, с установкой БСЗ, хлопки исчезли, двигатель на холостых не колотит, и машинка начала по другому реагировать, БСЗ :ay:
Привет. Думаю сюда написал. Помогите разобраться с проблемой. Машина при разгоне дергается, стреляет и плавно набирает обороты, а когда вытягиваеш подрос тогда все нормально, когда разгонеш запихаеш подрос и даешь газу такое чувство что машина проваливается. Авто ваз 21011.
Снял крышку карбюратора и увидел в поплавковой камере осадок ржи и отстойник грязный. Промыл, продул все, заменил отстойник. Проблема осталась. Поплавок вреде бы нормально отрегулированый. Одинаково что на прогретом двигателе, том на холодном. Что ето может быть? Карбюратор ОЗОН.
Wladislav Regeda, обедненная смесь. (плохо помыл карб или поплавок все таки неправильно)
вобще то обуждение тут Посилання
поплавок таки правильно. 6.5 и 8 мм.
Wladislav Regeda, попробуйте не обращать внимание на 6.5 и 8 мм. и увеличте немного уровень в поплавковой камере .
Wladislav Regeda, это бензонасос плохо качает
поэтому и проблема осталась. Еще может быть - не отрегулированое зажигание
Змінено користувачем Navstar
Тоже думал бензонасос уже и диафрагму новую купил но еще не поставил. Сегодня вечером попробую.
Я в карб года 2 не лазил, все же было нормально с уровнем.
....... в карб года 2 не лазил, все же было нормально с уровнем......
С качеством нашего бензина, 2 года не трогать карб - это очень много. Уровень может и нормальный, а жиклёры за 2 года могли зарости мхом. В такой ситуации стоит сделать лёгкую профилактику карбу: чистка жиклёров и эмульсионного колодца. Там на дне тоже может откладываться смола.
Я раз в год делаю такую процедуру - небольшую профилактику карба, и потом весь год не знаю проблем (тьфу три раза).
карб больше не стал снимать, а заменил диафрагму на бензонасосе и почистил контакты на крышке распределителя. И провалов не стало, но все равно чтото стреляет. Потом попробовал настроить ХХ немого покрутил винтики и стрелять перестало, но разгоняется както не очень резво. Что еще можно сделать?
Wladislav Regeda,Обычно "стреляет" неверный угол зажигание или не подключеный вакуум корретор
Буду смотреть завтра.
Сегодня опять снял крышку карба, продул жиклеры и емульсионные трубки. Ничего не изменилось, все равно стреляет больше всего на 3 скорости когда разгоняешься. И вялая она какая то, давиш на газ, а она еле разгонится. Что делать?
на счет выстрелов только зажигание
А почему тогда если подрос чуть-чуть вытянуть прет как бешеная, и не стреляет ничего?
Если по ровной дороге едешь и ненажимаешь смльно на гашетку она не чихает,а чихает при нагрузке или разгоне тогда ей явно не хватает топливо,надо добавить немного уровень. У меня такое было-помогло.
Змінено користувачем се рж
Да если потихоньку едешь то тоже все нормально. На 3-й если ехать 35 км/час все отлично, больше газу даешь начинает чихать.
Я же говорю добавь уровень. Должно помочь.
Извените за глупый вопрос, просто не знаю что добавлять, расстояния между поплавком и крышкой или максимальный ход поплавка?
Зажигание проверяли? уровень нипричем- бензонасос(шток привода) и привод карба- проверяйте! Р.С- при малом уровне- машина неедит, при нагрузке- захлебывается(но это- не выстрелы!),при ненормальном зажигании- детонация и перегрев!(раннее),перегрев+ потеря тяги(познее) Проверяйте бензонасос и установку зажигания(по меткам)
Змінено користувачем 02universal
Бензонасос снимал. Прочистил и заменил диафрагму.
Извените, но что такое привод карба?
Зажигания не смотрел, потому что не шарю в нём, надо сездить к мастеру.
Зажигание- в первую очередь!(это очень важно),привод бензонасоса- шток,выходящий ,,из двигателя,,(измеряется максимальный вылет штока),привод карба- педальный узел+ тяги с пластмассовыми наконечниками(регулируются)+дроссельные заслонки и ускорительный насос(это влияет на ,,плавность и точность,, педали газа(на ,,выстрелы,,- нет) Р.С- обратите внимание на цвет электродов свечей- этим определяется перелив(черный сухой нагар) и на выхлоп(при переливе- черный дым)...
