се рж 1 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2012 Извените за глупый вопрос, просто не знаю что добавлять, расстояния между поплавком и крышкой или максимальный ход поплавка? Максимальный ход поплавка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2012 С поплавком- будьте аккуратнее!(мне его регулировали- 8раз!, метод такой: выставил-собрал-сел проехал(если непонравилось- подгинаеш в +или-),почемуто ,,книжная,, регулировка неподходит(думаю изза разных жиклеров??)). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2012 А почему тогда если подрос чуть-чуть вытянуть прет как бешеная, и не стреляет ничего? Сам отвечаешь на свой вопрос. Слишком бедная смесь. Вытягиванием подсоса обогащаешь смесь. Нужно увеличить ГТЖ первой камеры и динамика поднимется. Если проблема начинается при полном нажатии на газ, то мучать нужно вторую камеру. Или расскажи поподробнее "тупость" машины и стреляния на каких режимах происходят(малые обороты полный газ, большие обороты полный газ, малые обороты среднее положение педали газа и т.д.) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wladislav Regeda 1 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2012 (змінено) Сам отвечаешь на свой вопрос. Слишком бедная смесь. Вытягиванием подсоса обогащаешь смесь. Нужно увеличить ГТЖ первой камеры и динамика поднимется. Если проблема начинается при полном нажатии на газ, то мучать нужно вторую камеру. Или расскажи поподробнее "тупость" машины и стреляния на каких режимах происходят(малые обороты полный газ, большие обороты полный газ, малые обороты среднее положение педали газа и т.д.) Как бы его правильно обьяснить. Когда начинаешь ехать на 1-й, разгониш до 2-й, разгониш до 3-й то все вроде отлично, но потом давиш на газ чтобы разогнаться до 4-й скорости и начинается ета "тупость", машина плавно набирает обороты и стреляет, включаеш 4-ю тоже самое еле разгоняется. Газ гдето больше середины. Зачем увеличивать жиклер до етого все же было нормально? Змінено 10 вересня 2012 користувачем Wladislav Regeda Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2012 По таким симптомам- скорее бензонасос ,,недокачивает,,(износ штока,мембраны,засорены фильтры(в баке,до бн,в бн,на входе в карб и воздушный в ,,кастрюле,,).. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wladislav Regeda 1 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2012 По таким симптомам- скорее бензонасос ,,недокачивает,,(износ штока,мембраны,засорены фильтры(в баке,до бн,в бн,на входе в карб и воздушный в ,,кастрюле,,).. Бензонасос снимал, промыл и заменил мембрану. Бак снимал гдето месяц назад для промывки, промыл и сеточку. Фильтр перед бензонасосом поменял 2 недели назад, в карбе, когда началась ета проблема, тоже поменял, воздушний ещё нормальный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2012 Значит- регулировка вылета штока бн нарушена(темболее,если насос снимали) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wladislav Regeda 1 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2012 а как его отрегулировать, прокладками? Если да то я их даже и не снимал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2012 Минимальный вылет штока(меряется от прокладок,хотябы линейкой..) в пределах 0,8- 1,3мм, проворачивая коленвал,найдите минимальный вылет,если он непопадает в пределы значений- регулируйте подбором прокладок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wladislav Regeda 1 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2012 что могло случится с етим штоком?, я ж бензонасос снимал уже после появления етой проблемы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2012 Шток изнашивается(стирается) и ответная часть бензонасоса тоже +герметик между прокладками. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wladislav Regeda 1 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2012 Сегодня купил новые свечи и ВВ провода. Теперь машина не стреляет и не тупит , только теперь когда помаленьку едешь, гдето 20 км/час как то вроде рывками едет, чуть-чуть дергаеться, еле заметно. Может ето зажигания мне так настроили? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2012 Слишком раннее, трамблер на 1деление- по часовой стрелке(должно поправиться,хотя бывают такие приколы и с сцеплением,или тормозами) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wladislav Regeda 1 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2012 наверное точно зажигания, бо мужик говорил поставил чуть-чуть раннее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Lex_an 1 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2012 Может быть переходная система первой камеры засорена. Посмотри здесь. http://twokarburators.ru " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2012 У меня проблема, пропшикал карб очистителем. Холостые в порядке, машина не глохнет. Карб ОЗОН, БСЗ, Свечи нжк, фильтра новые, топливный насос новый пекарь. При трогании с места на первой есть небольшой провал, а потом схватывает и едет, набираю скорость где то 40-50км/ч включаю 3ю передачу, едет нормально, плавно придавливаю газульку, держу на одном месте, набирает скорость, и тут начинаются рывки, тупо держу или начинаю давить газ она едет рывками как будь то сцепление резко отпустил при трогании а газу не дал, и машина дергается, так же и на скорости. отпускаю газ едет нормально. В чем дело помогите??? Свечи черненькие, а язычек на свече красно коричневый. что надо сделать уже всю голову сломал. Бывает трогаюсь и глохну. с 3000 до 4000 тяги тупо нет. Помогите!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2012 Похоже бензонасос ,,недокачивает,,(меряйте вылет штока),качество бензина?(попробуйте другой),забитые фильтры... Р.С- зажигание само-собой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2012 В такой ситуации мне когда-то посоветовали заменить свечи , хотя они и были новыми. Помогло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2012 А какой должен быть вылет штока на бензонасосе пекар? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2012 Вылет штока 0.8- 1,3 мм. . Для обычного бензонасоса. Вместо обычного ( ДААЗ) ставил Пекар - работает нормально. Всегда думал ,что для Пекар такой же вылет , ведь их нижние части идентичны. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2012 смотри топливный жиклер 2-й камеры. Похоже с ее открытием и начинаются проблемы. Кстати, а после 4000 тяга появляется или нет? А то если да, то топливный жиклер 1-й камеры. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2012 После 4000 тяга слабеет, с 3000 до 4000 самая хорошая тяга. Как то не понятно, пока все работает нормально, бывает тупит один день, на следующий все норм)) Мистика. Буду менять ВВ провода и свечи с NGK на Denso w20tt. Думаю может поможет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
uptel 1 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2013 нужна помощь специалистов : посоветовали на классику купить карб солекс 21081 я купил поставил всё как надо завел работает на холостых как часы вот решил попробовать в движении но она не едет ни на полном газу ни на малом не знаю что может быть когда даю газу чтоб тронуться с места начинает стрелять в карб я подумал зажигание но когда покрутил то ранние то позднее результатов не дало двигатель 2101 -1200 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2013 ,,на холостых- как часы..,,-сколько оборотов?(в цифрах) Винты качества и количества крутили?(любой карб нужно настраивать), карбюратор 21081- изначально рассчитан на Таврию(объем 1.1) и должен обеднять смесь, поэтому возможно понадобится замена жиклеров- -если регулировка винтами ничего недаст. Подключен ли электроклапан и куда?.. Р.С- есть отдельная тема про Солекс- ищите там! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
uptel 1 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2013 на холостых держит ровно 800 электроклапан подключил от катушки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
