Iari
Дребезжание передних колодок
Конечно я искренне желаю тебе удачи в этом деле, только что-то мне говорит о том, что положительный эффект продержится максимум около двух недель. Рад буду ошибиться.
gerbo
я вчера купил комплект новых пальцев и пружинок... завтра заменю посмотрим...
ИМХО это из-за сильно разработанного колесного цилиндра...
Ну как там, помогло или нет?
еще не ставил...
щас первым делом надо вылечить щелчки в задних тормозных механизмах... :oops:
да тема актуальная такая у меня такая фигня возникает и без ям.... на скорости при сбрасывании нагрузки появляеться такой ну как гул чтоли дрибезжанее больше назовем и мне тоже интересно как ты выйдешь с ситуации... кстати тоже с права у меня такая гадость :)
Вот, планирую замену передних цилиндров. Кто подскажет, на что менять? Кто что пробовал?
Меня больше интересуют какие-нибудь буржуазные бренды.
В порядке улучшения, на мой взгляд:
-Fenox
-Украина
-ВАЗ
alexd
буржуазных брендов производящих передние тормозные цилиндры - что-то вообще не встречалось, поэтому только ВАЗ...
Когда у меня такая беда была, то в моём случае несмотря на косые взгляды некоторых мастеров утверждающих что это глуппо,
- поменялпальцы крепления колодок с пружинками, прижимные пружины колодок
и в моём случае всё прошло, да , а феродо мне не понравились, мож у них отверстия под пальцы больше чем надо??
Фенокс имхо - г :evil: , во всём. Не люблю запчасти 50/50
доброго времени суток форумчане!!! кто может подсказать что может быть за ерунда, когда на скорости тормозишь идет вибрация. Может кто то сталкивался с такой бедой.
если с колодками и тормозными цилиндрами все нормально, то скорее всего выработка в задних барабанах или дискам абзац.
надо снимать колеса и смотреть.
SergeCrimea
1. поведенные от перегрева передние тормозные диски
2. кривизна барабанов
3. "замыливание" барабанов\дисков\колодок
Сначала надо определить откуда идет вибрация: с задних колес или с передних - пробуй на скорости тормозить ручником, если вибрация есть - задние, если нет - передние.
Кстати такая вибрация появляется после длительной стоянки, когда на рабочей поверхности барабанов и дисков образуется неравномерная ржавчина.
Как же их перегреть надо?Что бывает такое?у меня при плавном тормажении такое,перед всё новае,подазрение на заднии барабаны
А может всё же . поведенные от перегрева передние тормозные ,у меня при езде колодка по диску чиркает :( хотя клинила правая сторона ,а звук слева и звук при торможении как щелчок,блин озадачили :(
morze писал(а):1. поведенные от перегрева передние тормозные диски
да особо перегревать не надо, нагрелись при торможении, потом проехал по луже - и готово.
А,че- ктото непобедил?(поменяйте пружинки, на передних и на задних(все)) А вообще- с днем победы всех!!
не увидел возгласов типа - все победил. А вот типа - это не лечится видел. Поэтому и спрашиваю.
Собственно сабж, наблюдается при движении авто, при торможении все прижимаеццо и вроде бы тормозит.
Прижимные пружины колодок нормальные, заметил что при отпускании педали тормоза, цилиндры отходят ощутимо больше чем раньше.
Что делать?
Прокачивать я не пробовал, возможно надо поменять жидкость и прокачать передний контур?
У кого-то было подобное??
менять колодки надо, зазор отрегулировать
VoLan
Дык дело в том что колодки изношены ну на 25% - это максимум...
ЗЫ Сами колодки - Феродо Премьер.
Прокачивать самому неудобно поэтому и не стал. Думаю, мож где-то воздух подсосался... Или жидкость уже утратила свою "несжимаемость" - все таки езжу на ней уже года два-три...
Аналогичная проблема, появилась кстати, после установки колодок Феродо.. может тут есть какая то закономерность?
morze
что-то мне мало верится в эту версию...
до этого ж два копмлекта колодок выкатал - и ничего не дребезжало...
аналогично.
решилось заменой фигурных пружинок
Буду пробовать заменить пружинки, если не поможет, колодки другого производителя.
аналогично.
должно помочь, пружинки прижимают колодки к валикам. Тут или пружинки слабые или большие отверстия в колодках под валики.
VETALZZZ, не то и не другое не помогало, пока не расточил отворстия в супортах,шоб пальцы свободно ходили.
До этого, шоб сменить колодки, приходилось пальцы выкалачивать молотком через проставку.
что то не понял логики... в таком случае там будет греметь еще и пальцы, а зачем?
Не, ну не так шоб болтались, а шоб пружины на них выполняли свою функцию, т.е. пальцы должны сидеть плотно, но ходить свободно.
Так как смазка мне не помогла, то пришлось растачивать.
