Romkov
Важно: Кольца
Всем привет!
Появилась проблема. Двиг начал подхавывать масло - сказали, что надо менять кольца. До прошлого года машина долго стояла в гараже и почти не выезжала. Знакомый с СТО сказал, что можно попробовать такую вещь... Поставить машинку на неделю-две , чтобы никуда не ездить и в цилиндры впрыснуть немного саляры - говорит кольца могут отойти и всю гарь за одно почистит. Кто такое слышал и пробовал делать? Посоветуйте пожалуйста, что делать!
иногда помогает но далеко не во всех случаях и кардинально проблему это не решит.
есть еще специальные жидкости - раскоксовыватели.
но в любом случае, после такой операции надо менять масло.
Интервент, Я себе тоже так зделаю.
З.Ы. зайди плиз в соседнею тему, може че подскажеш)
раскоксовыватели Где их можно найти?
Интервент, а если перед этим слить масло и потом залить раскоксовыватель? Так можно?
А заводить потом на чем будешь? Можно конечно взять дешевое масло, на нем поэкспериментировать , потом промыть промывочным, а тогда заливать нормальное масло.
Anndreykov, так а когда раскоксовыватель заливаешь, надо заводить или нужно чтобы она постояла какое то время?
Постояла, но потом что бы ее вымыть ты же не будешь вынимать поршня и тряпочкой их вытирать. А наверное нужно будет ее все таки завести, что бы поработала, что бы выбить эту гадость, которая закоксовала кольца. А во внутрь блока все равно попадет, так что потом моется и оч хорошо, а то все сальники менять придется.
там, где торгуют автохимией и присадками.
суть в чем. жидкость из цилиндров будет медленно но уверенно стекать в картер. а наличие ее в масле не желательно. если ты сольешь масло, соляра или жидкость для раскоксовки все-равно натечет в поддон и когда зальешь свежее масло, все смешается. то есть, даже если слить предварительно масло, мотор надо будет промыть тем же промывочным маслом.
в какую именно?
