SNeg 1 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2010 Проблемка обозначилась. Перебрал рулевой редуктор, при этом при его снятии полностью открутил вал руля. Когда поставил рулевую колонку и прикрутил назад вал начало стукать в районе подрулевого переключателя поворотов (фар). При трех полных оборотах руля от упора к упору стукает три раза, после каждого полного оборота. Что это может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2010 там втулка должна стоять пластиковая Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2010 Расписано не очень понятно, но, посмотри нормально ли прикручена направляющая вала(там где второпластовая втулка стоит), не цепляет ли запорное устройство руля(с замка зажигания торчит) за вал, Когда одевал руль попал ли на направляющие отбойника поворотов, если нет. то может цнплятся, и вообще, стук металлический или пластмассовый? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SNeg 1 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2010 Больше больше глухой чем звонкий. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sbabon 1 Скарга Опубліковано: 25 січня 2011 Темка то старая но всеже. Был у меня тоже подобный случай, оказалось что задевает кромка прорези под блокировочное устройство, в трубе подрулевого переключателя, за вал руля. Вылечелось загибанием пасатижами, наружу трубы, этой самой кромки немножко. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1,446 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2012 короче болтается руль вверх вниз влево вправо. Заменить втулки (вроде второпластовые) правильно? Машина 2105. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shonrens 1 Скарга Опубліковано: 4 червня 2014 Ребята хотел так же спросить, когда крутишь руль влево вправо на свободном ходе( без проворачивания колес) слышен стук. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1,446 Скарга Опубліковано: 4 червня 2014 короче болтается руль вверх вниз влево вправо. Заменить втулки (вроде второпластовые) правильно? Машина 2105. Подшипники вроде того. Скоро буду менять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 20 червня 2014 Болтался руль. Разобрал увидел износ пластмассовой втулки (на которую одевается подрулевой переключатель) на трубке. Купил новую - оказалась китайским говном. Ни сама трубка в бинокль не влазит, ни втулка на рулевой вал. Сломал и втулку и трубку. Еле нашел на разборке еще советскую трубку от 2105. Там чуток по другому втулка сделана. Ща попробую заинсталлить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
