Вовчик 1 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2010 Друзі, сталася така біда: з'явилося торохкотіння в районі цепі та кришки клапанів. Глухий звук. При збільшенні обертів, начеб то зникає, але я не впевнений. Коли я під'їхав до гаража, мужики почули і сказали, що б я натягнув цеп (якщо зовсім успокоітєль або башмак не відвалився). Я сьогодні зняв кришку: вроді башмак і успокоітєль на місці. Відпустив трохи болт, прокрутив на 2 оберти десь вал, виставив мітку звьоздочкі по мітці на валу верхньому.. ну вобщем як по мурзілке. Затягнув болт. І... ніфіга... Торохтить.. Ну вроді меньше..А вроді і ні.. Питання: куди ще глянуть? Що ще може так торохтіти?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2010 Натяжку цепи надо было рукой попробовать. Она должна еле-еле прогибатся. У меня такое было когда оборвало успокоитель. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вовчик 1 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2010 golden88, Пробував цем. Ледве ледве прогибається.. І що? це говорить про те що цеп натянута? Чи ні? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yrasyk 14 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2010 Поробуй поміняти натягувач,колись таке було в мене-вроді натягує але не тримає натягу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вовчик 1 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2010 yrasyk, це сама гайка оту шо я вікручував? Ну я рукою цеп давлю - вроді туго.. чого ж він так різко зламався? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2010 натянул, собрал и сразу же стучит? Или после прогазовки? Если стук опять появился то сними клапаную крышку и проверь снова натяжку. Если цепь ослаблена будет - меняй гайку (цангу, ту которую крутиш) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вовчик 1 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2010 golden88, одразу стучить. Отже ми зійшлися на тому, що треба міняти натяжитєль??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2010 И цепок наверно потянут? Я бы и его с натяжителем поменял. Правда геморно, но оно того стоит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2010 Вовчик, Я бы не спешил менять. Не факт что цепь стучит, надо все перещюпать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вовчик 1 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2010 Завтра викручу натяжитель - помацаю його, потім відпишуся.... Всім дуже дякую... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вовчик 1 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2010 хлопці, нчого я так і не виявив. Виявляється торохтить не під кришкою а десь із нутрі. Наче б то розвалмився величезний підшипник... ( Вєже не знаю що і думати. Завтра поїду до спецов хай слухають.. Може це підшипник коленвала?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2010 http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=22140" rel="external">Посилання Посмотри - похоже или нет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вовчик 1 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2010 Anndreykov, Прочитав як раз... По-перше: стук з самого початку - навіть при 900 об. Я так відчуваю, що проблема з КВ. А що там іще може бути? До коліна щоб дістатися, це зверху все розбирається? Ну хоча б подивитися на нього... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2010 (змінено) Вовчик, достаточно снять поддон, поднявшы двиг, ну это уже по технологии а ограничитель цепи в норме? Змінено 21 серпня 2010 користувачем Delfdima Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
geka 2 Скарга Опубліковано: 21 серпня 2010 в мене в районі клапанної кришки тарабанить вже 40 кову тисячу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 22 серпня 2010 Еще у меня когда то было что то похожее, так это распредвал в постели. Пока он на двигателе визуально никак не определишь, когда снятый то слышно как в постели тарахтит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вовчик 1 Скарга Опубліковано: 23 серпня 2010 Отже зняв коробку. Все в ажурі, окрім вижимного. Ну тріщіть він коли крутиш (ну я його може помажу). Ну він же повинен шуміти, коли натискаєшь зчеплення?.. А у мене постоянно. Тепер друге: я ж ніяк не зведу без коробки щоб послухати двигун.. от чорт.. Буду ставить все назад та поїду до тямущих людей - може послухають... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 23 серпня 2010 Вовчик, а что мешает завести двигатель без коробки? Даже без сцепления можно завести двигатель. Ставиш зад на пеньки, предварительно сняв колеса и всё. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вовчик 1 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2010 Valvalych, ха... ти маєш на увазі кривим крутнуть? (стартера ж немає ) І притулить його ніяк... А кривим - ніяк видно трохи радіатор зміщений і чипляє трохи... Вобщем страшновато... Може вижимний був підпертий постоянно трохи? Ну крутився трохи... Якщо це не вижимний, то тільки на підшипник КВ треба грішить... Ладно їду на базар первічний брать на барахолке, поставлю все назад (помінявши / помазавши вижимний + переклепаю диск - бо вже заклепками починає чипляти) і подивлюся... ПиСи: я так розумію у вижимний салідолу ніяк не напхати?? (тільки маслом капнути) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2010 ПиСи: я так розумію у вижимний салідолу ніяк не напхати?? (тільки маслом капнути) Если трещит при вращении, значит там уже изменения необратимые (ИМХО). Лучше поменять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2010 Вовчик, если стук связан с КВ то при езде звук будет меняться на нагрузку - тоисть может только при педали в пол, может при отпущенной, а может на средних нагрузках. Попробуй поочереди снимать провода со свечей и так заводить двиг - если на какойто свече стук прекратился то накрылся вкладыш шатунный Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вовчик 1 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2010 Опозорився я капітально: прийшов батько, каже приспусти ремінь. Я відпустив ремінь , трохи послабив генератор. Звук пропав. От так. Розібрав генератор. Промив підшибники, запхав літолу. Звук змінився. Вобщем треба підшипники міняти. Бо трохи менше стало, але відчувається що це не те що було. От тепер буду лазити по форуму шукати як підшипники перепресувати. Чи це реально в гаражі зробити. Щось не хоца верхню кришку купляти. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
raw*protect 1 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2010 Вовчик, не только ты так лохонулся, но и я! Представьте стучало под крышкой, голову даю на отсеченье!!! Я подумал что резина на успокоители цепи стерлась и цепь дребежжит по металлу, именно такой звук и был! Снял крышку, достал успокоитель, а на нем даже маркировка есть, вообще не изношен... Я озадачился, подумал - если не успокоитель, значит башмак. Благо ума хватило к башмаку не лезть.... Заметил что ремень генератора очень ослаб, подумал: вот оно чё (с).. Подтянул, завел, послышался уже не стук а грохот.... Понял где копать, снял ремень, посмотрел внимательно и увидел что крыльчатка генератора ходит ходуном! Крыльчатка состоит из трех частей: сама крыльчатка и две половинки ролика, в который ложится ремень... Они между собой сварены, сварка развалилось и все болталось! Завтра куплю новую крыльчатку и буду наслаждаться тихим шуршаньем мотора на моей троечке))) Успехов всем, господа! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вовчик 1 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2010 raw*protect, я вроді десь в іншій темі тут писав. У мене не тільки підшипники прийшлося міняти, але і я виявив, що в генераторі не було ДИСТАНЦІЙНОЇ шайби. Як тільки я купив машину генератор свистів. Я лазив туди мазав підшипник. От і загубів шайбу. Отже Шайби не було, крильчатку не можливо було затягнути. Я все полагодив. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
raw*protect 1 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2010 Вовчик, представь... только что сделал генератор и поломался бензонасос((( вот засада то... не любит меня почему-то мой ТАЗ.. простите ВАЗ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
