djurka 493 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2011 Если село далеко - убьешь редукторСело 200км в одну сторону. Все таки рискну. Просто ехать завтра полюбасу нужно, тем более стучит оно уже на протяжении пары тысяч, так что завтра долью маслеца, а там будь что будет. У меня гдето даже валялись втулка и шайба маслоотражательная, за ненадобностью если найду отдам за ппивоЯ не против, только мне на маршрутке поездка обойдется в 12грн. + метро, или как там к тебе добираться, не знаю. Так что думаю будет дешевле купить. Спасибо за предложение. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sad 1 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2011 шайбы там не только под сателиты) Кто разбирал тот поймет. Ладно, в общем расскажу. Подшипники ведущей шестерни-вала установлены на встречу друг-к-другу. А это значит что внутрение обоймы при затягивании смещаются друг к другу. А из этого следует то что при затягивании подшипников, ось зацепления шестерен смещается. Что бы этого избежать есть регулировочные шайбочки из высокоуглеродистой каленой стали, которые устанавливаются между торцом ведущей шестерни и обоймой подшипника. Для каждого случая толщина регулировочной шайбы своя и их нужно подбирать. А втулка между обоймами ставится что бы выдержать гарантированый зазор в подшипниках. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чивас 2 Скарга Опубліковано: 2 травня 2011 Я не против, только мне на маршрутке поездка обойдется в 12грн. + метро, или как там к тебе добираться, не знаю. Так что думаю будет дешевле купить. Спасибо за предложение. Метро Житомирская или Академгородок. Если в Киеве бываешь, маяк и всё. А электричкой не пробуешь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2011 регулировочные шайбочки из высокоуглеродистой каленой стали, которые устанавливаются между торцом ведущей шестерни и обоймой подшипника. Эта шайба просчитывается и устанавливается 1 раз для конкретного хвостовика в конкретном корпусе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sad 1 Скарга Опубліковано: 7 травня 2011 Эта шайба просчитывается и устанавливается 1 раз для конкретного хвостовика в конкретном корпусе. но это делается для рекулировки пятна контакта в паре. При замене подшипников шайбочка ставится другая. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
p00zo 1 Скарга Опубліковано: 12 травня 2011 Привет! Мне делали редуктор только в Симферополе на спец стенде, я видел как делали и задавал вопросы, эту шайбу регулеровочную подбирают после устаноки подшипников с помощью микрометра. Как я понял из обьяснений мастера она отвечает на скоко дольше прослужит пара, тоесть весь редуктор. Зделали 3-и года назад, пока всё норм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 14 травня 2011 (змінено) но это делается для рекулировки пятна контакта в паре. При замене подшипников шайбочка ставится другая. Нет, не ставится, кроме случаев, когда на заводе установлена шайба неправильного размера. Змінено 16 травня 2011 користувачем alexd Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sad 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2011 alexd, а мануал по ремонту жигулей говорит обратное. Скан сделать?) Тем более допуск по ширине кольца радиально-упорного роликового подшипника +/- трамвай, это не допуск на диаметр. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 17 травня 2011 sad, Подшипники используются с буквой "У" - "дополнительные требования по точности". Сделай, посмотрю.) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Стас_Копейка 1 Скарга Опубліковано: 17 травня 2011 Проредуктор сказть ничево немогу принцеп знаю, но непробывал регулировать.У млатшево брата на 06 былла такая проблема гул стоял при 80 и щелчёк при рушании експерементировать нестали обратились к дедовскому методу поменяли сальник хвостовика затянули гаиу по нормам а далльше дедовский метод две корковых пробки с вина роскрышыли и бросили в мост через заливную пробку вроде прошло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 20 травня 2011 Бери к сальнику хвостовика маслоотражательную шайбу и распорную втулку А нельзя просто открутить гайку, поменять малоотражатель с сальником, и зажать все по феншую? Распорная втулка же идет дальше, за подшипником, а я его в принципе трогать не собираюсь. Или как? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чивас 2 Скарга Опубліковано: 20 травня 2011 А нельзя просто открутить гайку, поменять малоотражатель с сальником, и зажать все по феншую? Распорная втулка же идет дальше, за подшипником, а я его в принципе трогать не собираюсь. Или как? Возьми в руку новую втулку и найди старую и увидишь разницу. Поймёшь почему втулка распорная. Я так себе немножко редуктор подзапорол, не смертельно для него но всёже имело место быть! Просто там втулка имеет свою остаточную деформацию в приличных величинах и если её не менять то прижимая её автоматом зажимаешь подшипник! Выход есть конечно! Не зажимать по феншую, а прижать разумно, просверлить в фланце отверстие и законтрить болтом! Я описывал в какой то теме, возможно даже в этой, как это делать! PS Что готовишься к морю? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 20 травня 2011 Что готовишься к морю?Та да. Хотим завтра с Жидким немного поковыряться в железяке )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чивас 2 Скарга Опубліковано: 20 травня 2011 Та да. Хотим завтра с Жидким немного поковыряться в железяке )) Я забыл сказать по телефону! У меня дружок в Буче живёт и в Киев ездит на работу! Но вот незадача, он завтра на работу приедет, а вернётся через двое суток после захода в Киев! Так что запчасти могут не поспеть к ремонту! Да! И ещё вспомнил! Про законтривание я отписывался на российском сайте! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 20 травня 2011 Чивас,та я что то чем дальше, тем больше очкую туда лезть. Начитался только что еще такой фигни: Поврежденную манжету можно заменить, не снимая редуктор с автомобиля. Для этого, вывесив задний мост, сливаем масло из картера, снимаем колеса и тормозные барабаны, выводим полуоси из зацепления с шестернями дифференциала. Отсоединяем карданный вал от фланца ведущей шестерни и отводим его в сторону. Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни, для чего: ...на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно вращаться, умноженное на радиус шейки, даст значение искомого момента. Записываем его значение Далее описание замены манжеты (я так понимаю это сальник?), и в конце: Устанавливаем новую гайку фланца и динамометрическим ключом постепенно затягиваем ее до момента в пределах 12-26 кгс-м, периодически проверяя усилие проворачивания вала динамометром. Если первоначальное усилие было больше или равно 2,9 кгс (что соответствует моменту 6 кгс-см), то затягиваем гайку до получения усилия проворачивания фланца на 0,5-1,0 кгс (1-2 кгс-см) большего, чем первоначальное. Если первоначальное усилие было меньше 2,9 кгс (6 кгс-см), то гайку затягиваем до получения усилия проворачивания 2,9-4,3 кгс(6-9 кгс-см). Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 9 кгс-см, то разбираем редуктор и заменяем распорную втулку. А если я все собираюсь заменить комплектом (распорную, маслоотражатель и сальник), то упоминаемое в мануале момент проворачивания вала ко мне не относится? просто зажать гайку с усилием по книжке и усе? Или этот момент проворачивания ПОЛЮБОМУ нужно замерять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чивас 2 Скарга Опубліковано: 20 травня 2011 Ну припустим я про такие способы и не слышал и не читал! Но то не самое главное! Может какой кулибин и изобрёл что то нормальное в его понимании, но не совсем легко воспринимаемое массами! Я так понимаю, что если ты всё заменишь на новое, то и моменты по книге! Выготовите причандал для удержания фланца и по крайней мере можете попробовать! Если оставишь старую втулку то полюбому момент затяжки будет другой (меньше), иначе как я и говорил зажмёшь подшипник. Но всё равно попробовать стоит! Если не получится или заподозришь что то неладное, вскрываешь матрас с деньгами и к специалистам. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 21 травня 2011 Может какой кулибин и изобрёл что то нормальное в его понимании, но не совсем легко воспринимаемое массами! Читал тут. Посилання Похоже что вроде сканы тоже из какой то книги. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чивас 2 Скарга Опубліковано: 21 травня 2011 На второй фотке, там где вставьте два болта и монтажной лопаткой и т.д. лучше изготовить приблуду которая надёжно зафиксирует фланец именно для затяжки и откручивания так как лопатка может и сорваться с вытекающими последствиями. Там в конце описана причина замены распорной втулки! Но я почему то уверен что втулку нужно менять в восьми случаях из десяти! У нее очень большая остаточная деформация и для повторной нормальной затяжки резерва упругой деформации уже не остаётся! Боритесь и поборете! Сделаешь отпишешься. PS Всё равно после сборки нужно будет пронаблюдать за поведением и звуками в редукторе! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 22 травня 2011 (змінено) djurka, "Если первоначальное усилие было больше или равно 2,9 кгс (что соответствует моменту 6 кгс-см), то затягиваем гайку до получения усилия проворачивания фланца на 0,5-1,0 кгс (1-2 кгс-см) большего, чем первоначальное. Если первоначальное усилие было меньше 2,9 кгс (6 кгс-см), то гайку затягиваем до получения усилия проворачивания 2,9-4,3 кгс(6-9 кгс-см)." 2,9 кгс умножить на 2,1(см) - радиус шейки - Получим указанные 6 кгс/см Можно намотать плоский ремешок на фланец прямо по окружности и потянуть за него кантером, показания нужно умножить на 4,3(см) - радиус фланца. "момент проворачивания ПОЛЮБОМУ нужно замерять" Все точно. Змінено 22 травня 2011 користувачем alexd Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 22 травня 2011 На второй фотке, там где вставьте два болта и монтажной лопаткой и т.д. лучше изготовить приблуду которая надёжно зафиксирует фланец именно для затяжки и откручивания так как лопатка может и сорваться с вытекающими последствиями. Це 100%. Зробити не складно - стальна полоса з двома отворами під болти. Полоса має бути міцна - великі зусилля. Момент прокручування хвостовика провіряється цією полосою, або одітим на гайку ключем. якщо хвостовик крутиться від самої ваги ключа на гайці - затягнуто заслабо. Має бути таке зусилля, щоб зрушений з місця ключ повільно опускався під своєю вагою. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 23 травня 2011 якщо хвостовик крутиться від самої ваги ключа на гайці - затягнуто заслабоМожно подумать, что все динамо-ключи одинкаового весаСделаешь отпишешься.Пока не лазили. Была первоочередная задача - тормозная система, которой и занимались всю субботу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 23 травня 2011 одітим на гайку ключемЯ не використовую для затяжки хвостовика динамометричний ключ - орієнтуюсь тільки на момент прокручування. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 23 травня 2011 орієнтуюсь тільки на момент прокручуванняНу так если уж на то пошло, и Вы советуете другим пользоваться таким же методом, то будьте добры, распишите ПОДРОБНО, каким вы ключем пользуетесь, можно так же с фото, потому как ключей очень много, ручки у них разной толщины и длины, соответственно и момент проворачивания будет у всех разный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2011 djurka, Кантер, безмен или ручные весы есть что-либо из этого? У меня тоже нет динамо-ключа и вычисление усилий затяжки убивало наповал. Пока не прочел про кантер. С его помощью и сделал. Что-то не понял - спрашивай, пока я дома Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 23 травня 2011 djurka, ключ може бути який захочеш, або який маєш - рожковий, чи накидний. Там точності не потрібно. Стараюся хвостовик регулювати на знятому редукторі. Бажано без планетарки. Це перша операція при збиранні редуктора. Після цього встановлюю диференціал і роблю натяг його підшипників (вважається, що диференціал вже відрегульований). І тільки тепер підводжу планетарку до хвостовика і виставляю взаємне положення. Все - збирання редуктора завершене - можна ставити. Різниця в положенні гайки хвостовика (від повністю вільного обертання до майже затиснутого) - пів грані. Про ключ я написав для наочності - той, хто буде це робити перший раз, оцінить величину зусилля. Сам я роблю це по відчуттях пальців. Особливо зазор до планетарки. Бажано щоб всі шестерні були сухі - без масла. На підшипниках - сліди масла. Чистота - як в операційній - пісчинка не дасть все нормально відрегулювати і пізніше нікуди не подінеться (фільтра нема), а буде гризти шестерні і підшипники. Якщо редуктор пройшов 200тис.км і більше, і в ньому виникла якась проблема, бажано його гарно помити і повністю перебрати - можливо потрібно поміняти підшипники диференціала і підібрати шайби шестерень півосей. Деколи потрібна заміна пальця - часто попадаються недостатньо гартовані. Перше миття я роблю перед розборкою - заливаю в міст бензин замість масла і кручу двигуном редуктор вперед і назад, затискаючи ручним гальмом лівий і правий барабани по черзі - щоб диференціал крутився в різні боки. Після подвійної заміни бензину, редуктор і внутрішня частина моста - як новенькі. В такому стані редуктор легко діагностується і регулюється (якщо нічого міняти не потрібно). Після внутрішньої мийки, використаним бензином, мию редуктор і прилягаючі ділянки моста ззовні. Знімаю вже чистенький вузол чистими руками. Вся робота зі знятим редуктором займає до двох годин. Ну і ще година - півтори на зняття - встановлення. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
