Nazar1
Помогите! что-то сделал не то!
Здраствуйте! Помогите разобраться. У меня ВАЗ 2102 1981 г. выпуска. Карбюратор там родной стоит, поэтому предпологаю это "ОЗОН". Работал ближайший год нормально, до этого чистился; буквально с неделю назад начала машина при езде на 3 и 4 скорости чихать и плохо тянуть, думал бензин! потом перезаправлялся на других заправеах, тоже самое осталось (чихает)! Я решил продуть насосом отверстия куда вкручены винты колличества топлива и качества топлива. выкрутил винты продул ручным насосом (сделал около 5-7 качков в каждое отверстие), ввернул винты обратно так как они стояли до этого (колличество оборотов закручивания запомнил)! После этого машина вообще стала плохо ехать, чихает на всех передачах, плохо тянет. что не так? посоветуйте! Заранее спасибо за помощь!
Чихать могло из за того что сбилось зажигание или пипец свечам или кирдык проводам,а ты сразу на карб грешишь
А карб попробуй отрегулировать. Для этого винтом качества добейся максимальных оборотов, потом винтом колличества уменьши их до 800-900 оборотов, потом качеством снова подстрой, снова колличество приведи к 800-900 оборотам и тогда попробуй. А родной карб на двойке был 01-й вэбэр.
Очень может и Вебер! Пару дней назад выкрутил свечи, на них черный матовый налет (сильно закопчены), поменял на другие (не новые) машинка побежала нормально, однако проехав 100 км немного стала хуже работать, выкрутил свечи опять на них черная матовая копоть! прочитал что это переобогощенная смесь. Что делать? Куда лезть? что регулировать?
Nazar1, зачем ты полез в систему холостого хода, если проблемы были при работе с открытой дроссельной заслонкой? Винтами количества и качества регулируется работа карбюратора в режиме ХХ, насколько я эту систему понял.
Переобогащение может быть следствием перелива, проверь уровень в поплавковой камере. Если это не поможет - едь к карбюраторщику. Только еще предварительно зажигание проверь/настрой.
Проверь еще как у тебя воздушная заслока открывается, полностью или нет. Если не полностью открывается, это тоже причина переобогащения смеси, хотя и маловероятная.
Насчет того что у тебя Вебер, это врядли. У меня тоже двойка 79-го года, там Озон стоял (поменял на Солекс).
У меня вопрос.
Начало отказывать 1 и 4-й цилиндры! После прочистки свечей работает 4, но на утро, после того как машина постояла опять 1-й и 4-й не работают. На свечках нагар чёрный, закапчены полностью. Почистил, поставил - поработала машина пару минут и снова они чёрные! Что может быть? Куда лезть? Зажигание выставлял, - результатов 0. Карбюратор ОЗОН-5. Помогите советом плиз
Вова!, регулировка карбюратора, зазоры клапанов, кстати проверить бы компрессию... и сальники клапанов (хотя это маловероятно - тут бы замасливало). Начни с регулировки карбюратора, конкретнее - с уровня бензина в нём. Да, и в зажигании подсмотри зазор контакта (если оно ещё контактное)
А ещё, забыл совсем, провода свечные могут пробивать.
Вова!, советую тебе поехать к мастеру и не жалеть денег. Скупой платит дважды, если не понимаешь то лучше туда не лезть
+1000 не по монитору эти темы ремонтировать - неясного много
2 дня назад поменял сальники клапанов, естественно отрегулировал и клапана. Зажигание выставлял отец неделю назад, так-как я ещё не опытный, думал может не так я выставил(контактное пока). Провода свечные новые. Ночью смотрел - не искрят.
А вот с карбом проблемка. Только-что заметил(руки даже не успел помыть, только от машины)
Максимальных холостых оборотов я достиг, когда выкрутил винт качества почти полностью(около 12-14 оборотов) начал убирать холостые - а фиг! Болт выкрутил максимально, а холостые так ниже 1500 оборотов и не упали=((((
Что это может быть? Засран воздушный жеклюр или может ещё что-то? (карбу 3 месяца. Как только поставил его так сразу и фильтр тонкой очистки поставил чтобы не засорять)
Вова!,та менял сальники клапанов, значит снимал р/вал, как можно после такого не отрегулировать зажигание?
Зачем ты выкрутил винт качества? Закрути его обратно до упора, потом открути на 2,5-3 оборота и винтом количества добейся холостых. А потом едь к карбюратощику. И уровень в поплавковой посмотри, для начала
Ну всю жизнь я к мастеру не собираюсь ездить. Хочу как-то сам в этом разобраться.
По мотоциклам шарюсь хорошо. Кому хош нос утру, а вот с машиной пока ещё не успел разобраться, - только 4 месяца назад купил. Вот и спрашиваю вашего совета
Вова!,советую взять книгу по ВАзу и почитать, потом уже лезть туда самому
Вова!, Смело и вдохновенно крути все,что можеш и хочеш!
Или научишся все делать сам,или на собственном опыте поймеш ,что это-не твое.
Или так :)
Хех) Я не успокоюсь пока не научусь всё сам делать))) такой уж я есть! В общем буду делать то, что щитаю нужным - завтра сниму промою карб от и до, а далее посмотрим...
При прогреве проблема вылазит я так понял? Есть винт, который регулирует степень открытия воздушной заслонки. Скорее всего он закручен до упора, вот смесь тебе богатая и свечи черные. У меня похожее было, только страдал 4 цилиндр. Выкрутил этот винтик, все стало нормально. Вообще, правильно тебе тут говорят-читай литературу, ее полным-полно найти можно.
Если имеется в виду болт количества так для уменьшения его надо закручивать! В силу некоторых причин не всегда удается следовать мануальной регулировке-а именно выкручивать болт качества до максимальных оборотов! Попробуй так-прогрей до 80-болт качества на 4 оборота-болт количества-чтоб были чуть завышеные холостые-потом потихоньку заворачивай болт качества-пока начнутся мелкие перебойчики-на пол-оборота назад...холостые подрегулируй количеством.
Если упорные болты заслонок замечены краской и нетронуты-не лезь-там нужен навык. Под воздушными жиклерами есть эмульсионные трубочки в колодцах-их тоже нуно вынимать с помошью деревянной палочки. Если закисли сильно есть способ-писать не буду-заклюют неоправданно(стучись в личку) пока снятый карб обязательно проверь производительность ускорительного насоса.
Я заточенный надфиль в таких случаях забиваю в эмульсионную трубку и вытаскиваю. Заусенцы потом поправляются. А насчет того, что заклюют-пусть предложат что-то лучшее.
Ладно сдаюсь...Саморез для прикручивания гипсокартона. Длина 3.5 см с мелкой резьбой. Есть подобные по дереву-но там шаг резьбы больше-с мелкой лучше. Вкручивать без фанатизма. Потом вытянуть плоскогубцами.
Zir, и чего тут страшного? Если без фанатизма, то все нормально получится. :multi: По крайней мере, это лучше, чем разбить карбюратор и вытащить целые трубки.:lol:
Некоторые супердотошные люди боятся заусениц:multi: ничего не будет даже если их не убрать. Проверено.:bp:
спс, читаю потихоньку, - изучаю) Но там не все ньюансы и написаны ведь...
Все нюансы которые могут быть тебе не только в одном посте не опишут, за два дня не расскажут. Карб и зажигание Ваза полны сюрпризов даже для опытных пользователей.
