urtralisk 1 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2010 Недавно появился звонкий звук в раёне карданного вала. Заехал на яму, начал разбиратся в чём проблема. Крестовины все вродь ещё живые, редуктор с вродь с допустимым люфтом, подвесной тоже в порядке.. Не мог понять в чём дело. Зажав кардан рукой, второй начал куртить эластичную муфту, вот тут и послышался тот раздражающий звон. Оказалось что разбиты шлицы на тройнику со стороны кардана, на котором закреплена муфта. Но я подозреваю, что заменив тройника - это не спасёт, посему как шлицы по идее съело и на кардане. Резинки(сайлент-блоки - если не ошибаюсь) в заднем мосте в некоторых креплениях разбиты, чем завтра и займусь, подозреваю что они частично стали виной выедания шлицов, посему как задний мост немного гуляет. Я попытался смазать шлицы вдавив туда литола, но не очень помогло. Собственно вопрос - нужно ли покупать новый кардан? или заменив сайлент блоки и тройника крепления муфты - всё пройдёт? Возможно есть тройники с ремонтными шлицами? Кардан весь менять как то не охота. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2010 На счет ремонтных тройников никогда не слышал, а вот про замену кардана, если не сильно мешает, то так и ездий, ну а если уж не приятно, то прийдется менять кардан. Просто здесь деньги - результат. Стоит ли это неудобство цены нового кардана и потом плюс его балансировка, потому как новый еще не значит хороший. А б/у это просто лотерея. 1 VAZ210? відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2010 По мойму тройников таких нет. Ты меняй конечно сайленты на тягах..( сомневаюсь что звон уйдет) но может повезет и он станет реже и глуше надоедать. По идее оно должно у тебя звинеть при троганье, в кое каких моментах торможения, ну и не очень уже хорошо если при переключении и совсем плохо если просто на ходу. Ты разьедени это бракосочетание и внимательно осмотри шлицы, если на кардане окажутся хоть более мение целые, то замена тройника как раз может и спасти. По мурзилке масло загонять туда лучше Шрус и помойму фиол, если неошибаюсь ему там лучше будет чем литолу.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
urtralisk 1 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2010 На счёт литола: то я не уверен что именно его туда засандалил, знакомый дал что то похожее я и надавил из большого шприца. Звенит сей механизм и на ходу и при разный способах движения, будь то на нейтральной или на задней передачи. Ну на 3, 4 почти не слышно. На счёт кардана: я тоже склоняюсь к надёжности б\у, но тут как верно сказанно - лотерея. Новый кардан в раёне 1000грн, попался бы ток качественный. Не очень я доверяю новым запчястям - езжу в другой город за покупками в магазин, посему как только пока одному магазину доверяю. Местные продавцы с ихним браком уже задрали, как будто специально находят такое говно. З.Ы. Работал такситстом, так приходилось такие вещи видеть, как например мини завод по изготовлению всяких резиновых дэвайсов к жигулям - в богом забитом силе. Так они ещё сволочи маркировку ставили мол "Сделано в каком то там русском городе - название точно не помню. И как можно говорить о выдержании технологии изготовления, если это чудо изготавливают люди кторые понятия не имеют что и как. Вот потом покупаешь одну сажу - резиной там и не пахнет. Спасибо ребят за ответы, буду иметь ввиду вами сказанное. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pashamoy 1 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2010 На счёт литола: то я не уверен что именно его туда засандалил, знакомый дал что то похожее я и надавил из большого шприца.Звенит сей механизм и на ходу и при разный способах движения, будь то на нейтральной или на задней передачи. Ну на 3, 4 почти не слышно. На счёт кардана: я тоже склоняюсь к надёжности б\у, но тут как верно сказанно - лотерея. Новый кардан в раёне 1000грн, попался бы ток качественный. Не очень я доверяю новым запчястям - езжу в другой город за покупками в магазин, посему как только пока одному магазину доверяю. Местные продавцы с ихним браком уже задрали, как будто специально находят такое говно. З.Ы. Работал такситстом, так приходилось такие вещи видеть, как например мини завод по изготовлению всяких резиновых дэвайсов к жигулям - в богом забитом силе. Так они ещё сволочи маркировку ставили мол "Сделано в каком то там русском городе - название точно не помню. И как можно говорить о выдержании технологии изготовления, если это чудо изготавливают люди кторые понятия не имеют что и как. Вот потом покупаешь одну сажу - резиной там и не пахнет. Спасибо ребят за ответы, буду иметь ввиду вами сказанное. Привет Как решилась проблема у меня такая же х.....ня Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2010 Я колись вирішив це питання шляхом невеликого розклепування шліців на кардані. Для цього кардан треба зняти, розібрати шліцову частину і підкласти знизу щось рівне і масивне (щоб не зігнути). Перед розбиранням обов'язково помітити взаємне положення частин. Я думав, що вони соосні і не зробив цього. В результаті кілька раз розбирав і повертав на один шліц - поки не перестало вібрувати. Після розширення шліців, вилка досить туго зайшла на місце. 1 VAZ210? відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pashamoy 1 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2010 Я колись вирішив це питання шляхом невеликого розклепування шліців на кардані. Для цього кардан треба зняти, розібрати шліцову частину і підкласти знизу щось рівне і масивне (щоб не зігнути). Перед розбиранням обов'язково помітити взаємне положення частин. Я думав, що вони соосні і не зробив цього. В результаті кілька раз розбирав і повертав на один шліц - поки не перестало вібрувати. Після розширення шліців, вилка досить туго зайшла на місце. Большое спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vex1973 1 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2010 А еще лучше взять под мышку ту часть кардана , что со шлицами - и вперед на рынок, подбирать тройник с эластичной муфты. Но если крестовину жалко разбирать, то весь кардан. Хотя можно потратить тех 20-30 грн на новую крестовину - лишь бы звон и люфтубрать. Это мое мнение. Я так выбирал для своего кардана. А можно тройник новый приобрести - но тут как повезет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2010 Тройник на Перова - 90 грн. Менял себе два месяца назад, вместе с крестовинами, эластичкой, подвесным... После чего пропали все шумы и вибрации. Кстати, материал тройника мягче, чем шлицевая кардана и не даром - тройник дешевле поменять, а износ металла всё равно заложить, куда-то надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
urtralisk 1 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2010 Извиняйте - давно не заходил. Поменял кардан вместе с муфтой. Покупал новый, вазовский - оригинальный. Проблымы нестало, как и самого отжившего своё кардана. Обошлось сие удовольствие в 1000 с мелочью гривен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 30 липня 2011 Походу тройник по умному называется "фланец эластичной муфты". Так вот в этом фланце у мя разбились шлицы. Подобрать нормальный будет проблематично. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 30 липня 2011 Смотрим шлицы и оцениваем состояние- шо тут спрашивать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2011 Кто как часто и чем шприцует шлицы кардана? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2011 alexdoc, я литолом или аналогом. Каждый раз при замене крестовин или снятии-установке коробки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 Поставил себе уже второй сальник (задний) на шлицевую и все равно выдавливает смазку через 100 км. Может такое быть из-за убитых шлицов? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 alexdoc, после смазывания излишки вылетают. Смазка на шлицах всё равно остаётся. второй сальник (задний) на шлицевую Если я правильно понял, это тот, сверху которого металлическая обойма? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2011 Если я правильно понял, Правильно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2011 (змінено) Жаль,что я на форуме недавно,сьэкономил бы вам кучу денег.Я эту проблему лет десять назад решал и решил не вложив ни копейки.Проехал после этого около 70 тыс. все прсто отлично. Была та же проблема(1й пост можно переписывать от своего имени)Случилось это по разгильдяйству-на металл. обойме поотламывались усики ,пыльник отходил,а я не придавал этому значения,думал ничего страшного не произойдет,да и смазывал только если зачем нибудь кардан снимал и никогда не шприцевал.Когда зазвенело -разобрал,а там все ржавчиной покрыто-смазка помагала на пару дней. Тройник на Перова - 90 грн. Менял себе два месяца назад, Что то подозрительно дешево.Еще лет десять назад он на Кирова в Николаеве в районе 100 грн стоил, сколько точно не помню.Помню только ,что з.плата у меня тогда была 300 грн.Треть з.платы тратить на деталь сомнительного кач-ва ,да еще не известно поможет или нет(может и часть кардана надо менять)рука не поднялась.Продолжал ездить .Когда стало стучать и звенеть почти постоянно,понял ,что надо что то решать.Снял кардан и тройник(кстати,на форуме встречал слово -балерина ,это тройник так обзывают?).На столе одел тройник на шлицы,и определил величину износа шлицов ,всовывая в зазор жесть (фольгу )разной толщины.По работе каждый день пользуюсь рулеткой ,несколько поломанных в гараже валяется.Две толщины полотна рулетки оказалось в самый раз.Нарезал из поломанной рулетки полоски равные высоте шлица и в два раза длиннее шлица,согнул их длинной буквой П,чтобы обнимала по бокам шлиц.И на собранном соединении поодевал (засунул)на каждый шлиц.Зазора как не бывало.Единственный минус ставить кардан на машину и снимать надо с тройником -разбирать на резиновой муфте. Но это не сильно и сложно.После этого пару раз снимал кардан (по другим причинам)полоски целые.Сталь на рулеточном полотне очень ядреная.К тому же когда рулетку режешь ,полоска как бы деформируется-пропеллером и в зазоре между шлицами выполняет роль пружины . Советую всем такой выход -вместо покупки дорогостоящих деталей сомнительного качества.Если зазор в соединении больше или меньше можно вместо рулетки подьискать что то другое,главное чтобы сталь была жесткая и упругая. Змінено 3 вересня 2011 користувачем MihAn 1 Николай-01 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2011 MihAn, А собирать в кучу этот "сепаратор" рук хватает? Или ты его чемто обвязывал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2011 (змінено) MihAn, А собирать в кучу этот "сепаратор" рук хватает? Или ты его чемто обвязывал? .И на собранном соединении поодевал (засунул)на каждый шлиц Одел тройник на шлицы кардана,перед этим все смазал,а потом всовывал согнутую полоску ,сразу на обе стороны шлица,со стороны противоположной, где стоит пыльник.Потом на следующий шлиц итд.пПроблем никаких. Змінено 3 вересня 2011 користувачем MihAn Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KOPEIKOS 1 Скарга Опубліковано: 10 травня 2012 Есть два простых и дешевых способа ремонта сего недуга: 1. Паяльной лампой греем тройник надетый на шлицы кардана и даем ему остыть. После остывания тройника произойдет усадка металла, чем и компенсируется люфт. 2. Этим способом маршрутчики на спринтах лечили карданы, после чего они ещё десятки тысяч ходили. Перед этим способом постарайтесь хорошо вытереть от смазки шлицы кардана и тройника. Для начала берём и собираем раскиданные у вас пластиковые бутылки, далее собранный пластик надо расплавить в какой нибудь емкости, предварительно для удобства нарезав его кусками под эту емкость. После того как пластик расплавиться, мы или мокаем или поливаем шлицы кардана жидким пластиком и сразу-же одеваем тройник, даем застынуть и готово. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 10 травня 2012 Нагревание шлицов(должны быть из закаленной стали)- размягчит металл(отпустится),насчет пластика- это к китайцам! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 10 травня 2012 2. Этим способом маршрутчики на спринтах лечили карданы, после чего они ещё десятки тысяч ходили. Перед этим способом постарайтесь хорошо вытереть от смазки шлицы кардана и тройника. Для начала берём и собираем раскиданные у вас пластиковые бутылки, далее собранный пластик надо расплавить в какой нибудь емкости, предварительно для удобства нарезав его кусками под эту емкость. После того как пластик расплавиться, мы или мокаем или поливаем шлицы кардана жидким пластиком и сразу-же одеваем тройник, даем застынуть и готово. Как-то с пластиком не очень. Лучше будет мне кажеться напыжевать туда силикон, собрать и дать просохнуть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 10 травня 2012 Лучше будет мне кажеться напыжевать туда силикон, Даешь скрещивание СИСЕК и Ваза!!!!!! Сорри за оффтоп, не удержался)))))))))))))) 1 Николай-01 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 10 травня 2012 MihAn, KOPEIKOS, будьте уверены , что ваши пути решения проблемы найдут своих последователей не смотря на некоторый сарказм высказываний. Респект вам за поиск выхода из ситуации. Я , во всяком случае , эти способы запомню. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
